Budujemy Dom z OCP
  • greggorr
    • 38
    Budujemy Dom z OCP
    Ja w sobote (4 rano) będe leciał z Łodzi do Zamościa to sprawdzę z jakimś mobilem ile ciągnie ml-a
  • cysterniarz
    • 1887
    Budujemy Dom z OCP
    kiedyś był chyba podobny wątek ale poleciał
    pytanie do użytkowników, fachowców i wszystkich którzy już zęby na tym zjedli i doradzą :wink:
    1) dział I Kominek
    Na co zwracać uwagę przy kupnie kominka (wkładu) - są żeliwne, stalowe, z wkładem keramzytowym lub szamotowym, automatyczne zamykanie szybra przy otwieraniu drzwi, popielnik, klika porad odnośnie obudowy też mile widziane bo może tu też są jakieś haczyki itp. Ogólnie w temacie jestem zielony bo wcześniej nie miałem z tym styczności ops:
    Dodam że ma być to tylko alternatywne źródło ciepła, sporadycznie wykorzystywane do ogrzania pomieszczenia ok 40m2 bez rozprowadzenia wiatrakiem, bez płaszcza wod.
    Doprowadzenie powietrza zrobione. Czy zwracać uwagę na ożebrowanie kominka (radiatory) czy w tym przypadku - cel zwykłego paleniska - nie jest to na tyle istotne.
    Budżet oczywiście ograniczony więc nie chodzi co jest naj naj lepsze ale też nie g... za kilka zł - umiarkowane, dobre ale bez wodotrysków :wink:
    dzięx wszystkim za rady i c.d.n
      kolego ja mam kominek makrotermu z płaszczem wodnym i ogrzewam nim wode uzytkową i grzejniki w domu 240m, zbiornik 400l wody uzytkowej plus 800l bufor, W zimie wyłączam całkowicie gaz i grzeje samym kominkiem. W kwestki kominków nie jestem fachowcem ale do takiego grzania jam mówisz to pewnie zwykły kominek bez problemu wystarczy, warto zakupić wraz z wkładem szamotowyn, dłuzej będzie trzymał ciepło.
      Na jakim etapie jesteś z budową?
      • Techno200
        • 782
        • Tesla
        Ja moge Ci doradzic to, aby kominek mial kilka reguloanych wlotow powierzta. Bez tego w takim sprzecie ciezko sie rozpala i dosyc slabo sie reguluje proces spalania. Najtansze kominki maja tylko jeden taki hmm - dzyndzel Najlepeij jak by mial trzy.
        No i kolejna wazna sparawa. doprowadzenie powietrza z zewnatrz, najczesciej pod kominkiem instaluje sie przewod ktory dostarcza powietrze z zewnatrz. Bez tego taki kominek wypala tlen z pomieszczenia i moze np bolec glowa itp.
        • pic2ek
          • 624
          Zamieszczone przez Techno200
          jakby to delikatnie ująć - to bzdura jak moze sie ciezko rozpalać w kominku? chyba ze cofa ci do pokoju ale to wina pogody lub niskiego cisnienia,
          wygląda mi na to, że kolega wyczytał to chyba w jakimś "fachowym" poradniku, owszem jest to prawda, ze zabiera tlen no ale nie popadajmy w paranoje przecież do domu się wchodzi i wychodzi i "rotacja" tlenu jest. więc doprowadzanie jakiś rur pod kominek to też zbędny wydatek. no chyba, ze kolega stawia od podstaw dom i nie musi się szczypac z kasą to może i faktycznie rura spiro się może pzrydać
          ale jesli ja też moge doradzic jedną rzecz - nie rób kolego takiej rzeczy by kominek był podstawowy do grzania. lepiej niech bedzie dodatkowym
          i sprawa moim zdaniem najważniejsza - jesli się ktoś stawia od podstaw i chce mieć w domu:
          - kolektory,
          - kominek z płaszczem wodnym,
          - piec na groszek,
          - i co tam jeszcze sobie wymyśli
          NIECH NAJPIERW ROZMAWIA Z FACHOWCEM A NIE Z HANDLOWCEM!!!! BO HANDLOWIEC WSZYSTKO WCISNIE A POZNIEJ SA SAME PROBLEMY, a to się kocioł przegrzewa, a to termostat nie działa, i wiele wiele innych rzeczy. najlepiej powiedziec fachurza co chcemy a on niech zrobi schemat. i to jest bardzo ważna rzecz by później nie ponosić zbędnych kosztów, ze coś się kupiło a nie działa lub nie będzie działać.
          pozdrawiam wszystkich nowo budujących się
          • cysterniarz
            • 1887
            No to jeszcze raz. Dom już ukończony, doprowadzenie powietrza z zew. od dołu zrobione.
