Buczaca klimatyzacja
  • OzA
    • 125
    masz jeszcze możliwość ustawienia mocy działania klimatyzacji: łagodny, średni i intensywny,
    sprawdź jaki tryb masz ustawiony i zmień na intensywny, może wtedy poleci lodowate powietrze a nie chłodne
    OzA
    O4 PHEV Szary Matt
    • greg505
      • 1239
      #227
      Karel, u mnie uszkodzony zawor rozprezny wydawal bardzo glosny, ciagly dzwiek. Nie da sie tego pomylic z buczeniem
      Buczenie wystepowalo tylko i wylacznie w sytuacji gdy temperatury na zewnatrz zblizaly sie do 30stopni.
      Co do temperatury z kratek, to jest ona nizsza przy mniejszej predkosci obrotowej wiatraka.
      Roznica jest dosc spora, bo przy ustawieniu pokretla na LO, wiatraki kreca sie na maxa, a temp z kratek ma ok 10-11 stopni, w momencie jak zjechalem z obrotami na 2kreseczki temperatura od razu spadla do 6-7
      Black magic
      • bob_best
        • 744
        u mnie buczało zdecydowanie gorzej przy wysokich temperaturach, ale nawet przy różnicy 1 stopnia (zewn - 21; wewn. 20) potrafiło po pewnym czasie buczeć. Sprężarka zakwalifikowana do wymiany.
        Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
        • michal8937
          • 467
          Problem występował już w O2 i Golfie 6, a buczenie powodowały łożyska w kompresorze. Wymieniłem na gwarancji jedną sprężarkę, a nowa zaczęła buczeć po pół roku. Pewnie w O3 jest ten sam problem.
          Zapraszam do odwiedzenia mojego bloga prawno-motoryzacyjnego na którym znajdziecie teksy prawne oraz testy najnowszych aut, w tym grupy VAG!
          https://www.facebook.com/prawoimotoryzacja/
          https://prawoimotoryzacja.blogspot.com/
          https://www.instagram.com/prawoimotoryzacja/
