Filtr powietrza 1.4 TSI
  • sposobisty
    • 3
    Przeczytaj moją powyższą edycję, chyba nie mówimy o tych samych tulejkach
  • sobol1500
    • 129
    Drodzy użytkownicy,
    Czy ktoś z Was wie jak wymienić lub wymieniał filtr powietrza w Octavii III 1.4 TSI?
    Próbowałem zrobić to samodzielnie, ale po ,odczepieniu' wszystkich zaczepów obudowa filtra nadal się trzyma i w żaden sposób nie można jej podnieść. Zmieniałem filtr powietrza samodzielnie w wielu samochodach i nigdy nie miałem z tym problemu. A tu proszę...
    Czekam na jakiekolwiek wskazówki
    • Przem78
      • 561
      Zamieszczone przez sobol1500
      Obudowa filtra jest przykręcona na 2 śruby
      Pozdr. Przemek
      • sobol1500
        • 129
        To chyba osleeplem :O
        Ale dzieki. Bede szukal
        [ Dodano: Sro 16 Kwi, 14 09:35 ]
        Dobra, to gdzie sa te sruby? Obejrzalem przed chwila wszystko dokladnie i poza czterema zaczepami nic tam nie widze
        • Przem78
          • 561
          Z tego co pamiętam z wymiany u siebie to od spodu obudowy są 2 śruby.
          Pozdr. Przemek
          • sobol1500
            • 129
            Poswiecilem wszedzie latareczka i nic. Sruby widmo. Pod palcami tez nigdzie nie wyczuwam.... No jaja jakies
            • Przem78
              • 561
              No jaja jakies
              Zobacz zdjęcie filtra, może pomoże w poszukiwaniach Filtr
              Pozdr. Przemek
              • sobol1500
                • 129
                Dzieki,
                Ostatnie pytanie: jak sie do nich dostac? Wsadzic lape od dolu jakos (co chyba graniczy z cudem) czy trzeba na podnosnik?
                • Przem78
                  • 561
                  Nie wiem, u mnie to robił serwis.
                  [ Dodano: Sro 16 Kwi, 14 14:26 ]
                  Coś mi właśnie świta, że serwis zdejmował całą puszkę filtra, coś kojarzę, że były odpięte rury dolotowe
                  Pozdr. Przemek
                  • rurka07
                    • 87
                    sobol1500, a po co tam lapki pchasz sa od tego ludzie urwiesz cos a potem powiesz ze sie samo urwalo
                    • lockin
                      • 706
                      Coś się ruszyło w temacie ?
                      Ktoś się dostał do filtra powietrza w celu jego wymiany ?
                      JEST >>> O2FL by Lockin
                      BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
                      BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
                      BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
                      BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
                      • sobol1500
                        • 129
                        Mi wymienili w serwisie... Ale chetnie sie dowiem jak to sie robi na przyszlosc
                        [ Dodano: Wto 09 Wrz, 14 23:18 ]
                        co wy na to?
                        [ Dodano: Wto 02 Gru, 14 07:59 ]
                        Odswieżam temat. Próbował ktoś samemu to zrobić?
                        • marog
                          • 2
                          tu macie dokładną instrukcję jak ten filtr wymienić
                          Instrukcja wymiany filtra powietrza skoda octavia 3 1.4TSI
                          • lockin
                            • 706
                            Zamieszczone przez marog
                            Dobra robota, o to właśnie chodziło, mnie ASO za wymianę tego filtru ostatnio skroiło 15PLN
                            • bob_best
                              • 744
                              Zamieszczone przez lockin
                              15zł to skroiło to za ile powinni to zrobić? Serio chciałoby Ci się bawić o 15zl?
                              Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
                              • andriu21tg
                                • 1499
                                ja ostatnio wymieniałem 3 min.. choć w porównaniu z O2 no to już utrudnili życie typowemu Kowalskiemu
                                • lockin
                                  • 706
                                  Zamieszczone przez andriu21tg
                                  Dokładnie, mnie najbardziej zatanawiało rozwiązanie z nietypowymi opaskami zaciskowymi, czy aby to nie są 1-razówki, druga rzecz to nie wiedziałem jak siedzi obudowa filtra by dostać się do 2 śrób od spodu. Tak więc dałem 15pln przy przeglądzie w ASO na 30kkm.
                                  • marog
                                    • 2
                                    15 zl to rzeczywiscie nie duzo - ale pytanie czy tyle bedzie to kosztowalo jak podjedziesz z wlasnym filtrem a juz pewnie cala usluga z filtrem podejrzewam ze ze 100 wezma jak nic
                                    • przemo939
                                      • 6
                                      No miałem dokładnie ten sam problem. Parę filtrów już zmieniałem, a tu nie było tak łatwo. Wyposażyłem się w bity i bez żadnego przygotowania poszedłem zmienić filtr. No i musiałem wrócić i mam nadzieje, że po lekturze instrukcji zmienię to bez problemu. Dzięki
                                      • ukuk
                                        • 699
                                        Dlaczego pudlo filtra nie ma tych srub od gory?... to jest wrecz chore. Celowo wszystko utrudniaja.
                                        • przemo939
                                          • 6
                                          Ja właśnie zmieniłem ten filtr w 10 min. (mann C27 009). Mega niewygodnie, chyba, że ktoś poodłącza te rury i ten gumowy wężyk (to już dość trudne zadanie) Ogólnie zadanie dla amatora, ale człowiek, który nigdy nie miał w ręku śrubokręta tego nie wymieni. Dobrze wyposażyć się w króciutki parocentymetrowy śrubokręt i lusterko. Wtedy dobrze widać, i łatwiej trafić w te śruby. Ogólnie też się zastanawiam, dlaczego nie można było przykręcić tego od góry.
                                          • ManiekWWA
                                            • 69
                                            Znalazłem filmik..., co prawda wymiana filtra jest w Golfie 7, ale to jest to samo..., może komuś się przyda...
                                            Jest: OIII 1.4 TSI beż cap... Elegance+Amazing+Dynamic+parę fajnych dodatów cieszących oko
                                            Była: OII FL 1.8 TSI czarna Elegance+light assistant+lusterko foto...+pakiet biznes+pakiet WADLIWE AUTKO !!!
