Czy po dołożeniu dystansów jest różnica w prowadzeniu się auta?Czy to tylko estetyczny zabieg?
Dystanse Skoda OIII RS
Samochód staje się stabilniejszy i lepiej reaguje na ruch kierownicąsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
dystanse eibacha z certyfikatami i śrubamiZamieszczone przez Elberothjakie i gdzie kupiłeś dystanse ???
osobiście w prowadzeniu nie zauważyłem różnicy w prowadzeniu auta. To głównie zbieg kosmetyczny. Jak mi zrobią drogę dojazdową do domu to kupię sprężyny eibach.Zamieszczone przez fanCzy po dołożeniu dystansów jest różnica w prowadzeniu się auta?Czy to tylko estetyczny zabieg?
Po zalozeniu eibacha i dystansow poprawa jest znaczna, ale mysle ze to glownie zasluga sprezynZamieszczone przez fanCzy po dołożeniu dystansów jest różnica w prowadzeniu się auta?Czy to tylko estetyczny zabieg?Black magic
Jeździłem na eibacha sprężynach w eclipse i była rewelacja.Zamieszczone przez greg505Po zalozeniu eibacha i dystansow poprawa jest znaczna, ale mysle ze to glownie zasluga sprezyn
Wczoraj założyłem dystanse eibacha system 9 po 15mm na koło.
Dystanse z kołnieżem + dłuższe śruby.
Uważam że 15 mm na przód i tył to idealne rozwiązanie. Wygląd o wiele lepszy niż bez dystansów.
Dla przodu 15mm to już max przy seryjnej 18tce czy 19tce.
Tył może ktoś wolałby bardziej wysunięty ale wg mnie powyżej 15mm już by to wyglądało lekko karykaturalnie.
Wrażenia z jazdy hmmm...
Nie wiem czy to subiektywne odczucie ale mam sprezyny -40mm H&R i bez dystansów było jakby twradziej niż teraz po założeniu dystansów :roll:
Auto na pewno jeszcze lepiej trzyma się na zakrętach.
Przed
Po
Lukii, pytanko - przekładałeś zaślepkę piasty na dystanse jak niby pokazuje instrukcja Eibach'a??
Nie przekładałem tego na razie.
Po prostu założyłem jak jest. Idealnie to pasuje i nie ma z tym problemu.
Zrobiłem ponad 500km na tych dystansach - auto na zakrętach trzyma się jak 'złe'
Zamieszczone przez Himeneka gdzie kupowałeś i za ile?Oficjalny dystrybutor Eibach w Polsce - sprężyny samochodowe. Sprężyny obniżające Pro-Kit, sportowe spręzyny Pro-Lift, seryjne sprężyny ERL i przemysłowe sprężyny na zamówienie. Dystanse i śruby Pro-Spacer
730 PLN z przesyłką.
Nie robiłem geometrii po założeniu dystansów. Miałem geometrie wczesniej w Maju po założeniu spreżyn a teraz nie.Zamieszczone przez zyga_wrLukii pytanko - czy po montażu dystansów robiłeś geometrię? Przymierzam się też do zakupu dystansów, bo wygląda jak tramwaj
, a zastanawiam się czy nie zacznie nadmiernie opon ścierać np. od wewnątrz.
Wiem, że nie ma RS, ale chyba nie ma żadnej różnicy w osadzeniu kół w 1.8 a 2.0. Zastanawiam się czy na przód nie dać 20 i na tył 25, więc mogę wypchnąć max koła w nadkolu. Obniżana auta nie planuję, bo dzieciak w drodze a w Gdańsku drogi fatalne...no dobra, żona mi nie pozwala
Biały działkowóz
Tu masz anomala +15mm przód i +20mm tył.
Auto bez gleby.
Ja bym więcej nie dawał na Twoim miejscu.
Dystans bez obnizenia slabo wygladaZamieszczone przez Kapitan SnujaWiem, że nie ma RS, ale chyba nie ma żadnej różnicy w osadzeniu kół w 1.8 a 2.0. Zastanawiam się czy na przód nie dać 20 i na tył 25, więc mogę wypchnąć max koła w nadkolu. Obniżana auta nie planuję, bo dzieciak w drodze a w Gdańsku drogi fatalne...no dobra, żona mi nie pozwala
U mnie z przodu jest 13, z tylu 17 przy 7" feldze
Jak bym mial jeszcze raz zamawiac to bym wzial, 17 i 25.
przod
tyl
Black magic
Kapitan Snuja, wszystko zależy jaką masz SZEROKOŚĆ i ETkliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
u mnie przod +15 wyglada w sam raz, jakbym mial jeszcze raz kupowac to na tyl dalbym 25 zamiast 20
Szanowni koledzy, czy ktoś już zamawiał dystanse na www.srubydofelg.pl ?
Czy średnica zewnętrzna dystansów jest równa średnicy osadzenia felgi i czy geometria jest konieczna by nie zdzierało opon ?
Dystanse mają średnicę 138 mm a ile ma osadzenie felgi?
Mam felgi Teron 17 7Jx17 ET49, czy te zestawy będą pasowały ?
Szukasz śrub do felg aluminiowych? Potrzebujesz śrub do kół stalowych lub dystansów do felg? Zwracasz uwagę na jakość i bezpieczeństwo? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś.
O3 combi 1.8TSI 245Hp 4x4 DSG
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...258496#1258496
dla tarczy 312mm średnica o którą pytasz wynosi 156mm
dla tarczy 288mm jest to 154mm
dla tarczy 272mm jest to 150mm
dla tarczy 253mm jest to 150mm
dane według BREMBO
OzA, czyli średnica dystansu będzie mniejsza. Te droższe firmy eibach mają też mniejszą średnicę niż tarcze ?O3 combi 1.8TSI 245Hp 4x4 DSG
lubek24, u mnie tez srednica jest mniejsza,
Na poczatku tego sie obawialem, ale pojezdzilem i stwierdzam ze nic sie nie dzieje, nawet przy maksymalnej predkosci
Black magic
Dokładnie tak, potwierdzam. Mam dystanse ze strony www.srubydofelg.pl, przejechałem na nich około 30 tys. km i wszystko jest OKZamieszczone przez greg505lubek24, u mnie tez srednica jest mniejsza,
