Battlefield 3
  • xtremesystems
    • 2254
    ogolnie widze ze cen nie znasz i sporo mozesz przeplacic.
    patrz po ceneo bo na jednej czesci zlapalem cie na 2 stowy
    570 to w zaleznosci od wersji 1100-1200zl
    • misiek^wro
      • 8321
      #77
      xtremesystems, rozumiem ze na rynku grafik dalej Asus / Evga / MSI / Zotac i Gainward ( szczegolnie te selekcjonowane ) sa ok ? Palit rozumiem smietnik :twisted:
      • winni77
        • 2183
        Jeszcze istnieje inny skuteczny sposób na powiększenie FPS bez większej, utraty jakości - zejście stopień lub dwa z Anti Aliasingiem i/lub Anistropic Filteringiem. Zwłaszcza przy 1680x1050 nie powinno być widać jakieś większej różnicy, pod warunkiem, że nie zejdziemy do zera, ale raczej z tym sprzętem nie będziesz musiał wyłączać tych polepszaczy. Co prawda jeśli są fundusze zawsze lepiej je wykorzystać niż posiłkować się pogarszaniem jakości.
        [ Dodano: Wto 20 Wrz, 11 11:49 ]
        Zamieszczone przez misiek^wro
        EVGA ma zdajsie dożywotnią gwarancję, więc duży plus. Dla mnie bardzo istotnym czynnikiem była cisza, więc szukałem grafiki ze względnie cichym chłodzeniem. Natomiast jeśli planujesz podkręcić to i owo, to raczej ciszą się nie możesz kierować.
        Mój "Batmobil"
        • misiek^wro
          • 8321
          #79
          winni77, cisze mam gdzies :P
          • xtremesystems
            • 2254
            palit to to samo co gainward.
            ogolnie to teraz wszystko jeden crap
            jesli chodzi o referenty obojetnie co wezmiesz.
            nawet pny
            jesli chodzi o niereferencyjne konstrukcje to trzeba juz poczytac i sie wglebic.
            bo i takim firma jak palit czy gainward zdazaja sie wpadki i takim renomowanym jak asus czy msi
            ogolnie powiedz ile chcesz dac na grafe to ci pomoge
            z ta gwarancja evga to trzeba jakos chyba rejstrowac itp . nie zaglebialem sie w to
            ogolnie grafika ma wytrzymac 3-4 lata maxx
            po 3 jej wartosc jest prawie rowna zeru wiec cale te gwarancje to sciema
            [ Dodano: Wto 20 Wrz, 11 12:59 ]
            dla ciekawosci . palit przejal gainwarda o ile pamietam
            kiedys jeszcze bylo bfg - 5 lat gwar. ale sie zwineli
            nie wiem jak xfx bo robili dobre grafy na usa
            • winni77
              • 2183
              No to inwestuj w delty :twisted:
              [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9dheYccfQWo[/youtube]
              Mój "Batmobil"
              • xtremesystems
                • 2254
                joba bym dostal.
                u mnie w budzie same noctuy
                • misiek^wro
                  • 8321
                  #83
                  winni77, nie szalej, az tak gdzies jej nie mam :P
                  Ale jesli cos ma 22db a drugie 29 db to mi to nie robi roznicy
                  Delty to odrzutowce :P
                  xtremesystems, chce wydac na calosc ( czyli procek grafa plyta ) 2500 pln. Dysk kupuje osobno.
                  Czyli odpada 800 na proca ( i5 2500k), 655 na plyte ( sabertooth?) i reszta idzie na grafe ( 1455 pln ). Nie ukrywam, ze jesli roznica w wydajnosci przy karcie 100 zl bedzie znaczaca, to raczej oporu nie bede mial, coby dolozyc :twisted:
                  I jeszcze kwestia dyskow ssd - ocz agility bedzie ok ? Bo chce juz dzis zrobic "kup teraz" coby na pt. dojechal.