            No nie zwracałem na to uwagi przeglądając oferty, jeżeli róznica w cenie będzie niewielka to wezmę z dodatkową regulacją, choć te które oglądałem mają tylko regulację dolotu powietrza od dołu.
            Zamieszczone przez pic2ek
            tak jak napisałem to alternatywne źródło będzie. Podstawowym jest kocioł gazowy 2-ob. Instalacja już jest.
            Chodzi tylko o zrobienie zwykłego paleniska bez rozprowadzenia.
            Z tego co wyczytałem to wkłądy stalowe szybciej się przepalają/wypalają, żeliwne raczej nie do zdarcia. Nie wiem czy to mit czy prawda i czy przypadkiem ten okres przepalenia wkładu stalowego to nie 200lat.
            dlatego poszły pytania na forach i zbieram opinie od użytkowników :wink:
            • Techno200
              • 782
              • Tesla
              pic2ek,
              z rura sie zgodze, nie musi byc, bo jak napisales nie kazy moze ja dac, ale teraz wszedzie nowe technologie, wszystko szczelne (okna pvc, sciany z belitu i styropianu przewaznie) ja mowie z wlasnego doswiadczenia, poprostu czuc.
              ale z regulacja nie masz racji. mam przyjmnoesc rozpalac w 3 roznych kominkach i z doswiadczenia wiem ze ten z wieksza iloscia regulacji poprostu mi sie szybciej rozpala i pozniej go latwiej kontrolowac.
              i kolejna sprawa. kominek brudzi i to ostro, dla mnie osobiscie bajera w salonie sluzaca od czasu do czasu do rozpalenia, wspolczuje ludziom co kupili takie cos z plaszczem itp. robi sie z salonu kotlownie...
              • Viniu
                • 517
                Może nie będzie całkiem offtopowo, ale jeśli ma ktoś pytania dot. papierologii związanej z budową domów (a także innych inwestycji budowlanych), to służę poradą. 14 lat pracy w administracji budowlanej, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowę... trochę temat liznąłem
                  pic2ek,
                  Czemu od razu kotłownia w salonie? Dla mnie osobiscie to nie jest problem zamieść to co sie wysypało podczas załadunku a odnosnie regulacji to podczas rozpalania wystarczy uchylic popielnik i ciąg jest wystarczajacy do szybkiego rozpalenia kominka.
                  Wiele negatywnych opini czyta sie na temat kominka z płaszczem wodnym ale niestyty te opinie pochodzą od osób które nie posiadaja takiego kominka.
                  • rrysio
                    • 493
                    Rozważając zamontowanie kominka z płaszczem wodnym weźcie pod uwagę fakt, że w razie braku prądu nie będzie możliwości korzystania z niego. Ewentualnie od razu trzeba pomyśleć o awaryjnym zasileniu pomp obiegowych (akumulatory albo generator).
                    • pic2ek
                      • 624
                      Zamieszczone przez piramida
                      własnie miałem koledze odpisac ale piramida mnie ubiegł i bardzo pięknie to ujął
                      Zamieszczone przez rrysio
                      dokładnie, ale ja to bym dodał jeszcze jedno, ludzie obudowują kominek piaskowcem itd, a póxniej jak do wymiany jest jakis czujnik albo cos tam to trzeba kuć kominek, a wystarczy wstawić kratkę z boku by był łatwy dostęp do środka by pozniej nie ponosić zbędnych kosztów
                      • Techno200
                        • 782
                        • Tesla
                        pic2ek,
                        a jak taki kominek czyscisz? nie kurzy ci sie? mam budynek ktory ogrzewa sie wylacznie kominkiem. pozamiatac po drewnie - no problemo, ale sproboj opanowac kurzo-popiol. powodzenia
                          Są drobne nieudogodnienia podczas palenia kominkiem: trzeba przyniesc drewno, rozpalić ogień, co jakiś czas dołożyć, oczyścić popielnik i wokół kominka, podczas otwierania drzwiczek potrafi mały batory wyskoczyć ale to wszystko jest do przezycia, kwestia przyzwyczajenia.
                          W wieczorne chłodne dni nic nie zastąpi dobrego grzańca i miłej atmosfery przy kominku
                          P.S. po za tym ogrzewanie kominkiem jest w miarę tanim rozwiązaniem....
