lpg do diesla
  • Tony065
    • 2497
    • ARX 1.8 20VT 150 KM
    #26
    rewelacja! nic tylko brać, mać... jest już jakaś kolejka?
    @ by Tune-up Gdańsk
    TDI VP++ i jeszcze rośnie
    Antek
    • Le-Ce
      • 1313
      • AUM 1.8 20VT 150 KM
      #27
      a może by tak ogniwko paliwowe :?:
      i wodorkiem go Panie, wodorkiem
      paliwko, tankować tam gdzie polne ciapki i tak mieszają,
      uzupełniać w odpowiednich proporcjach wodą,
      tylko nie ognistą,
      bo szkoda,
      miednica na dachu,
      z konieczną szczoteczką do zębów na sztorc obsadzoną,
      co by łapać także,
      wiatr słoneczny
      i pikado
      a z kreski, to żaden by nie dojechał do końca
      ze śmiechu :szeroki_usmiech
      powodzenia w zamysłach
      Moja ADELA
      • soszek81
        • 1245
        #28
        piramida - właśnie doczytałem że po montażu trzeba to jeszcze ustawić i życzą sobie za to oddzielnie 500PLN netto..
        Tyle to ja chyba occią jeździć nie będę aby się zwróciło :roll:
        Była O1 kombi ALH++ 150/340
        • xtremesystems
          • 2254
          a w sterowniku silnika cos trzeba robic?
          • sesik
            • 2165
            #30
            Zamieszczone przez xtremesystems
            Pisali, że nie trzeba.
            Best ET = 13.666
            Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
            PerfectService by DGW
              Zamieszczone przez soszek81
              nic mi nie wiadomo o dodatkowych kosztach, mysle że przy zakupie stosunkowo małej butli (średnie spalanie gazu oscyluje około 2l/100) tak powiedzmy 20l byc moze da sie wynegocjować nizsza cene? :szeroki_usmiech
              • xtremesystems
                • 2254
                to moment. wstawiam takie cos i ecu nie wywali mi jakis bledow?
                  Zamieszczone przez sesik
                  Tak, nic sie nie grzebie w kompie auta, gaz jest podawany niezależnie, w standardowych ustawieniach gaz jest podawany w niskich i średnich obrotach silnika, na biegu jałowym, hamowaniu silnikiem i na wysokich obrotach gaz jest odcięty, bez problemu jest możliwość dawki wtrysku gazu tak co by np cały czas podawał paliwo lub np tylko na wysokich obrotach.
                  [ Dodano: Wto 27 Wrz, 11 10:47 ]
                  nie wywali ci błędów bo to jest dodatkowe paliwo które jest zapodane, tak samo jak np wtrysk metanolu lub nitro.
                  • xtremesystems
                    • 2254
                    no dobra jesli to jest dodatkowe paliwo. niezalezny system od ecu to nie moge pojac jednego.
                    skad ecu bedzie wiedzial ze trzeba dawac mniej ON?
                      ON daje tyle samo tylko przez to że paliwo zostaje prawie całkowicie spalone ponoć nie trzeba tak cisnąć pedału gazu co by auto jechało i stąd niby mniejsze spalanie ropy.
                      Sam jestem ciekaw jak to wygląda w realu.
                      [ Dodano: Wto 27 Wrz, 11 11:24 ]
                      xtremesystems, http://lpg-diesel.pl/index.php?id=dzialanie
                      • xtremesystems
                        • 2254
                        wszystko ladnie pieknie. tylko zbiornik....od80 do 500L
                        a ja myslalem taki 10-15 L
                          mozna kupić: http://www.stako.pl/index.php?id=men...=pl#fragment-2
                          • kabanos
                            • 4544
                            80-500 l to chyba wersja dla ciężarówek.
                            • bradley
                              • 1465
                              #39
                              Zamieszczone przez piramida
                              Cos w stylu jak zmienilem wtryskiwacze na 216. Niby wieksze, wiecej leja, wiecej mocy a spalanie takie samo a nawet mniejsze
                              VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                                Tak sie cały czas zastanawiam ile tak na prawde można uzyskać dodatkowej mocy zakładając lpg? Przy wtrysku wody i metanolu wiem że można dodac około 10-15 koni, na podtlenku azotu w zaleznosci od ilości nie spalonego oleju napędowego to max 50 koni plus większe turbo, teraz pytanie jak w stosunku do metanolu i nitro wychodzi lpg?
                                Jak się okaże że przyrost jest powiedzmy tylko 10 koni wiecej to kiszka ale jak bym miał dać te 20-30 koni więcej to myslę że juz warto?
                                • xtremesystems
                                  • 2254
                                  mnie kusi tylko . butla w bagazniku razi
                                  pozatym same plusy. oczywiscie bralbym soft który podage lpg z dołu do samej gory bo wiadomo ze moc max mnie interesuje
                                  chociaz to ze dodatkowe kunie sa na dole to glupi pomysl nie jest , bo jesli zalozyc ze ktos to uzywa do oszczednosci , to wlasnie na dole przydaja sie konie i niuty
                                    dlatego w ciężarówkach to jest idealne rozwiązanie, mi głównie chodzi o moc i moment na górze bo na dole to sprzęgło szybko powie papa a odnosnie butli to jest taka 16 kilowa o wymiarach około 40cmx25cm którą można z boku zamontowac i nie powinna przeszkadzać
                                    • xtremesystems
                                      • 2254
                                      rozumiem ze na miekkim łączu bo ja czesto zagladam pod wykladzine wiec przydala by sie mozliwosc przesówania takiej butli
                                        nie wiem ile jest miejsca w fabii ale w octavii 2 myślę ze zmiesciła by sie w zagłębieniu bagażnika za nadkolem
                                        [ Dodano: Sro 28 Wrz, 11 20:48 ]
                                        kilka opini na temat gazu do diesla:
                                        • xtremesystems
                                          • 2254
                                          musze zmierzyc ale na wysokosc ( 40 + pewnie jakis zawor czy cos) wiec 45cm pewnie nie wejdzie
                                            tu masz taki: http://www.stako.pl/index.php?id=pro...as=D11&lang=pl
                                            średnica 36cm, głębokość 25cm, zawór pod skosem
