Wymiana wahaczy \ tulei wahaczy przednich
  • PiotrM_
    • 2019
    • 16
    • CJZA 1.2 TSI 105 KM
    Cześć,
    muszę wymienić tuleje przednich wahaczy - Octavia 3 1.2 105KM, jakieś 130tys.
    I tu pytanie, czy warto wymieniać całe wahacze, czy tylko tuleje? Może przy okazji sprężyny również, jeśli już i tak przód trzeba demontować?
    Czy możecie polecić jakiś dobry warsztat w Warszawie? W ASO ceny zawrotne.
  • dagetto
    • 2020
    • 283
    Bierz tuleje 5Q0407182A oraz 81A407183 - świetna sprawa te pełne tuleje tule z RS3. Bez porównania do tych skrzypiących montowanych w Octavii.
    Napisz do mnie na PW to polecę Ci gościa spod Nadarzyna. Robię tylko u niego, na poczekaniu temat załatwiony,a ceny przystępne.
    Ostatnio edytowany przez dagetto; 50792.
    • PiotrM_
      • 2019
      • 16
      Napisałem.
      • radoszczak
        • 53
        Dołącze się do tematu, do wymiany tuleje wahaczy przednich O3 1.4 140 2014. Mechanik twierdzi że lepiej wymienić całe wahacze niż wymieniać tuleje (więcej robocizny). Jakich producentów warto rozważyć ? Najgorzej wyglądają te tuleje poziome w wahaczach, skrzypią na nierównościach poprzecznych i zaczynają się rozwulkanizowywać tzn. guma podchodzi pod profil wahacza, nie są jeszcze rozerwane.
        • spider.owp
          • 2025
          • CRMB 2.0 TDI 150 KM
          Ja wczoraj wymieniałem tylne tuleje przednich wahaczy i w końcu nastała cisza. Jak mi tego brakowało. Zamówiłem oryginały VW polskiej produkcji za około 90zl za sztukę. Wszystko ładnie pięknie poza demontażem wahacza z lewej strony przy skrzyni DSG. Musiałem podeprzeć skrzynię i odkręcić łapę skrzyni oraz dolną od silnika żeby całość podnieś, bo bez tego nie wyjdzie śruba od tulejki tej przedniej. Po drodze rozkręcić trzeba obudowę filtra powietrza oraz akumulator wraz z podstawą. Można popuścić też sanki ale ja tego nie próbowałem. Suma summarum jest cisza a to jest bezcenne
          • radoszczak
            • 53
            Zamieszczone przez spider.owp Zobacz wpis
            Czy po wymianie ustawiałeś zbieżność czy nie ma takiej konieczności ?
