Zakup nowej Octavi - dylemat
  • blade232
    • 177
    Mam problem, jestem przed dylematem zakupowym. Mam dwie oferty na O4 1.5TSI 150km w wersji selection.
    - Pierwsza to wyprzedaż rocznika 2024 za 134tys z dołożonym kołem zapasowym, przygotowaniem pod hak i pakietem comfort premium( zagłówki tylne do spania i rolety tylne przeciwsłoneczne boczne) oraz pakiet light&view fleet(pełne światła przednie led matrix). Ta wersja ma standardowy wyświetlacz środkowy 10 cali.
    - Druga to rocznik na produkcję 2025 za 135tyś w wersji selection, ewentualnie za 140tyś z dołożonym wyświetlaczem 13 cali. ze standardowymi światłami przednimi basic led.
    Teraz się zastanawiam która wersja będzie bardziej opłacalna i straci mniej na wartości jak bym ją chciał po powiedzmy 5 latach sprzedać. Dodam że jeżdżę głównie po mieście i tras mało robię więc z tymi ledami matrixami to nie wiem czy jest sens brać a może pokusić się na większy ekran bo prawie całe sterowanie jest właśnie w ekranie i czy to nie jest wygodniejsze jednak.
    Doradźcie co poczynić ?
    Ostatnio edytowany przez blade232; 5693.
    blade232
    • 14929
    Podobno nowy system multimedialny lepiej działa. Ten po lifcie.
    • opin
      • 3
      Pierwsza opcja to rok modelowy 2025 ? - po lifcie ?
      Ja za kilka dni odbieram wersję sportline 1.5 mhev
      • AdamB
        • 8039
        Zamieszczone przez opin Zobacz wpis
        To będziesz miał zabawę z wyłączaniem się silnika. Zdejmujesz nogę z gazu -gaśnie, muskasz gaz lub hamulec-odpala. Fajna zabawa.
        • opin
          • 3
          Zamieszczone przez AdamB Zobacz wpis
          Nie jest to takie uciążliwe - w trakcie jazdy praktycznie nie zauważalne
          • AdamB
            • 8039
            Oczywiście, że nie uciążliwe. Tylko zastanawiam się nad sensem tego rozwiązania. Silnik wyłącza się w zasadzie wtedy kiedy i tak zużywa niewielkie ilości paliwa. Jak hamujesz to silnik się uruchamia i dojeżdżając do świateł silnik pracuje, a nie musi.
            • blade232
              • 177
              Octavia kupiona rocznik 2025.Przejechane 50km. Po wyjeździe z ASO po paru kilometrach śmierdzi taką spalenizną trochę plastikiem palonym z pod maski. Czy to normalne w nowym aucie że się dopala wszystko i po jakimś czasie się podopala/ułoży/dopasuje i przestanie śmierdzieć ?
              blade232
              • Marek358
                • 85
                Raczej niezbyt normalne, to nie jakaś azjatycki wynalazek...
                • blade232
                  • 177
                  czytałem że wypala sie wydech + wszystkie plastiki, gumowe elementy w komorze silnika i dostają temperaturę że na początku śmierdzi i nawet dopiero po ok 2 tygodniach minie jak krótkie odcinki są i najlepiej trasę zrobic jakąś.
                  blade232
                  • modoc007
                    • 126
                    Bierz co chcesz, lepiej wziąć bogatszą wersję przedliftową. Bardziej będzie trzymać wartość.
                      • 14929
                      Zamieszczone przez blade232 Zobacz wpis
                      w żadnym odbieranym fabrycznie nowym samochodzie (w tym w czterech Skodach) - nie miałem nic takiego. Zapach "nowości" w środku (plastiki, materiały) - tak. Ale nie spalenizna.
                      • AdamB
                        • 8039
                        Jest taki zapach w nowym aucie, w każdej Octavii był na początku, Chyba w Yarise małżonki tez był. To jest zapach nowego silnika a nie spalenizna.
                        • blade232
                          • 177
                          Dzisiaj muszę przyznać że ten zapach zaczyna się zmniejszać i już tak nie śmierdzi, dopiero jak przyłożę nos w szczelinę między maskę a błotnik to czuje jeszcze i jak maskę podniosę to jeszcze trochę pachnie ale po minucie już prawie nic nie śmierdzi. Wcześniej to jak z auta wychodziłem to dawało a przebieg to całe 170 km. Wydaję się że silnik się prawie "dopalił"
                          Dodatkowe pytanie czy wymienialiście tą zaślepkę/korek na bagnet oleju bo jakoś temu czujnikowi nie wierzę i wolałbym bagnecik do pomiaru ?
                          blade232
                            • 14929
                            To OIV FL nie ma bagnetu?
                            • blade232
                              • 177
                              No okazuje się że nie ma tylko jest taki korek w miejscu otworu wyjmowany i wskazanie poziomu z menu na środkowym wyświetlaczu i chciałbym dokupić bagnet mimo wszystko i czy ktoś może już to przerabiał ?
                              blade232
                                • 14929
                                A pokazuje pewnie tak jak w BMW - jak trzeba dolać 1 litr! Masakra. Ciekawy temat.
                                • blade232
                                  • 177
                                  podziałka z kreskami niby jest ale różnica między poziomem z rana a przy rozgrzanym silniku to jedna-dwie kreski
                                  blade232
                                  • blade232
                                    • 177
                                    zamówiłem oryginalny bagnecik z ASO i porównam wskazania względem czujnika na wyświetlaczu
                                    blade232
                                    • blade232
                                      • 177
                                      chyba będzie pasować bagnecik jak przetestuje to potwierdzę
                                      blade232
