lpg do diesla
  • kranek3
    • 79
    lpg do diesla
    bishop, A następny w 2 tygodnie później (11.05) Kobiór i tak na zmianę co 2 tygodnie chyba że coś się zmieni :szeroki_usmiech
    Śledź temat i wpisy kropeck, zawsze w podpisie ma info o najbliższym spocie :!:
    lpg do diesla
    Nie wiem czy już było ale zastanawiam sie nad instalką lpg do diesla, przykład:
    Nie interesują mnie oszczędności na kosztach paliwa ale dodatkowe moce w związku z wtryskiem gazu :diabelski_usmiech
    Jak na razie zacząłem się interesować tematem, zobaczymy co z tego wyjdzie :P
    • sesik
      • 2165
      Nitro zakładaj a nie się w wynalazki będziesz pakować :diabelski_usmiech
      Best ET = 13.666
      Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
      PerfectService by DGW
        Zamieszczone przez sesik
        heh, jak mi turbo padnie to wsadzimy większe i wtedy będziemy dalej kminić ale jak na razie to rózne pomysły mi chodza po głowie, takie lpg myślę że ze 20 koni by dało i trochę momentu, egt nizsze i wogóle taniej na co dzień
        [ Dodano: Sob 24 Wrz, 11 14:51 ]
        jeszcze coś do poczytania:
        Fuel Fusion – obniż koszty paliwa i zadbaj o jakość powietrza Zyskasz ciągły dostęp do statystyk dotyczących zużycia obu paliw, procentu zastąpienia oraz innych statystyk – poprzez standardowe raporty lub zdalnie, przez serwis online Firma Dual Fuel Systems Sp.
        • sesik
          • 2165
          piramida, to czekam na wykres z hamowni, zobaczymy czy Ci da te 20% więcej mocy :diabelski_usmiech
          Best ET = 13.666
            Damy radę :wink: na razie muszę znaleść warsztat który instaluje takie cuda i ogarnąć trochę temat, z tego co wyczytałem wtrysk gazu w proporciach 80% ON i 20% lpg następuje w dolot czyli tak samo jak metanol, lpg działa jak katalizator który pomaga wypalić resztki oleju napędowego.
            [ Dodano: Sob 24 Wrz, 11 15:25 ]
            Wszstkie niezbędne informację dotyczące działania, budowy i samej instalacji:
            [ Dodano: Sob 24 Wrz, 11 19:46 ]
            Właśnie się doczytałem że gaz nie jest podawany na biegu jałowym, podczas hamowania silnikiem i co najważniejsze podczas wysoich obrotów :!: A na tym mi najbardziej zależy :roll:
            Zapodaje teoretyczny przebieg mocy i momentu:
            • soszek81
              • 1245
              Z kalkulatora wychodzi mi że mogę "oszczędzić" 150-200PLN miesięcznie.
              Oczywiście kilka pytań:
              - przegląd techniczny auta z LPG - koszt itp?
              - oczywiście wbicie instalki w DR?
              - jakie pojemności zbiorników na LPG?
              - jaki koszt instalacji z montażem?
              - przeglądy samej instalacji?
              Temat ciekawy, czekam na dalsze info, jak się sprawdzi u Ciebie to zakład ma kolejnego klienta
              Była O1 kombi ALH++ 150/340
                Zamieszczone przez soszek81
                Już kij z oszczędnoscią mi chodzi po głowie głównie o moc :szeroki_usmiech ale wrazając do twoich pytań to przegląd techniczny pewnie płatny jak przy lpg, wbicie od dowodu również obowiązkowe, pojemnosci zbiorników do wyboru do koloru, można zamontować stosunkowo mały zbiornik bo średnio idzie około 1.5l/100.
                Wysłałem zapytanie o koszt montażu i czekam na odpowiedz, co ciekawe że nie powinno być żadnych problemów z pływającymi obrotami, spadkiem mocy itp ponieważ auto jezdzi i na on i na lpg gdzie lpg jest wtryskiwane w wlot powietrza.
                [ Dodano: Sob 24 Wrz, 11 20:16 ]
                soszek81, mi wychodzi że teoretycznie powinienem zaoszczędzić około 8-10zł na każde 100km czyli 80-100zł/1000km a to mi daje około 3000zł/rok :shock:
                • bradley
                  • 1465
                  piramida, a gdzie pod maska zmiescisz parownik?