                  • winni77
                    • 2183
                    misiek^wro, jeszcze raz zastanowiłbym się nad wielkością tego SSD. Wiem, że różnica w cenie spora, ale sam mam 128GB (a właściwie 117GB) i aktualnie wolne 35GB. W grach mam 30GB, więc bez gier sam system z programami (oraz plikiem wymiany, który można przenieść + plikiem hibernacji 8GB) zajmuje koło 50GB więc zaczyna się robić ciasno.
                    Mój "Batmobil"
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      #85
                      winni77, na gry jestem juz troche stary, jesli w cos gram zaciekle, to sa to FPP i wtedy gierka zostaje na dluzej. Jesli nie, gra siedzi "na kompie" kolo tygodnia, jak jest fajna to dwoch ( az do przejscia ) i robi wylot.
                      Muzyke, programy pokroju office czy photoshopa itd moge trzymac przeciez na zwyklym dysku sata, ssd bedzie dla systemu + gierek w ktore "aktualnie" lupie.
                      64GB powinno styknac, przy zalozeniu, ze gry nie beda zajmowac wiecej niz te 10-15gb.
                      Zainstaluje 3 sztuki + system i bedzie 'oko'.
                      • winni77
                        • 2183
                        misiek^wro, oki staram Ci się tylko przedstawić spojrzenie na zakup z każdej strony, bo właśnie kupel ma taki problem Z tymi deltami to był oczywiście żart
                        Mój "Batmobil"
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          #87
                          winni77, spoko.
                          SSD od razu kupowac nie musze, zawsze moze nastapic to pozniej, jak odloze wiecej kasy i dyski potanieja :twisted:
                          • xtremesystems
                            • 2254
                            to bierz to
                            podkrecisz jeszcze to bedzie wydajnosc 580tki
                            [ Dodano: Wto 20 Wrz, 11 14:28 ]
                            btw powalczyl bym o to
                            http://allegro.pl/dysk-ssd-intel-80-gb-i1818639658.html
                            [ Dodano: Wto 20 Wrz, 11 14:29 ]
                            napisz za ile ten ssd
                            [ Dodano: Wto 20 Wrz, 11 14:31 ]
                            ja mam cos w tym stylu
                            http://allegro.pl/samsung-pm810-seri...823051101.html
                            tylko kupilem taniej i bez obudowy
                            jakos podrozaly dyski
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              #89
                              Dziwne, te co wstawiasz maja srednio :
                              Maks. szybkość zapisu: 220 MB/s
                              Maks. szybkość odczytu: 250 MB/s
                              OCZ Agility ma :
                              Maks. szybkość odczytu: 525 MB/s
                              Maks. szybkość zapisu: 500 MB/s
                              W zasadzie myslalem o takim : http://allegro.pl/dysk-ssd-ocz-60gb-...808174973.html , ale w razie czego zawsze mozna cos dozbierac ( ida imieniny, mozna poprosic obdarowywujacych o $ :P )i kupic wiekszy, pytanie czy go wykorzystam.
                              P.S : wszystko podrozalo :/
                              • xtremesystems
                                • 2254
                                raczej dawalem cena/szybkosc/pojemnosc
                                do gier tak jak pisalem potrzeba szybki odczyt,
                                jak chcesz super szybkie ssd to pod koniec tego roku samsung wprowadza szybsze ssd-ki
                                • winni77
                                  • 2183
                                  Jeśli masz na myśli dyski PM830, to nie ma na co czekać bo i tak wg papieru będą wolniejsze od tych OCZ - nowa seria dysków Samsunga ma charakteryzować się wysokimi prędkościami odczytu i zapisu, które wg. producenta mają wynieść odpowiednio 500 MB/s oraz 350 MB/s. No chyba, że cena będzie bardzo konkurencyjna, ale w komputerach to można tak czekać do tak zwanej u... śmierci, bo zawsze jest coś szybszego na widoku
                                  Mój "Batmobil"
                                  • samtech84
                                    • 988
                                    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                    #92
                                    Na dyski SSD bym uważał bo strasznie dużo problemów sprawiają szczególnie te na kontrolerach SandForce. Parametry spoko wyglądają w okolicach 500 MB/s ale kosztem występowania: BSOD, zwiechy, utrata danych. OCZ Agility syf że poezja za darmo bym nie chciał. Tu znajduje się temat o ssd KLICK!
