Octavia 3 1.4 długo będzie stała nieodpalana
  • mariush19
    • 648
    Witam, moja skoda 1.4 2018r stoi w garażu murowanym od 22.10, miałem nagłą operację zerwanego achillesa. Samochód zamknąłem, nie zaciągałem ręcznego.
    Pytanie O akumulator, jest ori varta, ile wytrzyma nieodpalany?
    Póki co nie mogę ruszyć się z łóżka, nie wiem kiedy będę mógł, miesiąc dwa.
    Czy wysłać kogoś żeby uruchomił silnik na pół godziny, na postoju, jeździć nie ma opcji. Czy czekać aż padnie i próbować go prostownikiem potem reanimować?
    I kolejne pytanie jeśli aku będzie padnięte to jeśli otworzę np. Z kluczyka przy klamce to czy nie włączy się alarm? Jak go potem wyłączyć? Są dwa alarmy, drugi dokładany chyba U dilera? Ktoś coś doradzi??
    Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
  • zulu
    • 2019
    • 230
    Jako 3 letnia moja stała niedotykana ponad 2 miesiące. Co prawda nie mam alarmu. Po operacji kręgo jak srovid się zaczął...... Zdrowia!
    • dagetto
      • 2020
      • 283
      Nie wiem jak w roczniku 18, ale w 14 wyjmuje sobie akumulator i idę ładować na noc do domu, więc wyjęcie aku jest jakimś tam wyjściem.
      Nic mi się z tego powodu nie dzieje, wszystkie systemy działają.
        • 6658
        jak masz prąd w garażu to podepnij prostownik z funkcją zimowego podtrzymania prądu i już.
        druga opcja akumulator zabrać do ciepłego
        trzecia opcja zostawić uchyloną maskę, jak padnie odpalisz ze startera/kabli podłączysz prostownik bez kombinowania z zaślepkami.
        czwarta opcja to zweryfikować czy otworzysz kluczykiem drzwi, czy zamek nie stoi.
        • gradek
          • 12923
          Odłączyć kabel masowy z AQ, zostawić uchyloną maskę i też nie powinno być problemu.
          • mariush19
            • 648
            Dzięki koledzy za porady, widzę mam kilka opcji, coś będę musiał zrobić wkrótce
            • mariush19
              • 648
              Byłem wczoraj w garażu, auto stało 54 dni, Ale było otwarte z tego stresu przed operacja nie zamknąłem go, a więc alarmy nie zjadały akumulatora. Napięcie wynosiło 12.01 V. Podłączyłem prostownik ale tylko na pół godz profilaktycznie. Zapalił od strzała dziś pierwsza trasa. Dzięki za porady
