Tanie i efektywne grzanie do domku 1-rodzinnego
  • jareckib
    • 78
    W jaki sposób ogrzewacie swoje domy?? Zastanawiam się czy pellet to dobre rozwiązanie czy lepiej poszukać innych rozwiązań.
    Wszystko chyba zalezy od tego jaki dom w jakiej technologii wybudowany, jak zaizolowany, jakie mamy dostepne media na dzialce.
    • Clip
      • 905
      Gaz najlepszy pod warunkiem ze jest.
      Zbiorniki na lpg czy olej opalowy niestety sa drozsze.
      ewentualnie pompa ciepla ale tu znowu droga inwestycja poczatkowa (odwiert)
      Reszta to syf i podbijanie naszej pozycji na smogowej mapie Europy.
      Powered by R-Performance
      • kylo125
        • 1082
        Ja mam gaz i jestem zadowolony.
        • mzajc
          • 58
          Wszystko tylko nie opalanie przy pomocy węgla lub innego paliwa stałego które to jest odpowiedzialne za złą jakość powietrza w wielu miastach. Moim zdaniem jak już montować to instalację gazową do ogrzewania domu,ewentualnie olej opałowy. Fakt, są to trochę droższe technologie, ale o ile czystsze od węgla.
          Na http://elektrotrendy.pl/piecyki-gazo...nich-wiedziec/ fajnie zostało opisane to wszystko co należy wiedzieć o ogrzewaniu gazowym.
          • Sebastian_M26
            • 1823
            Wystarczy nie palić smiećmi i wycofać diesle z miast niż propagować ekoteroryzm finansowany przez gazprom
            Seria 188KM/270Nm na 95RON
            • AdamB
              • 8048
              Zamieszczone przez mzajc Zobacz wpis
              Mam piec na ekogroszek i zostanie jako główne źródło (owszem, jeżeli gaz będę miał podciągnięty-będzie taka możliwość to podłącze się do sieci i przy odpowiednich cenach będę używał) do domu , a dlaczego ? Odpowiedz sobie sam co ma wpływ na ceny gazu a co ma wpływ na ceny węgla.
              • AdamB
                • 8048
                Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpis
                To też, ale najwięcej zanieczyszczenia powstaje podczas rozruchu pieca na węgiel i co gorsza na miał oraz podczas nie ustalonych trybów pracy. Przy piecu na ekogroszek masz ustalony tryb pracy / ciągły i zanieczyszczenie jest na stosunkowo niskim poziomie.
                • lukaszz
                  • 167
                  Zamieszczone przez AdamB Zobacz wpis
                  ​​​​​​ja ogrzewam dom pompą cieplną. W Szwecji jest zakaz ogrzewania domów weglem, można drewnwm lub paletem. Sporo osób w mojej okolicy montuje powietrzna pompę ciepla, w porownaniu z papą cieplna potrzebuje więcej prądu. I odnosnie zimy w Polsce czy Szwecji czuć różnicę na zewnątrz.
                  • lukaszz
                    • 167
                    Ja mam pompę ciepła, jest bezobsługowa trzeba tylko sprawdzić przed sezonem ilość płynu w instalacji. Jeśli chodzi o koszty to opłata za prąd za 2 miesiace zimowe wynosi około 1000 -1100 zł (całkowite zużycie prady w domu gdzie wszystko jest na prąd).
                    Ostatnio edytowany przez lukaszz; 6683.
                    • AdamB
                      • 8048
                      Zamieszczone przez lukaszz Zobacz wpis
                      Dom domowi nie równy, inne zużycie będzie w domu z lat 70-80 tych który będzie miał zrobioną termomodernizację, a inny będzie w nowym domu. Nawet nowe domy nie są sobie równe pod względem zapotrzebowania energii.
                      • BADYL
                        • 2419
                        To może i ja się dołącze Od października grzeje pelletem (nowa chata). Jeśli chodzi o same paliwo to pellet to najczystrze paliwo stałe. Z mojego komina nic się nie wydobywa i tak ma być. Jeśli chodzi o samą obsługę...uczę się choć przyznam się również bez bicia, że nie przeanalizowałem nawet dokładnie instrukcji. Ustawiłem parametry przez telefon i tyle. mój piec niby bezobsługowy ale to nie prawda bo trzeba czyścić i to nie tylko rurę z podajnika gdzie idzie płomień wraz z miejscem na popiół. Trzeba co jakiś czas przeczyścić cały piec wsztskie komory bo można mieć niespodziankę (taką jak ja miałem wczoraj) w postaci braku cugu i nie działającego pieca.
                        W moim przypadku jest to nowy dom, ściana jednowarstwowa ytong 36,5, parterówka 90m plus strych taka sama powierzchnia. Strych będę ocieplał w tym roku wełną w krokwiach. Strop teliva 10komorowa, + wylewka + styropian 5cm + beton 6cm. Dach ceramika, papa deskowanie. Ogrzewanie podłogowe 50m w pokojach grzejniki. Spala mi nie całą tonę na miesiąc. Mam nadzieję, że jak chata się wygrzeje i jak ocieplę dach oraz jeśli będzie fajne ciepłe lato to w przyszłym sezonie będzie mniejsze spalanie.
