Klocki hamulcowe + tarcze O3
  • Milord
    • 1259
    Panowie, szukałem ale nie znalazłem... ;/
    Nadszedł zcas wymienić klocki w mojej O3 z przebiegiem 72kkm.
    Myślę, że wymienie je na takie jak były fabrycznie. Zastanawiam się czy wymieniać też tarcze? Co myślicie?
    Rafał
  • Karel
    • 370
    Pytanie, w jakim stanie są tarcze (grubość, powierzchnia, ew. bicie)?
    Należy mieć świadomość, że tarcze muszą zapewnić możliwość pełnego (i bezpiecznego) zużycia nowych klocków, tj. klocki mogą się skończyć, ale nie tarcza na klockach
    Zakładając jednak przebieg, skłaniałbym się ku kompletowi, tj. klocki + tarcze.
    Ostatnio edytowany przez Karel; 36228.
    • beton99
      • 145
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      No to szybko kolego Ci sie zuzyly. Ja mam 89000 i przy wymianie na zimowki spojrzalem na klocki i hmm... polowa do konca...
      • JacekRS
        • 394
        • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
        Zamieszczone przez Milord Zobacz wpis
        Szukałeś i nie znalazłeś, bo tak niestety działa "szukajka", był temat na pewno o klockach i tarczach do RS`a - sam zakładałem, bo robiłem zakup tych części w sieci. Też nie mogę go namierzyć:/
        Ja komplet wymieniałem przy 70kkm, i tarcze i klocki były zużyte ostro. Klocki w zasadzie do zera, tarcze w 80%.
        Zamieszczone przez beton99 Zobacz wpis
        beton99 - musisz naprawdę delikatnie jeździć.
        Ostatnio edytowany przez JacekRS; 32954.
        "Seks: Śniadanie mistrzów" - James Hunt
          Na fabrycznych mozna zrobic i po 150kkm, kwestia jak i gdzie sie jezdzi
          • Milord
            • 1259
            Ja samochód użytkuję odkąd ma 29kkm, nie wiem kto i jak nim jeździł wcześniej. Poza tym wychodzę z założenia, że akurat na hamulcah i oponach się nie oszczędzi.
            Jeżdzę na 16" zimą i 18" latem. Jakie tarcze założyć, żeby były możliwie największe a nie sprawiały kłopotów 16" kołom?
            Rafał
            • micho_m
              • 528
              Bez zmiany zacisków nie włożysz większej tarczy
              Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
              Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
              www.nawmar.pl
              • JacekRS
                • 394
                Zamieszczone przez micho_m Zobacz wpis
                Dokładnie, a np zaciski z RS'a to potem tylko fela 17ka wchodzi w grę.
                • Milord
                  • 1259
                  Dzięki Panowie!Czyli najlepiej pozostać przy seryjnym zestawie? Nie jeżdże wyczynowo ani nazbyt szybko.
                  Rafał
                  • JacekRS
                    • 394
                    Jak jesteś spokojnym/normalnym użytkownikiem to te pieniążki przeznacz np na coś innego, alufelgi, albo ... wakacje
                    • sobol1500
                      • 129
                      Panowie,
                      Potrzebuję pomocy. 46 tysięcy i klocki padły. Nie wiem jak to możliwe, bo nie deptam za bardzo ale do rzeczy...
                      Szukam i szukam.
                      Znalazłem coś takiego: http://www.iparts.pl/czesc/klocki-ha...986494660.html
                      lub:
                      I teraz pytanie. Dlaczego jedne mają szerokość 160.2 a drugie 170? Które będą pasować do O3 1.4 TSI 140KM CHPA z 2013 roku?
                      Help please
                      • TFil
                        • 37
                        Zamieszczone przez Maicroft Zobacz wpis
                        To prawda, jak się jeździ głównie w trasie, to spokojnie można - w Superbie klocki z przodu wymieniałem dopiero przy 110 tys., a z tyłu po 136kk, natomiast tarcze mam jeszcze oryginalne przy 175 tys.km :-)
                        • Leniwiec
                          • 624
                          • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                          Koledzy, jakie tarcze + klocki na przód do OIII 1.8 TSI byście polecili? Kończą się już u mnie, 75kkm obecnie mam najechane.