                            • 11350
                            co do czyszczenia
                            http://www.kratki.com/product_info.p...9rg2ij89bhg0q1
                            ja mam taki TINE KJK
                            bardzo sobie chwalę, co prawda nie ma popielnika, ale wystarczy przy dobrym spalaniu
                            czyścić 2x w tygodniu - dobre spalanie=doprowadzenie powietrza z zewnątrz+suche drewno
                            do tego mam rozprowadzenie ciepłego powietrza na piętro i jest cacy
                            duży plus kominka to, że jak się rozgrzeje to można zimą otworzyć okno w salonie
                            i jest i ciepło i świeże powietrze
                            • cysterniarz
                              • 1887
                              ten odkurzacz fajna sprawa!
                              Zamieszczone przez krzynol
                              suche drewno
                              jakim drewnem najlepiej palić, żeby nie smolić szyby, komina ?
                                • 11350
                                Zamieszczone przez cysterniarz
                                suchym :!:
                                kup sobie czujnik wilgotności do drewna do 100zł i sprawdzaj cwaniaczków-dostawców
                                ja sezonuję 2 lata drewno, chyba, że wiem z pewnego źródła, że było sezonowane,
                                ale to nawet wtedy roczek leży
                                dąb, buk, brzoza wysoko-energetyczna - to są najlepsze drewna
                                unikaj palenia papierami, kartonami, deskami, drewnem iglastym
                                bo to nie tylko szyba się brudzi, ale komin się zasadza :wink:
                                poza tym i tak szyba się brudzi i tak, układy przewiewu powietrza na szybę,
                                "odsuwające" dym i takie inne reklamowane rozwiązania są przesadzone
                                wystarczy, że Ci kawałek się obsunie blisko szyby, nie będzie się palił, tylko dymił
                                15 minut i masz po czystej szybie (fragmencie szyby)
                                do czyszczenia używam ognia :shock: - rozpalam tak, aby bardzo syche drewno było przy szybie
                                i waliło płomieniem - ogień super wypala sadzę z szyby
                                jak trzeba to się męczem jakimiś gównami do czyszczenia - nienawidzę tego
                                po 3 sezonach z kominkiem, muszę przyznać, że w tym roku nie wyczyściłem szyby
                                po sezonie zimowym i teraz będę rozpalał, a szyba brudna ops:
                                ale kominek w środku czarny i szyba czarna - to nie widać
                                • pic2ek
                                  • 624
                                  krzynol,
                                  także cysterniarz patrz się i ucz bo żyć wiecznie nie będziemy :szeroki_usmiech
                                  • cysterniarz
                                    • 1887
                                    krzynol, dzięx za lekcje, napewno się przyda
                                    • b707
                                      • 1272
                                      Ja moge jakby co cos tam pomóc.
                                      Własnie kończe pisać prace inż. na wydzial Inż. Lądowej z Budownictwa Ogólnego.
                                      Jestem na sepcializacji Budownictow Energooszczedne ale w innych dziedzinach również troche wiedzy mam
                                      Adam
                                      • pic2ek
                                        • 624
                                        b707,
                                        no uwazaj kolego bo nie długo to mozesz miec kolejeczke do siebie... :wink:
                                        • bobasek
                                          • 326
                                          witam po dłuższej przerwie
                                          odgrzewam temat - dziś zgłosiłem w urzędzie "chęć" rozpoczęcia prac na budowie mojego domu
                                          w związku z tym:
                                          - będę potrzebował wsparcia i wielu dobrych rad
                                          - bedę zadawał masę pytań licząc na odpowiedzi doświadczonych forumowiczów którzy już mieszkają lub budują "własnymi ręcami" - na technologie kosmiczne niestety mnie nie stać
                                          b.
                                          5,5l/100
                                          • pic2ek
                                            • 624
                                            Zamieszczone przez bobasek
                                            wielu dobrych rad
                                            pierwsza to taka żebyś sobe kupił meliske na uspokojenie jak zaczniesz chodzic i załatwiać
                                              • 11350
                                              bobasek, pytaj pytaj
                                              • Frytek
                                                • 57
                                                cysterniarz, mam pytanie jaki masz piec gazowy(firma)?
                                                Jakiego czujnika temp będziesz używać?
                                                  • 11350
                                                  ja mam kocioł Ulrich Wanadich+ z pogodówką
                                                  a w domu termostat Honeywell
                                                  w ciągu kilku lat używania praktycznie bez awarii
                                                  razsię presostat zepsuł - ale sam naprawiłem (praktycznie jak naprawa mikrostyku w zamku drzwi )
