Dodatkowe wskaźniki do RS
  • tomek.w.wloc
    • 7
    To u mnie mieso latalo
  • S-3
    • 79
    Chłopaki jak w temacie.
    Co myślicie o montażu dodatkowych wskaźników parametrów do szkodników.
    Chodzi mi o Temp oleju (wiem że jest w desce ale wolę mieć wyświetlane co innego), boost i EGT.
    Czy da się to jakoś bezinwazyjnie wpiąć? (wiadomo gwarancja) czy ASO się podejmie wpięcia?
    Chcę kupić te z linka poniżej i wrzucić na słupek.
    https://www.motointegrator.pl/produk...o-stri-xs5201w
    https://www.motointegrator.pl/produk...u-stri-xs5204w
    https://www.motointegrator.pl/produk...t-stri-xs5206w
    Co sądzicie o pomyśle?
      S-3, Jak zrobisz 400 koni to zamontujesz wskazniki, w serii szkoda psuc wyglad deski. :wink:
      • EŁ
        • 1168
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
        Re: Dodatkowe wskaźniki do RS
        Zamieszczone przez S-3
        a po co ci to? EGT w seryjnym aucie?....wrzucanie kupy wskazników na słupek to bez urazy ale to tak troche słomą juz teraz trąci. :wink: ....co do temp oleju to ja mam zawsze na centralnym wyświetlaczu....na spalanie nie pacze :lol: .. ale jak już sie upierasz to ja mam np EGT f-rmy STACK...polecam..... :szeroki_usmiech ...ale wpakowałem je do popielniczki :wink:
        aha...egt to robisz dziure w kolektorze i wpinasz sonde.......ale pytaj w ASO :lol:
        • spacewalker
          • 965
          Do 2 to bys wsadził takie zegary
          http://allegro.pl/vw-beetle-5c-2-0-t...837308218.html
          bo zakladaja to ludzie do Scciroców i Golfów.
          Wszystko po CAN zbiera, kodujesz w CAN GW itp
          • S-3
            • 79
            Zamieszczone przez EŁ
            Głównie chodziło mi o wskaźnik temperatury oleju, resztę chciałem dodać bo jeden głupio chyba bedzie wyglądać. Ale chyba masz rację może to zły pomysł z tymi wskaźnikami w serii.
            • EŁ
              • 1168
              chodziło mi o to że np montaz egt nie jest taki prosty szczególnie w nowym aucie na gwarancji bo wiąże się z ingerencja w układ wydechowy a jego zamontowanie przy seryjnym aucie nic tak naprawdę Ci nie da....juz prędzej doładowanie tak dla lepszego samopoczucia.... :wink:...a na temp. oleju tak naparawde zawsze możesz na chwile przełączyć......ja tak kiedyś robiłem...teraz mam przełączone na stałe :diabelski_usmiech + EGT i wiem kiedy odpuścić :lol:
              • S-3
                • 79
                A tak poza konkursem, to czujnik temp oleju montujemy w korek spustowy? Jak myślisz na ile pomiar w tym miejscu jest wiarygodny?
                • sesik
                  • 2165
                  +10 stopni dodaj i będziesz miał mniej więcej temperaturę oleju.
                  Best ET = 13.666
                  Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
                  PerfectService by DGW
                    jak zamontujesz czujnik w korek spustowy to jest ryzyko uszkodzić gwint podczas każdorazowej wymiany oleju, lepiej dospawać czujnik bezpośrednio do miski ale to już większa rzeźba :szeroki_usmiech
                    • Ayu
                      • 4154
                      Miałem wskaźniki STRI w Imprezie. Działały bez problemu, montaż zgodnie ze sztuką. Pomiary sprawdzane i dokładne.
                      Teraz w EVO mam taki zegar: http://allegro.pl/wskaznik-depo-4w1-...895715277.html
                      Z tym, że ja potrzebowałem EGT bardziej a nie boost - jest i taka wersja.
                      Zamontowany czujnik EGT w kolektorze, oleju w podstawce filtra ( nie jest to zgodne ze sztuką ale ie chciałem wiercenia w bloku) i dodaję sobie jak pisze sesik 10 stopni czyi jak mamy 82 to jest ogień :lol:
                      • ctv
                        • 127
                        polar fis i masz wszystko
                        http://fabryka-mocy.com.pl
                        • S-3
                          • 79
                          Dobra pasuje, przekonaliście mnie. Będę sobie wyświetlał na centralnym.