                          Jest tego po sklepach takie zatrzęsienie, że zgłupieć można jak się ktoś nie zna.
                          Co sądzicie o zestawie tarcze ATE lub Zimmerman plus klocki EBC Green?
                          Jeden i drugi producent ma w tym rozmiarze też tarcze nacinane/nawiercane. Pal licho wygląd, ale te klocki z tego co kojarzę dość mocno pylą, wiec może pod tym kątem mają sens?
                          Jak już i tak mam wymienić to szukam czegoś troszkę lepszego niż standard z ASO, ale bez wgłębiania się w modyfikacje układu hamulcowego.
                          Pozdro
                          • beton99
                            • 145
                            Aktualizacja: wybilo 112.000km i caly czas fabrhczne klocki i tarcze
                            • beton99
                              • 145
                              Panowie jak to jest z tymi klockami. Slyszalem, ze trzeba znalezc jakis kod na wlepce w bagazniku i klocki powinny sie zgadzac z tym kodem, jednak zadne z klockow na przod nie pokrywaja sie z zadnymi kodami z wlepki. Jedyne co to na tyl zgadzaja sie z jednym kodem i wynika z niego, ze sa to np TRW GDB1330
                              • teps
                                • 75
                                Podepnę się, bo klocki i tarcze się z przodu skończyły niestety:/ Co polecacie? ASO chce 1,5k PLN za wymianę kompletu i trochę dużawo mnie się zdaje, więc szukam czegoś "na zewnątrz".
                                • kabi_007
                                  • 412
                                  Ja u siebie w zeszłą sobotę założyłem komplet tarcze i klocki P/T - wszystko z Zimmermanna. Całość kosztowała mnie 680 zł - taniej niż TRW, które były założone w fabryce. Wymiana samodzielna.
                                  O1-->O3--> ?
                                  • teps
                                    • 75
                                    Dzięki za odpowiedź! A czy na coś trzeba zwracać szczególną uwagę przy doborze? Klocki są zawsze z czujnikami, nie?
                                    • spj
                                      • 4052
                                      Tak, trzeba.
                                      Bo są dwa różne rodzaje do CHPA z 2014,bo przerabiałem temat.
                                      Ja doszedłem, który po tym, że zrobiłem zdjęcia jak zmieniałem koła i przypasowałem sobie.
                                      Z czujnikiem też może być różnie, u mnie nie było gdzie podłączyć, ale klocem był tak zrobiony uniwersalnie, że kabelek można było wypisać z klocka.
                                      Paweł
                                      • kabi_007
                                        • 412
                                        teps, musisz zwrócić tylko na kody, które masz zaszyfrowane w VIN (są one też na wlepie w bagażniku)
                                        Dzięki tym kodom bezbłędnie dobierzesz rozmiar tarcz i odpowiednie klocki do nich. U mnie to np było: przód 1ZE a tył 1KD. Ogólnie szukaj kodów z "1" z przodu.
                                        Sklepy powinny też dojść samodzielnie pod VIN.
                                        Klocki miałem z czujnikiem, u mnie nie ma wiązki pod nie, ale kabelek bez problemu dało radę wypiąć.
                                        O1-->O3--> ?
                                        • teps
                                          • 75
                                          OK, świetnie, dzięki Panowie!
                                          • teps
                                            • 75
                                            Ostatecznie zdecydowałem się na zestaw "fabryczny" czyli TRW za ~400 PLN.
                                            • xcex
                                              • 269
                                              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                              Zamieszczone przez teps Zobacz wpis
                                              Słuszna decyzja ., moim skromnym zdaniem w ostatnich latach TRW robi dobre hamulce (zarówno tarcze jak i klocki) , stosunek jakosci do ceny jest bardzo dobry.
                                              Jakbym miał u siebie wymieniać to tez bym szukał TRW
                                              2.0 TDI , 11.2017 -> Style , Black Pearl , HB
                                              • Tomek-stach
                                                • 96
                                                A co myślicie o TEXTARACH?
                                                • luker
                                                  • 169
                                                  Textar też dobra firma montujemy tarcze i klocki w naszym aso nieraz i ludzie są zadowoleni ja miałem octavce 2 to miałem wszystko z textara i ani grama rdzy jak na fabrycznych boschach korodowały z tyłu tarcze teraz mam octavie 3 i kupię na pewno textara
