[Inne]1.5 DCi problem
  • PiotrekP
    • 9
    Gasiłem kiedyś dla gościa mazdę 6. Jadę na trasie widzę zjeżdża przede mną na pobocze i zaczyna ostro dymić, obroty max, koleś nie wiedział co się dzieje. Wrzucanie biegu nic nie dało pali sprzęgło musiałem poświęcić czapkę wepchnąć w filtr i dopiero zgasł.
    Z kolei u kolegi w warsztacie renault kangoo 1.5 dci. Ta sama sytuacja też biegami nie dał rady. Musiał poświęcić bluzę, auto pochodziło może 20 sekund. A i tak panewka już zaczęła stukać i dół do remontu
    Dziękuje za pomoc
  • RafalekM
    • 362
    No więc tak. Moja szanowna rodzicielka od jakiś trzech lat powozi się Modusem z silnikiem 1.5 DCi 82 KM. Wszystko było pięknie do dzisiejszego wieczora. Mama wróciła do domu koło 13 i jak zwykle zostawiła auto pod domem. Ok 16 próbowaliśmy je odpalić jednak nawet nie zakręcił rozrusznikiem. Komputer pokazał komunikat mówiący o spadku ciśnienia oleju. Jako, że na dworze mamy -20*C pomyślałem, że olej zgęstniał i zepchnęliśmy auto do garażu, jednak po 2h postoju w ciepłym nadal nie pali. Macie jakieś pomysły co to może być?
    • krzysiek80
      • 182
      witaj a rozrusznik juz kręci jak kreci to musi zapalic a jak nie to podaj jakie ma konkretnie objawy
      • Eidos71
        • 2050
        RafalekM - podaj więcej szczegółów (jeżeli możesz) - silniki dCI by Renault poznałem naprawdę dobrze i może coś pomogę.
        MOJA FURKA
        • RafalekM
          • 362
          Auto nie kręci rozrusznikiem, instalacja elektryczna działa w 100%. Przy próbie rozruchu słychać tylko dźwięk ostrzegawczy, uruchamia się kontrolka smarowania, serwisu, i komunikat "öldruckverlust". Ostatnio po ok 5 tys km od wymiany oleju robiona była dolewka, weszło ok 500 ml.
          • avocado
            • 182
            akumulator
            • RafalekM
              • 362
              avocado, wymieniany przed zimą był.
              • Eidos71
                • 2050
                A nie było wcześniej "cyknięć" przy uruchamianiu samochodu, tzn. zamiast od razu zakręcić, najpierw słychać było "cyknięcie", a dopiero potem rozrusznik kręcił...?
                MOJA FURKA
                • RafalekM
                  • 362
                  Eidos71, w ogóle rozrusznik nie kręcił, cyknięć też nie słyszałem. Rano jeszcze spróbuję go odpalić, może serio coś przymarzło albo olej zbyt mocno zgęstniał. Jak nie będzie trzeba go ściągnąć do warsztatu...
                  • Eidos71
                    • 2050
                    Jeżeli w ogóle rozrusznik nie kręci, to są tylko dwie możliwe przyczyny takiego stanu: brak napięcia (uszkodzony/rozładowany akumulator), lub uszkodzony/zablokowany rozrusznik. Jeżeli masz 100% pewności, że akumulator jest naładowany, a przewody "+" - "_" dobrze podpięte do klem, weź młotek, lub większy klucz płaski i uderz 2-3 razy (nie za mocno) w obudowę rozrusznika, a potem próbuj odpalić. Jeżeli nadal rozrusznik nie zakręci - trzeba szukać dalszych przyczyn przy aku, jego przewodach i (głównie) przy rozruszniku.
                    MOJA FURKA