                  I jak chcesz zaoszczedzic skoro bez dlubniecia w programie bedzie podawana ta sama ilosc paliwa co jest zapisana w sterowniku + LPG.
                  Oszczednosci w tym wypadku z pewnoscia nie bedzie bez ruszenia (zmniejszenia dawki ON), za to powinno wzrosnac moc (lepsze spalanie mieszanki)
                  VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                  • adiwaw
                    • 167
                    od tego jest już odpowiedni sterownik. Na podobnej zasadzie działają instalacje hho. Może chcesz sobie złożyć samochód na wodę? :szeroki_usmiech
                      Zamieszczone przez bradley
                      miejsca pod machą jest jeszcze trochę co wsadzić parownik :szeroki_usmiech a odnośnie dawki ON to trudno wyczuć jak to bedzie naprawdę, byc może trzeba będzie dłubnąć w sofcie?
                      • soszek81
                        • 1245
                        piramida
                        Mi wychodzi 45-55/1000km mniej, co daje 2000PLN (lub więcej)/rok mniej do zapłacenia.
                        bradley, piramida
                        na ile ogarnąłem temat w te kilka godzin - żaden dodatkowy sterowni nie ingeruje w ECU, nie trzeba też modyfikować map.
                        Instalacja na podstawie czujników tak podaje gaz aby było go ok. 20% do aktualnego zapotrzebowania silnika na paliwo, przez to że LPG jest dodatkowo katalizatorem (ułatwia spalanie właściwego paliwa), z tej samej ilości ON masz lepszego kopa przy tych samych obrotach, w związku z tym iż przy jeździe ze stałą prędkością wykorzystujesz tylko część mocy silnika, automatycznie sam sobie ograniczasz dawkowanie ON - mniej wciskasz pedał bo auto idzie i tak dobrze, co przekłada się na spalanie.
                        Tak trochę zawile
                        Piramida
                        Jest jeszcze jeden aspekt - LPG nie jest podawane przy maksymalnym wciśnięciu pedału gazu lub przy wysokich obrotach lub też jego ilość jest zmniejszana - popatrz na wykres który zamieściłeś - na wyższych obrotach krzywe się schodzą. Różnica jest na niskich do średnich obrotach.
                        Moje wnioski - LPG w dieslu daje radę ale przy jeździe spokojnej/trasowej przy rozsądnych prędkościach. Później proporcja LPG/ON się zmniejsza więc i oszczędności mniejsze, osiągi też wcale nie większe.
                        Jako że parametry idą ostro w górę na niskich obrotach - sprzęgło nie będzie zachwycone (moje już nie jest :P )
                        Znalazłem tylko jedną informację o cenie - było to prawie 2800PLN netto za instalację z montażem - rewelacyjnie tanio nie jest, jednak zwróciło by się w mniej niż 18 miesięcy.
                        A jak tankowałem przedwczoraj i zobaczyłem 275PLN na dystrybutorze.....
                          soszek81, własnie i to mnie martwi że przy niskich obrotach jest sporo niutona a przy wysokich dawka lpg jest odcinana, ciekawe czy jest mozliwość tak ustawić wtrysk gazu co by podawał przy wyższych obrotach lub wcisniętym gazie do oporu?
                          • rumianko
                            • 160
                            oczywiście ze jest taka możliwość i oczywiście ze to daje efekty przy górnych partiach obrotów ale pytanie po co używać LPG jeśli jest coś lepszego - nitro?
                            swego czasu Marek używał w swoim lupo wtrysku LPG, jeśli by było to wydajniejsze niż metanol lub nitro to już dawno by były zestawy do samodzielnego montażu.
                            chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
                            Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
                            one quoter mile - 13,3 tdikiem.
                            promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
                              Zamieszczone przez rumianko
                              Po to aby jezdzić na tym na co dzień, podczas gdy na nitro raczej co dziennie się nie jezdzi wiadomo że nitro będzie wydajniejsze od lpg ale na zawodach gdzie po kilku dobrych przejazdach nie wiele go zostanie w butelce.
                              Jeżeli taka instalacja lpg da mi powiedzmy około 30 koni i wyzszy moment w górnych obrotach to jak dla mnie to idealne rozwiązanie, sprzęgła nie nadwyręży, niższe egt, czysty dolot a auto zdecydowanie będzie szybsze.
