"Luźne" szyby boczne
  • krejmi
    • 4
    u mnie w mieście przy emeryckiej jeździe jest 103 - 107, więc bez paniki ...
  • Macheebor
    • 8
    Cześć.
    Nie znalazłem nic na ten temat, więc pozwoliłem sobie założyć nowy wątek.
    Od zakupu autka, praktycznie zawsze jeździłem z zamkniętymi oknami więc nie zwróciłem na to uwagi. Ostatnio zamknąłem drzwi z uchyloną szybą i zauważyłem, że dość mocno "tłucze się w drzwiach. Faktycznie jest luźna w uszczelkach i lata na boki. Czy u Was jest tak samo czy to jakiś feler, z którym powinienem zgłosić się do serwisu.
    • Robertos1
      • 23
      U mnie jest to samo. Po poprawce w ASO jest trochę lepiej, stwierdzili jednak, że ten model tak ma.
      • krzy111
        • 122
        Też mam taką obserwację. Na razie jeszcze nie byłem z tym w ASO
        o3 1.8 tsi dsg Elegance kolor niebieski "milicyjny" niemetalik
        • mac_aaron
          • 984
          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
          Już gdzieś to było omawiane. tttm
          • abstinent
            widzę że nie tylko octavia
            i30, ix35 tak samo
            • Rok z Bagien
              • 1172
              Dźwięk - co tu dużo mówić - jest podobny do tego z Wartburga, bo w 125p było o niebo lepiej.
              Jak pierwszy raz żona zamknęła drzwi z uchyloną szybą, to myślałem, że wypadła albo spadła z prowadnic.
              Równie ciekawe doznania są po deszczu. Uchylcie szybę wówczas....portki mokre jak nic. :|
              • Eidos71
                • 2050
                W mojej O2 FL od nowości jest podobnie - dotyczy szyb w przednich drzwiach. Więc to nie TTTM, tylko TMTM... :?
                MOJA FURKA
                  • 14170
                  Panowie przecież szyba w drzwiach nie jest płaska jak w oknie wystawowym lecz profilowana łukowato, i jeżeli będzie ciasno spasowana w połowie to będzie miała problem przy max zamknięciu lub będzie małoszczelna. Zobaczcie ile cm uszczelki trzyma (amortyzuje) szybę przy powiedzmy 10cm opuszczeniu szyby :!:
                  • Rok z Bagien
                    • 1172
                    Eidos71, eaglemirek,
                    No nie wiem, miałem O II FL, i tam czegoś takiego nie było.
                    Uwierzcie, dźwięk jest....no jest...jedyny w swoim rodzaju. :roll: :wink:
                      • 14170
                      Rok z Bagien, To chyba muszę w salonie trzasnąć drzwiami z uchyloną szybą, bo myślałem że chodzi o dźwięk luźnej szyby jak jest opuszczona powiedzmy do połowy :!:
                      • Rok z Bagien
                        • 1172
                        Mirku, luźna szyba, luźną szybą.
                        W O III jest tak, jakby ta szyba miała wypaść, wpada w dziwny rezonans o częstotliwości przyprawiającej o zawał serca.
                        Naprawdę... :roll:
                        pzdr
                        • lukrys
                          • 435
                          No jest to taki dzwięk jakby było coś nie tak ;D widzimy kolejny raz że NOWY nie znaczy lepszy
                          [ Dodano: Sro 11 Cze, 14 22:45 ]
                          po prostu panowie następny samochód jaki kupie napewno nie będzie z rodziny VW
                          • c2k4
                            • 30
                            Zamieszczone przez Robertos1
                            Czy wiesz może czy do tej poprawki zdejmowali wykładzinę z drzwi (zgaduję że tak)?
                            Sam muszę pojechać do ASO z "dzwoniącym" boczkiem prawych przednich drzwi (przy delikatnym pstryknięciu słychać dzwonienie jakby w środku wszystko było luźne, a na wybojach hałasuje i wkurza...).
                            Boję się, że jak to raz rozkręcą, to już nie poskładają solidnie i będzie jeszcze gorzej.
                            Miałeś jakieś niekorzystne efekty rozkręcania drzwi przez ASO?
                            Pozdrowienia,
                            Tomek
                            • Ralfik
                              • 225
                              • DADA 1.5 TSI 150 KM
                              Ja u siebie trzaskam i zamykam i nic takiego co opisujecie nie występuje jedynie nie podoba mi się odgłos zamykanych drzwi. Szyby też nie są lużno zamocowane.
                              • JacekRS
                                • 394
                                • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                Zamieszczone przez Ralfik
                                Potwierdzam.
                                Edutyję posta, bo.... dzisiaj zamykałem drzwi z lekko (z 5cm) uchyloną szybą... wrażenie jest typu - szyba nie przykręcona do prowadnicy. W tym temacie to szkoda gadać. Ciekawym czy jest tak w passacie, bo jego wczesniej miałem na oku
                                "Seks: Śniadanie mistrzów" - James Hunt
                                • mcandy
                                  • 115
                                  Przy zamykaniu drzwi z uchylonymi szybami w moim aucie jest PORAŻKA.
                                  Pasażer aż czasami zamiera, bo wydaje mu się, że rozwalił szybę.
                                  Pojadę chyba do serwisu...
                                  ... ca 36Hz - MQB dudni, polternde hinterachse, low frequency 'boom' in cabin
                                  • uli07
                                    • 391
                                    Ja mam tak samo. W Fabii bylo identycznie. Szyba opuszczona powiedzmy do polowy i dzwiek podczas zamykania jest bardzo osobliwy. Jakby cos latalo w drzwiach.
                                    Była: Skoda Fabia Combi 1.4 BKY 2006
                                    Obecna: Skoda Octavia Combi FL 1.4 TSI 2011 CAXA
                                    Silnik obecnie smaruje Mobil1 0w-40
                                    • Alf
                                      • 169
                                      Mam to samo.... Niestety..
                                      O3 1,4 TSI 140KM Elegance
                                      Pakiet Amazing, Sunset, Webasto, Park Assist 2.0,
                                      Przebieg-ponad 25 000 km ...
                                      • mariusz123a
                                        • 103
                                        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                        Kiedyś już pisałem o tym w innym poście, jest normalnie nienormalna masakra:-)
                                        • krzysieko3
                                          • 39
                                          Witam.
                                          Nie zwracałem na to uwagi (głównie jeżdżę z zamkniętymi szybami i klimą) ale faktyczne zamykanie drzwi z uchylonymi szybami daje taki dźwięk, że w nowym samochodzie to nie jest ładnie.
                                          • bob_best
                                            • 744
                                            dziś sprawdziłem z Ralfik w naszych Octaviach i nic podejrzanego nie zauważyliśmy. Dla mnie drzwi z uchylonymi szybami zamykają się normalnie, żadne przerażające dźwięki do nas nie doszły
                                            Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
                                            • arekrsl1
                                              • 91
                                              • CJZB 1.2 TSI 86 KM
                                              Ja też tak mam, od nowości, dźwięk jakby szyba wypadła :shock: , oczywiście przy uchylonej, dlatego zamykam najpierw szyby a potem drzwi po stronie pasażera tego nie ma, myślałem że to tak tylko u mnie ale wychodzi na to, że to jakaś wada któregoś elementu trzymającego szybę skoro u innych też tak jest, do aso z tym wolę nie jechać, na pewno nie naprawią, a ile przy okazji zepsują....., jakoś się przyzwyczaiłem, klima jest, rzadko się szyby otwiera 8) , a źle zamontowany brzęczący boczek byłby gorszy niż ta szyba.....
                                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...113714#1113714