                                    Z uwagi na to że zajmuję się serwisem kompów znam trochę temat z doświadczenia i ze sprawdzonych przeze mnie polecałbym dyski SSD tylko takie:
                                    Crucial M4 <- najleprzy cena/jakość
                                    Intel SSD 510 < minus to cena
                                    • winni77
                                      • 2183
                                      Zamieszczone przez samtech84
                                      Rozwiń proszę tą myśl. Mam nadzieję, że ta opinia opiera się na teście kilkunastu sztuk tego dysku na kilkunastu różnych płytach, a nie jest to zdanie typu "Lechia Pany". Mam od 3-4 miesięcy i bez problemów. Kolega w Niemczech ma od chyba roku i też bez problemów.
                                      Mój "Batmobil"
                                      • Deo
                                        • 1729
                                        • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                        #94
                                        Również prosiłbym o rozwiniecie myśli, bo posiadam OCZ Agility 3 i nie moge nic złego na niego powiedzieć
                                        Grzesiek
                                        • samtech84
                                          • 988
                                          #95
                                          Dyski OCZ Agility seria 3 testowałem na płycie z chipsetami Intel P67, Z68, AMD 990FX wszędzie występowały problemy z BSOD i zamrażaniem windowsa w tej chwili wszystkie są oddane do producenta. Curtical M4 chodzi obecnie w kompie od ponad miesiąca non stop i zero problemów.
                                            Wymagania minimalne:
                                            system operacyjny Windows Vista z Service Pack 2,
                                            procesor dwurdzeniowy 2 GHz,
                                            2 GB pamięci RAM,
                                            20 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym,
                                            karta graficzna kompatybilna z DirectX 10.1 i z 512 MB pamięci,
                                            karta dźwiękowa kompatybilna z DirectX,
                                            klawiatura i myszka,
                                            napęd DVD.
                                            Wymagania zalecane:
                                            system operacyjny Windows 7 (64-bitowy),
                                            procesor czterordzeniowy,
                                            4 GB pamięci RAM,
                                            karta graficzna z DirectX 11.0 i z 1024 MB pamięci,
                                            napęd DVD.
                                            No i producenci gier pozegnali Windowsa XP, a szkoda bo wiele osob do dzis korzysta i nie widzi sensu przesiadki na 7-ke, bioraz pod uwage za rok pewnie bedzie juz 8-ka
                                            • Nexus6
                                              • 4847
                                              Maicroft, i te osoby kupia BF3 na konsole, a nie na blaszaka :diabelski_usmiech
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                #98
                                                Bzdura.
                                                XP nie wykorzystywal powyzej 4GB ramu - dla mnie w pewnym momencie jak wstawilem 8ke to to wolalo o pomste do nieba - zainstalowalem jakas nakladke jadra i sie wysr... system, takze przymusowo sie przesiadlem na 7ke :twisted:
                                                Poza tym BF3 na konsoli bedzie wygladal jak kupa, 30% tego co na PC
                                                • samtech84
                                                  • 988
                                                  #99
                                                  Ta nakładka tak naprawdę poza wyświetlaniem faktycznej wielkości pamięci ram nic nie robi. Niestety systemy 32 bitowe nie potrafią zaadresować pamięci RAM powyżej ~3,25 GB
                                                  • Nexus6
                                                    • 4847
                                                    misiek^wro, XP 32-bit nie wykorzystuje RAMu powyżej 3,7 GB, wystarczyło zastosować wersję 64-bit żeby problem zniknął
