u mnie w mieście przy emeryckiej jeździe jest 103 - 107, więc bez paniki ...
"Luźne" szyby boczne
Cześć.
Nie znalazłem nic na ten temat, więc pozwoliłem sobie założyć nowy wątek.
Od zakupu autka, praktycznie zawsze jeździłem z zamkniętymi oknami więc nie zwróciłem na to uwagi. Ostatnio zamknąłem drzwi z uchyloną szybą i zauważyłem, że dość mocno "tłucze się w drzwiach. Faktycznie jest luźna w uszczelkach i lata na boki. Czy u Was jest tak samo czy to jakiś feler, z którym powinienem zgłosić się do serwisu.
U mnie jest to samo. Po poprawce w ASO jest trochę lepiej, stwierdzili jednak, że ten model tak ma.
Też mam taką obserwację. Na razie jeszcze nie byłem z tym w ASOo3 1.8 tsi dsg Elegance kolor niebieski "milicyjny" niemetalik
W mojej O2 FL od nowości jest podobnie - dotyczy szyb w przednich drzwiach. Więc to nie TTTM, tylko TMTM... :?Doświadczenie to coś, co nabywamy chwilę po tym, gdy było nam najbardziej potrzebne.
MOJA FURKA
Panowie przecież szyba w drzwiach nie jest płaska jak w oknie wystawowym lecz profilowana łukowato, i jeżeli będzie ciasno spasowana w połowie to będzie miała problem przy max zamknięciu lub będzie małoszczelna. Zobaczcie ile cm uszczelki trzyma (amortyzuje) szybę przy powiedzmy 10cm opuszczeniu szyby :!:
No jest to taki dzwięk jakby było coś nie tak ;D widzimy kolejny raz że NOWY nie znaczy lepszy
[ Dodano: Sro 11 Cze, 14 22:45 ]
po prostu panowie następny samochód jaki kupie napewno nie będzie z rodziny VW
Czy wiesz może czy do tej poprawki zdejmowali wykładzinę z drzwi (zgaduję że tak)?Zamieszczone przez Robertos1U mnie jest to samo. Po poprawce w ASO jest trochę lepiej, stwierdzili jednak, że ten model tak ma.
Sam muszę pojechać do ASO z "dzwoniącym" boczkiem prawych przednich drzwi (przy delikatnym pstryknięciu słychać dzwonienie jakby w środku wszystko było luźne, a na wybojach hałasuje i wkurza...).
Boję się, że jak to raz rozkręcą, to już nie poskładają solidnie i będzie jeszcze gorzej.
Miałeś jakieś niekorzystne efekty rozkręcania drzwi przez ASO?
Pozdrowienia,
Tomek
Ja u siebie trzaskam i zamykam i nic takiego co opisujecie nie występuje jedynie nie podoba mi się odgłos zamykanych drzwi. Szyby też nie są lużno zamocowane.
Potwierdzam.Zamieszczone przez RalfikJa u siebie trzaskam i zamykam i nic takiego co opisujecie nie występuje jedynie nie podoba mi się odgłos zamykanych drzwi. Szyby też nie są lużno zamocowane.
Edutyję posta, bo.... dzisiaj zamykałem drzwi z lekko (z 5cm) uchyloną szybą... wrażenie jest typu - szyba nie przykręcona do prowadnicy. W tym temacie to szkoda gadać. Ciekawym czy jest tak w passacie, bo jego wczesniej miałem na oku
"Seks: Śniadanie mistrzów" - James Hunt
Przy zamykaniu drzwi z uchylonymi szybami w moim aucie jest PORAŻKA.
Pasażer aż czasami zamiera, bo wydaje mu się, że rozwalił szybę.
Pojadę chyba do serwisu...... ca 36Hz - MQB dudni, polternde hinterachse, low frequency 'boom' in cabin
Ja mam tak samo. W Fabii bylo identycznie. Szyba opuszczona powiedzmy do polowy i dzwiek podczas zamykania jest bardzo osobliwy. Jakby cos latalo w drzwiach.Była: Skoda Fabia Combi 1.4 BKY 2006
Obecna: Skoda Octavia Combi FL 1.4 TSI 2011 CAXA
Silnik obecnie smaruje Mobil1 0w-40
Mam to samo.... Niestety..O3 1,4 TSI 140KM Elegance
Pakiet Amazing, Sunset, Webasto, Park Assist 2.0,
Przebieg-ponad 25 000 km ...
Nie zwracałem na to uwagi (głównie jeżdżę z zamkniętymi szybami i klimą) ale faktyczne zamykanie drzwi z uchylonymi szybami daje taki dźwięk, że w nowym samochodzie to nie jest ładnie.
dziś sprawdziłem z Ralfik w naszych Octaviach i nic podejrzanego nie zauważyliśmy. Dla mnie drzwi z uchylonymi szybami zamykają się normalnie, żadne przerażające dźwięki do nas nie doszłyJeśli pomogłem - kliknij "pomógł"
! Pozdrawiam
Ja też tak mam, od nowości, dźwięk jakby szyba wypadła :shock: , oczywiście przy uchylonej, dlatego zamykam najpierw szyby a potem drzwi
po stronie pasażera tego nie ma, myślałem że to tak tylko u mnie ale wychodzi na to, że to jakaś wada któregoś elementu trzymającego szybę skoro u innych też tak jest, do aso z tym wolę nie jechać, na pewno nie naprawią, a ile przy okazji zepsują....., jakoś się przyzwyczaiłem, klima jest, rzadko się szyby otwiera 8) , a źle zamontowany brzęczący boczek byłby gorszy niż ta szyba.....