                              Autem jezdzę na co dzień, miałem już wsadzać końcówki Bosio do siebie ale obawiam sie ich awaryjnosci a taki utleniacz w postaci lpg myslę ze zrobi robotę podczas codziennej jazdy
                              [ Dodano: Nie 25 Wrz, 11 01:21 ]
                              Jeszcze jedno, jezeli lpg będzie wtryskiwane za sprężarką to czy wpłynie to negatywnie na jej prace? Nie odleci przypadkiem? :szeroki_usmiech
                              • r2r
                                • 4722
                                piramida, tak poza tematem - oczami wyobraźni wyobraziłem sobie taką figlarną sytuację : Przy sprzedaży auta przyjeżdża do Ciebie pan Stasio z Pcimia Dolnego, który szuka mocnego Diesla z turbo, bo przeciez diesel jest niezniszczalny i zawsze pali 4 litry. Lustruje furę, otwiera bagażnik a tam butla LPG i szczena panu Stasiowi wpada w buty "Coś ty mi chciał sprzedać Panie? Diesel z gazem? ...no żartów się zachciało? Co za łobuzeria! Oddawaj Pan za drogę i mój czas!"
                                Artur
                                • soszek81
                                  • 1245
                                  piramida - wydaje mi się że wszystko jest kwestią regulacji, możliwe że takie ustawienia fabryczne "są bezpieczne" i jeśli powiesz że ci to dmucha - to ustawią jak chcesz :roll:
                                  Z tego co doczytałem - wtrysk gazu jest PRZED turbo, czyli jak w większości instalacji do np 1.8T.
                                  r2r - pan Stasio o zdrowych zmysłach nie przyjedzie po taką furę - musi być zakręcony
                                  Poza tym - CCC - cena czyni cuda
                                  Kolejna sprawa - po co sprzedawać taką kozacką furę :diabelski_usmiech
                                  Edit:
                                  sporo wyjaśnia ten filmik
                                    Zamieszczone przez r2r
                                    Pan Stasio z Pcimia miałby jak byk napisane że to diesel z gazem ale prędzej zostanie to auto w rodzinie niż go lunę dalej do ludzi :szeroki_usmiech
                                    [ Dodano: Nie 25 Wrz, 11 18:28 ]
                                    soszek81, według tego rysunku wydaje mi sie że wtrysk lpg jest niezależnie:
                                    • soszek81
                                      • 1245
                                      piramida - ten rysunek wydaje mi się tylko poglądowy.
                                      Zajrzyj do filmiku co dałem post wcześniej - masz tam jasno i klarownie podane gdzie w 1.9TDI jest podawany LPG.
                                      Daj znać jak ci odpiszą ma zapytanie.
                                      Jak nie wytrzymam to sam zacznę dzwonić po producentach z pytaniami - kilka min w abonamencie mi zawsze zostaje - co mają się zmarnować 8)
                                      • xtremesystems
                                        • 2254
                                        kiedys pytalem na lpg forum gosci co montuja lpg do diesla. nie pamietam jak to argumetowali ale powiedzieli "odpusc sobie" w 1.6
                                        tymniemniej do ciezarowek montuja tego sporo
                                          Zamieszczone przez xtremesystems
                                          bo wiesz oszczędności lpg w dieslu są znikome ale tutaj chodzi o dodatkowe kunie
                                          [ Dodano: Nie 25 Wrz, 11 18:52 ]
                                          soszek81, jeszcze filmiku nie oglądłem ani odpowiedzi nie otrzymałem
                                          • AdamB
                                            • 8048
                                            No normalnie typowy krakus z kolegi piramida, do TDI LPG zakładać. :szeroki_usmiech
                                            PS.
                                            To ile kosztuje ta instalacja? może sam założę. W końcu z małopolskiego jestem
                                              AdamB, Adam ty się nie smiej :P w poniedziałek bede wiedział co z tą instalką.
                                              • AdamB
                                                • 8048
                                                Zamieszczone przez piramida
                                                :szeroki_usmiech
                                                  A więc tak, w tej firmie http://lpg-diesel.pl/index.php montaż gazu wraz z butlą wynosi do 4tys zł natomiast Degamix epigazu we Wieliczce to koszt bagatelka 10-12tys ad:
                                                  Jest mozliwość dostrojenia dowolnie wtrysku gazu, płytka gratis z programem do obsługi gazu.
