Octa RS - nieoryginalne felgi
  • danceagent
    • 1
    Zamieszczone przez nocki2
    problemem byl zawieszony zawór przywalilem mlotkiem ze 20 razy po sprężarce
    No fajna naprawa, młotkiem i przecinakiem. Dobrze, że pomogło, a nie zaszkodziło. A z jakiego źródła miałeś informacje, że trzeba przywalić młotkiem?
  • danceagent
    • 22
    Standardowo w roczniku 2014 w górę jest w standardzie monitoring ciśnienia w oponach.
    Mam zamiar na zimę kupić felgi poza ASO. Co się stanie ? Będzie mi się coś świecić na desce ?
    DaBass
    • yogi_at_pozen
      • 418
      nie mam pewnosci, ale zdaje sie ze ta funkcja jest realizowana czujnikami ABS przy kole, mniejsze cisnienie = mniejszy obwod kola > szybszy obrot
      dla zobrazowania, wez kawalek prostego drutu i zaloz z jednej strony duze kolko, a z drugiej male - tak puszczona "oś" zacznie skrecac, bo mniejsze kolo pokonuje mnijeszy dystans
      wiec zmiana felg raczej nie powinna wplywac
      • siemi1
        • 1287
        • BMM 2.0 TDI 140 KM
        yogi_at_pozen, masz racje dlatego łtwo sobie dołożyx TMPS
        Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
        • LUKI
          • 5776
          Zamieszczone przez danceagent
          możesz śmiało zakupić poza ASO
          nic się nie stanie
          nic nie będzie świecić na desce (no może po zmianie lato/zima zima/lato - ale to normalne)
          • danceagent
            • 22
            Serdeczne dzięki.
            Myślałem że działa to na podobnej zasadzie co np. w Renault - że na feldze jest czujnik.
            DaBass
            • piotrek_gdy
              • 7723
              danceagent, dzieki bogu w skodzie tak nie jest a już w np audi tak :roll:
              po zapaleniu kontrolki kasujesz ją na zegarach/przyciskiem lub vcdsem
              • pebe
                • 27
                Smiało bierz - ja u siebie mam niestockowe felgi i jest OK.
                Teraz miałem serwis i musięli zdjąć koło. Po wyjechaniu z ASO wyświetlił się komunikat, że czujnik ciśnienia ma problem - wystarczy reset i po sprawie
                  Kola zdjeli i zalozyli jak im pasowalo, wiec teraz zamiast resetowac, trzeba bylo sprawdzic cisnienie w kolach. Jak kolo zdejmiesz i zalozysz w to samo miejsce to nic nie ma prawa piszczec
                  • pebe
                    • 27
                    Maicroft: Ciśnienie kołach sprawdzone. W manualu pisze jak wół, że kontrolka może się zapalić w przypadku zdjęcia koła i ponownego jego założenia lub wymiany. Dlatego ponowna kalibracja układu i po sprawie.
                    W ostatnim poście, źle się wyraziłem - czujnik nie miał problemu tylko wyśwetliła się lampka kontrolna wskaźnika ciśnienia.
                      Zdjecie i zalozenie tego samego kola na ta sama piaste nie powoduje zmiany jego obwodu. Taka instrukcje pisze ktos, kto nie do konca wie o co chodzi :twisted:
                      Bo jak wiadomo, tam nie ma czujnikow cisnienia, tylko uklad wylicza roznice w obrotach poszczegolnych kol.
                      Ba jesli uklad dziala tak sprytnie jak w O2, a pewnikiem tak, to smiem twierdzic ze po zmianie kol ktore byly przykladowo napompowane z 2.2/2.5 2,1/2.7 uklad moze nie upomniec sie przez dlugie kilometry pokonane po miescie z niewielkimi predkosciami.
