chiptuning 1.4 tsi oct 3
  • Blaise
    • 75
    To prawda, w przedziale 4500-6500rpm doszło jak od linijki 40km więcej. Większego momentu na dolnych obrotach aż tak nie widać, bardziej czuć na plecach i kontrolce trakcji.
    Jadąc na trasie powyżej 140km/ silniczek rwie do przodu, zadyszki nie łapie
    Ostatnio edytowany przez Blaise; 45624.
    180km / 300Nm
    • spj
      • 4059
      Zgadza się, mam podobne odczucia u siebie.
      Paweł
      • Clip
        • 905
        #53
        Zmajstruje uchwyt do go pro to swoja nagram
        Powered by R-Performance
        • adamson30
          • 8
          #54
          Zamieszczone przez Blaise Zobacz wpis
          W moim przypadku wyglądało to tak: seria 140km/245Nm -> soft 172km/300Nm -> soft+czyszczenie dolotu -> 180km/300Nm.
          Już po sofcie była ogromna różnica, dodatkowych 55Nm przy niskich obrotach odczuje każdy. Dodatkowo, w moim przypadku miałem problem z syfem w dolocie i niskie wartości wyjściowe, stąd być może większe "wow" na etapie finalnym.
          Przy jakim przebiegu robiłeś te modyfikacje?
          Pisałes o czyszczeniu dolotu - sam to robiłeś? Ewentualnie kogo mozesz polecic.
          Ogolnie wynik 180KM bardzo przyzwoity.
          Adam
          • Blaise
            • 75
            Program robiłem przy przebiegu 100tyś km. Czyszczenie z 2 tyś później bo spać nie mogłem z myślą co jest nie tak z silnikiem :P Aktualnie 117k km na liczniku i zero problemów.
            Na czyszczenie dolotu oddałem samochód do warsztatu w podwarszawskich Markach, w googlach znajdziesz bez problemu. Ogólnie dosyć brudna i żmudna robota więc nie podjąłem się tego bez zaplecza.
            180km / 300Nm
            • GrzesWroc
              • 166
              Chłopaki gdzie byście prędzej podjechali we Wrocku? ecu czy jetronic?
              • pieczyk111
                • 2019
                • 8
                #57
                Panowie jak wasze silniki i reszta osprzętu spisuje się po dłuższym czasu od wirusa? Przymierzam się właśnie do kupna takowego z przebiegiem około 30kkm i w kwietniu jak będę w Polsce to będzie chip! Teraz wypisuje meile do tunerów w okolicy i połowa z nich odradza mi ten silnik do chipa, ale jak pytam dla czego to nie potrafią odpowiedzieć... napewno u nich chipa nie będzie!!! Mało tez jest na forach o wirusowaniu tego silnika może macie gdzieś jakieś lektury. No i czekam na wasze prywatne doświadczenia!
                • Clip
                  • 905
                  #58
                  moje 1.8
                  50-100 z przerywnikiem na brak trakcji na zimówkach
                  80-160
                  wg prędkościomierza wychodzi:
                  80-100 1,6s
                  80-120 3,2s
                  80-140 5,3s
                  80-160 7,9s
                  jak wrzucę letnie opony to będzie można zrobić 0-100
                  Ostatnio edytowany przez Clip; 38915.
                  • MariuszKoz
                    • 128
                    Clip - a jaki Ty masz silnik u siebie? Jak rozumiem, wspomagany chipem?
                    • Clip
                      • 905
                      #60
                      CJSA,
                      wypełniałem kiedyś ten profil nie wiem dlaczego się nie wyswietla
                      • zeb
                        • 415
                        #61
                        Hej, napisz proszę dlaczego czyściłeś dolot, były jakieś objawy zasyfienia?
                        • Blaise
                          • 75
                          Głównie mniejsza moc w serii (równe 140hp, tsi zawyczaj mają bonusy) oraz po chipie 172hp.
                          Podczas dynamicznego przyśpieszania w zakresie 2,5-4k rpm słychać było mocny syk i lekką nierówność w wchodzeniu na obroty.
                          Po spojrzeniu w dolot endoskopem z allegro przed czujnik ciśnienia ciemność czarna.
                          zdjęcia przed i po czysczeniu.
                          ps. kurde, robie tej branży sporą reklamę i to za darmo..
                          180km / 300Nm
                          • GrzesWroc
                            • 166
                            To niezły syf - a czy tam nie powinno nie być tego brudu? Przecież to powinien być szczelny układ...
                            • Blaise
                              • 75
                              Szczelny to on w jakimś sensie jest, ale mamy tez w nim doprowadzone "wyziewy" odmy i olej ze sprężarki, która zawsze coś popuści. Niestety, taka jest wada bezpośredniego wtrysku paliwa.
                              180km / 300Nm
                              • Clip
                                • 905
                                #65
                                dwa wtryskiwacze podobno rozwiązują ten problem,
                                nie zagladałem u siebie czy jest czysto ale w terorii powinno być
                                • zeb
                                  • 415
                                  #66
                                  A co ma do tego liczba wtryskiwaczy?
                                  • Clip
                                    • 905
                                    #67
                                    to ze jeden jest pośredni a drugi bezpośredni
                                    • Karel
                                      • 370
                                      Ale chyba nie w naszych TSI? Z tego co kojarzę, niektóre TFSI miały takie rozwiązanie. Natomiast w EA211 i 888 wtryskiwacze są tylko do komory spalania...?
                                      • zeb
                                        • 415
                                        #69
                                        Zamieszczone przez Clip Zobacz wpis
                                        skąd masz takie informacje?
                                        • Clip
                                          • 905
                                          #70
                                          1.8 i 2.0 mają po dwa wtryskiwacze
                                          • AdiRuti
                                            • 65
                                            Koledzy wszystko super tylko mam pytanie, jak taki chip/wirus ma się do żywotności silnika. Gdyby to było wolnosące 2.0 ~140km to wiem że taki silnik pożyje, lecz już teraz jest 1.4 ~ 140km....
                                            • Milord
                                              • 1259
                                              Zamieszczone przez AdiRuti Zobacz wpis
                                              Dbaj o wymiany eksploatacyjne i nie będzie problemu.
                                              Rafał
                                              • Clip
                                                • 905
                                                #73
                                                nie ma wiarygodnych ogolnodostepnych danych na ten temat
                                                • AdiRuti
                                                  • 65
                                                  A czy ktos robił wirusa z DSG DQ200 ?
                                                  • teps
                                                    • 75
                                                    Co prawda w przypadku 1.6tdi, ale słyszałem, że z DSG chipowanie nie jest zalecane że względu na skrzynię właśnie.