                        ps. ogólnie jestem zadowolony tylko fakt, że się nie znam i uczę się obsługi pieca, instalacji itd. ma pewnie wpływ na moje zadowolenie, które mogło by być większe :P Mam ht dass pell 12KW jeszcze w 4klasie. Różni się od 5 energo tym , że jako awaryjny ruszt mam możliwość palenia brykietem oraz drewnem opałowym. Tak piec bardzo bezpieczny tzn pełna automatyka jeśli coś się zjebie np. w układzie (coś się zapowietrzy) i np. pompy przestaną działać to piec zacznie piszczeć i sam się wyłączy.
                        nasze auta: MÓJ SMOCZEK
                        • BADYL
                          • 2419
                          aha, nie wszędzie włożysz pompę ciepła...przynajmniej mnie tak tłumaczyli. Musisz mieć odpowiednio dużą kotłownię.
                          • BADYL
                            • 2419
                            Nie wiem który sezon masz dom czy wygrzany, ale koszty masz ewidentnie mniejsze od moich. U mnie za dwa miesiące wychodzi (1600zł pellet + prąd). Prąd jeszcze budowlany no i chata jak wspomniałem wcześniej nie wygrzana, może kwestia lepszej regulacji pieca itd.ale jest drożej :P
                            • AdamB
                              • 8048
                              Zamieszczone przez BADYL Zobacz wpis
                              Nieocieplone poddasze też ogrzewasz ???
                              • AdamB
                                • 8048
                                Kolega nie napisał jakiej powierzchni ma dom, jaką temperaturę w domu utrzymuje. (19 i 20 i 21 już czuć w rachunkach).
                                • BADYL
                                  • 2419
                                  Nie nie ogrzewam, ale ciepło pewnie w jakiś sposób ucieka hmmm? na strychu lodówaa w domu ciepło. My w domu mamy salon około 21C w pokojach cieplej
                                  • AdamB
                                    • 8048
                                    Jakiś styropian tam masz, ale nie o to mi chodziło. Jak ocieplisz i wykończysz poddasze to zużycie jeszcze podskoczy sporo.
                                    U siebie mam 200m2 do opalania i zużywam około 3 ton ekogroszku od powiedzmy 1 października do końca marca tej zimy. Układ pół na pół poddasze i piętro. Są jeszcze "suteryny" nieogrzewane. Mam trzy grzejniki bez zaworów termostatycznych, ale to się zmieni i powinno spalanie zmaleć. Poddasze mam izolowane 15 lat temu i zbyt cienką warstwą, w tym roku planuje zamienić ja na piankę na skosach. To powinno poprawić izolację bo jest ona trochę za cienka. Piec mam 17kW i mógłby być spokojnie mniejszy 15kW było by OK.
                                    • AdamB
                                      • 8048
                                      Masz pompę obiegową tego typu zamontowaną https://www.naj-sklep.pl/grundfos-al...yABEgLHq_D_BwE ?
                                      • BADYL
                                        • 2419
                                        nie za bardzo rozumiem. To co twierdzisz że jak dodatkowo ocieple strych/włożę w krokwie wełnę przykryję folią termo to co niby zwiększy mnie się zużycie? Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś , ale ja poddasza nie ogrzewam. Poddasze nieużytkowe coć duże i na normalnym stropie.
                                        • AdamB
                                          • 8048
                                          Teraz wszystko jasne.
                                          Miałem na myśli, że jeśli będzie zamieszkałe to dojdą dodatkowe metry do ogrzewania. Nic poza tym.
                                          • lukaszz
                                            • 167
                                            Pompa ogrzewa 195m2 domu + 21 m2 garaż, podgrzewa wodę do temperatury 60, temperatura ustawiona na 21 stopni. Pompa thermia villa. Cena za prąd miesięcznie jest w przybliżeniuw zł, mieszkam w części Szwecji gdzie zima trwa od grudnia do końca marca. Ostatnio temperatua utrzymuje sie -7 w ciagu dnia w nocy spada do -15. Koszt 1 kw brutto to okolo 14 groszy. Sporo moich sąsiadów ma powietrzne pompy ciepła i maja o wiele większe zużycie prądu.
                                            • AdamB
                                              • 8048
                                              No i się wyjaśniło ..... zapomniana kropka nad "i" . Co do cen u mnie PGE 12a (dwutaryfowy) dzień 0,3395+0,2365 = 0,576 zł i noc 0,2177+0,1341=0,3518 zł.
                                              • kylo125
                                                • 1082
                                                Jeszcze co do kosztów to ja mam 120m2 do ogrzania. Temperatura ustawiona na 20 stopni, choć na dole termometr pokazuje ok 21-22. Koszt gazu razem z grzaniem wody i gotowaniem to jeśli dobrze pamiętam 2100zł za cały 2017 rok.
                                                • dawcio
                                                  • 3431
                                                  • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                                  ja się z tym nie zgodzę...wcześniej poddasze nie ocieplone od 2 lat ocieplone i zamieszkałe i mniej spalam niż wcześniej Gdy nie było ocieplone dużo uciekało ciepła przez poddasze,teraz wszystko zostaje.
                                                  Dawid
