Drukarka Wielofunkcyjna
  • rufus295
    • 71
    #26
    Zamieszczone przez georgg
    Kupiłem więc Brothera DCP - J525W.
    Dobry wybór. Też ją mam, tusze tanie, śmiga po wi-fi, oprogramowanie w porządku :wink:
    • Bili
      • 373
      Też polecam brothera, mam 315 już bardzo długo bezproblemowa. Działa ze wszystkimi najtańszymi tuszami jakie akurat gdzieś w sklepie znajdę.
      Pozdrawiam.
      Michał
      • wodan
        • 417
        Zamieszczone przez Bili
        Też dorzucę plusik na temat DCP-J315W - działa jako uzupełnienie czarno-białego lasera do wydruków kolorowych. Bezproblemowa i co najważniejsze wyjątkowo tania w utrzymaniu. komplet kaset z tuszami można znaleźć za bodaj 30 pln i śmiga na nich aż miło.
        Już mam mocne postanowienie, że jak się wysypie główna drukara, to jej następcą pewnie będzie właśnie Brother, ze względu na niskie koszty eksploatacji.
        Wodan
        Szkodnik: O1 1.9 TDI AXR kombi
        • ale_jak_to
          • 199
          #29
          ja bym Ci polecil hp 209k jesli nie za wiele drukujesz, ok 400 pln to kiedys kosztowalo i mialo male wklady po ok 30 pln. (2 sztuki).
          Jesli wiecej chcesz drukowac to tylko laser, nie sadze zebys cos dobrego dostal za 1000pln.
          • dato
            • 1431
            #30
            Bardzo chwalę sobie Canon Canon PIXMA MX925
            Tusze oryginalne nie za tanie, ale wydruki zdjęć idealne. Zamienniki ActiveJet w bardzo rozsądnych pieniądzach i na nich wydruki typowo biurowe wychodzą bardzo rozsądnie. Szybka i "wszystkomająca" (lan, wifi, duplex, druk na płytach, etc).
            • michal_octavia
              • 236
              ja natomiast używam Canon mp550 jestem zadowolony z niego, do tego można zakupić zestaw tuszy ciss https://www.google.pl/search?q=ciss+...%3B1600%3B1200 i drukujesz ile wlezie tak by Ci głowiczka nie zaschła
              Mike
              • mamaj12
                • 1956
                Jakie zamienniki tuszy polecacie do Brothera?
                Ew. jakiś sprawdzony sprzedawca?
                obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                • tryton
                  • 935
                  #33
                  Zamieszczone przez mamaj12
                  Ja parokrotnie kupowałem u nich
                  Oryginalne tusze i zamienniki do drukarek Brother W naszym sklepie znajdziesz oryginalne tusze oraz wysokiej jakości zamienniki do różnych modeli drukarek marki Brother. Są to wydajne produkty
                  • georgg
                    • 17154
                    mamaj12, często polecanymi do Brothera są tusze Dulin.
                    Grzegorz
                    Moja Ambitna Czarnula
                    • michal_octavia
                      • 236
                      mamaj12, jak masz kilka tuszy to co s takiego możesz zamontować http://allegro.pl/ciss-brother-lc985...367108653.html
                      Mike
                      • trooper
                        • 525
                        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                        #36
                        Zamieszczone przez wodan
                        Też ją mam, jedyne co mi w niej przeszkadza to brak ręcznego duplexa. Żeby wydrukować coś dwustronnie trzeba najpierw wydrukować strony parzyste, potem nieparzyste, i głowić się jak przekładać kartki. W starym Canonie IP1500 (który był rewelacyjny), wystarczyło odwrócić kartki, i szedł sam. Miał też dużo lepszą jakość druku niż Brother.
                        Duży plus natomiast za wifi.
                        Moja Balbina
                        • mamaj12
                          • 1956
                          O tych Dulinach czytałem, że są polecane, ale mój LC123 dostępny jedynie zaa granicy (17 + 10 zł prezesyłka za szt).
                          Niedaleko siebie mam taki http://allegro.pl/brother-lc-121-lc-...323550519.html, tylko co za marka nie wiadomo. Kolega brał u nich zamienniki do HP i było ok.
                          michal_octavia, wiesz może coś więcej o tych wkładach CISS. Jak jest z uzupełnianiem, pokazywaniem stanu tuszy?
                          • georgg
                            • 17154
                            Jak widać na zdjęciu masz pojemniki na każdy kolor, które będą pewnie połączone z kartridżami. Poziom tuszu będziesz widział w tych pojemnikach a uzupełniasz (dolewasz) z butelek z tuszem.
                            Grzegorz
                            • mamaj12
                              • 1956
                              georgg, jeżeli miałbym się zdecydować na CISS to kartridże ori rozmiarów, żeby zamknąć klapkę, a wtedy chciałbym aby mi komp pokazywał ilość tuszu.
                              • michal_octavia
                                • 236
                                mamaj12, tak jak kolega mówigeorgg, małe kartridże masz w drukarce, natomiast te większe pojemniki masz na zewnątrz połączone przewodami, w zestawie masz dodatkowo strzykawki z igłami przeznaczonymi do napełniania, minus jest taki, że klapka będzie delikatnie otwarta przez te przewody i czujnik, który się tam znajduje będzie trzeba specjalną zaślepką przykryć(trzeba samemu wykonać niestety), ale plusy są takie, że drukujesz ile chcesz nie martwiąc się, że w połowie drukowania komputer Ci pokazuje brak tuszy, masz mało w pojemnikach ? Dolewasz i jedziesz dalej
                                Mike
                                • mamaj12
                                  • 1956
                                  michal_octavia, ale ja doskonale ogarniam wizualną ocenę poziomu. Tylko jak pisałem nie drukuję póki co dużo więc czy to duże, czy małe połączone z wężykiem z dużymi odpadają. Chcę je wpakować do środka, zamknąć klapkę i monitorować poziom tuszu na kompie, a nie otwierając klapkę. Czy to jest możliwe przy tych pojemnikach CISS?
                                  • georgg
                                    • 17154
                                    mamaj12, nie. jeśli masz takie wymagania to tylko oryginał lub zamiennik.
                                    Grzegorz
                                    • michal_octavia
                                      • 236
                                      mamaj12, dokładnie jak kolega wyżej pisze innej opcji nie ma
                                      Mike
                                      • mamaj12
                                        • 1956
                                        A te http://allegro.pl/wieczne-wklady-do-...362639880.html piszą, że z chipem i są małe, jednak cena...
                                        • Bili
                                          • 373
                                          Moim zdaniem bez sensu babrać się w tuszu przy brotherach. Tylko jakieś zamiennik tani.
                                          Zaschnąć się nie zaschnie bo brothery same się rusza jak długo stoją (przynajmniej nowe modele).
                                          Ostatnio używałem zamienników: ACCURA oraz Activejest, b takie akurat były. Drukują bezprobelmu na zwykłym papierze folii do zdjęć i folii do druku.
                                          Pozdrawiam.
                                          Michał
                                          • georgg
                                            • 17154
                                            mamaj12, po co się męczyć z chipami? W Epsonie miałem kartridże z chipami i jak mi zaschła głowica specjalnie szukałem czegoś bez. Wybór padł na Brothera ze względu na tanie zamienniki.
                                            Grzegorz
                                            • Andy90
                                              Administrator
                                              • 860
                                              • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                              #47
                                              Ja od roku mam Brother DCP-725DW, drukarka jest po prostu świetna, jako jedna z nielicznych jak się skończy kolor to pozwala drukować w czarno-bieli. I naprawdę tania w eksploatacji
                                              Ostatnio tusze jakie były kupowane i to większej pojemności to firmy BlackPoint, i drukuje równie dobrze jak na ori.
                                              http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
                                              https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
                                              • adik356
                                                • 4
                                                #48
                                                Ja bym pomyślała o drukarce Epson z systemem ITS http://www.epson.pl/inktanksystem . Są bardzo funkcjonalne, energooszczędne a do tego wydajne. Wydruk już od 1-2 groszy bez kosztów papieru. Druk kolorowy także w super jakości. Takie drukarki teraz są najlepsze.
                                                  • 6650
                                                  Trochę odsmażę kotleta.
                                                  Mam do Was pytanie, potrzebuję kupić urządzenie wielofunkcyjne do domowego użytku.
                                                  Wydruk max 1000 stron w 10 lat :lol:
                                                  Czasem jak trzeba coś wydrukować to drukarki nie ma a i skaner czy ksero się przyda.
                                                  Obecnie używam Canon ip3600 ale dostaję z nim szału i chętnie go wywalę za okno. Jak trzeba to nie drukuje, jak nie trzeba to drukuje do tego tusze oryginalne ma tak drogie, że zakup 4 kosztuje tyle co nowe urządzenie z tuszami a zamiennik wylewa się jeszcze zanim trafi do kasety.
                                                  Moje wymagania :
                                                  Tanie
                                                  Nie zepsuję się zaraz po gwarancji
                                                  Ma być 3 w 1
                                                  Wydruk od przodu i pobieranie papieru również (schowane musi być w szafce)
                                                  Ma mieć wydajne tusze (najlepiej oryginalne bo mam liche doświadczenia z zamiennikiem)
                                                  HP2130 wygląda ok. Jeden tusz kosztuje 50 zł a urządzenie z dwoma tuszami 125 :lol:
                                                  Ma ktoś doświadczenie z w/w ?
                                                  • maxpaynemm
                                                    • 1764
                                                    oolsztyniak,
                                                    Tylko Brother... mam juz go ze dwa lata i zero problemów. Skanuje, drukuje mailuje - tusze uzupełniam strzykawką raz może dwa razy do roku, jakimś tanim z allegro i wszystko śmiga jak należy.
                                                    Naprawdę pierwsza bezproblemowa drukarka. Dodam że dwa HP poleciały kiedyś za okno
