Stawianie... systemu na laptopie.
  • pawlito12
    • 79
    Zamieszczone przez demmsi
    temp oleju jest wyświetlana tylko gdy typ przeglądu jest ustawiony bodajże na QG0 lub QG1
    a wie ktoś może czy da się to wLączyć dla ustawień QG2???
    nie myśl o tym czego chciałeś ciesz się tym co dostałeś
  • maxpaynemm
    • 1764
    Koledzy.
    Pacjent to Toshiba A-300 15K System Vista laptop od 2007 roku nie modyfikowany. Wszystko ORI.
    Chciałbym na nim na nowo postawić system i wszystkie sterowniki na "świerzo".
    Niestety nigdy nie robiłem żadnych dysków recovery itp.
    Oczywiście na lapku ie mam nic cennego wszystko można formatować.
    Ktoś momoże mi jaka jest kolejność działania ??
    Dziękuję
    • 4x4BKF
      • 1279
      Re: Stawianie... systemu na laptopie.
      Jak kupowałeś nowego to zajrzyj do instrukcji
      4x4
      • maxpaynemm
        • 1764
        Zamieszczone przez 4x4BKF
        No w sumie mogę tylko trzeba poszukać
        Powiedz mi tylko czy system jest gdzieś na dysku ... bo płyt w vindozą i sterownikami raczej nie miałem?
        • sesik
          • 2165
          Zamieszczone przez maxpaynemm
          Jak nic nie robiłeś z partycjami to powinna być "ukryta" z niby instalacja windowsa, odpal lapka z płyty jakiejś ratunkowej i tą ukrytą partycję zrób aktywna, dzięki temu powinno ruszyć instalowanie windowsa tak jak to wyglądało w dniu w którym pierwszy raz włączyłeś laptopa po kupnie :szeroki_usmiech
          Best ET = 13.666
          Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
          PerfectService by DGW
          • Luki80a
            • 341
            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
            • CJZA 1.2 TSI 105 KM
            Ewentualnie przy załączeniu lapka powinno Ci wyskoczyć pod jakim klawiszem jest funkcja przywracania systemu. Wciskasz klawisz i dalej postępujesz wg wskazówek oprogramowania.
            Była O1 AGR
            Jest O1FL ALH
            • TomekRs
              • 1670
              właczasz komputer, podczas ladowania (czarny ekran) wciskasz deleted albo f8 (nie pamietam teraz a nie chce mi sie wylaczac kompa) w biose ustawiasz, zeby botowalo z plyty cd, wkladasz plyte cd z windowsem, restartujesz i lecisz pokoleji. Najpierw format, potem wybor partycji i instalacja.
              • abstinent
                nie am jakiegoś dysku co piszę recovery?
                u mnie na HP był dysk (zawsze go kasuje bo mi nie potrzebny po stawianiu systemu) i dodatkowo nie szło go uruchomić za pierwszym razem bez wsadzenia płyty dvd do nagrania płyt recovery
                w sumie jak formatuje to cały dzień trzeba zarezerwować
                • Yarwa
                  • 915
                  • BMW
                  Przywłączaniu kompa wcisnij klawisz F12 i powinieneś miec wtedy dostęp do partycji recovery. Dalej to już zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jesli nie będzie tzn nie masz ukrytej partycji ale w takim przypadku dostałbyś przy zakupie płytke recovery.
                  • TomekRs
                    • 1670
                    czemu caly dzien? u mnie caly proces na starym kompie trwal ok 2h. Z tego windows instalowal sie ponad 60-70min. Reszta to restartowanie, ladowanie itd.
                    Przy nowych komputerach taka akcja trwa ok. 1h
                    • Eidos71
                      • 2050
                      Z tego, co wiem, w notebookach Toshiby dostarczanych bez płyty z czystym systemem, lub z systemem w wersji "recovery", a więc gdy na dysku komputera znajdowała się ukryta partycja z plikami umożliwiającymi przywrócenie fabrycznego stanu systemu, istniały dwie możliwości formatu i postawienia systemu "na nowo":
                      I.
                      1. Wyłączamy komputer, włączamy go, a następnie natychmiast wielokrotnie wciskamy klawisz "F8"
                      2, Następnie, gdy na ekranie pokaże się komunikat o logowaniu, wciskamy natychmiast klawisz "F2", gdyż inaczej procedurę trzeba będzie powtórzyć
                      3. Następnie jest opcja na górze "Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji startowych " - wciskamy klawisz "F8"
                      4. W zakładce "Advanced Opcja Boot", zaznaczamy opcję "Napraw komputer" i wciskamy klawisz "Enter"
                      5. Pojawi się opcja odzyskiwania systemu" - wybieramy opcje językowe i klawiatury, a następnie klikamy "Dalej"
                      6. Następnie istnieje możliwość zalogowania się jako użytkownik lokalny, dzięki czemu można uzyskać dostęp do opcji odzyskiwania - trzeba wpisać hasło administratora
                      7. Pojawi się opcja "System Recovery" - wtedy wystarczy wybrać, co nas interesuje: a) Uruchom naprawę b) System Restore c) Toshiba Recovery Wizard. Wybieramy "Toshiba Recovery Wizard", a następnie wybieramy opcję przywrócenia do ustawień fabrycznych
                      Dalej wszystko odbędzie się praktycznie automatycznie - system w kompie "wróci" do stanu "nowości" - oczywiście wszystkie dane zapisane podczas dotychczasowej pracy zostaną utracone.
                      II.
                      Przy włączaniu komputera wciskasz kilkakrotnie klawisz "F9", lub "0" (zero) do momentu, gdy pojawi się ekran z wyborem opcji. Wtedy wciskasz klawisz "F8", aby wejść w rozszerzony wybór opcji - tam wybierasz "Napraw komputer", co pozwoli Ci wejść w kolejne opcje, w tym m.in. znajdującą się na dole opcję "Kreator przywracania". Następnie lecisz dalej - komputer już Cię poprowadzi.
                      MOJA FURKA
                      • natash
                        • 2599
                        Tylko te systemy z recovery producenta mają triliony zbędnych programów.
                        • Qulek
                          • 1630
                          natash, a możliwość odinstalowania to zabrali ?? Przecież można sobie zbędny syf wywalić.
                          Było O1 jest O3
                            • 14184
                            Tylko że laptop ze świeżo zainstalowanym systemem z recovery nadaje się tylko do oglądania a nie do pracy :!: Pozostaje jeszcze tak jak pisze natash, abstinent, odinstalowanie zbędnych programów i zainstalowanie wszystkich dodatkowych programów sterowników itd a na to też trzeba czasu aby to miało ręce i nogi.
                            Osobiście ja robię tak. Stawiam goły system i wgrywam podstawowe sterki do samego systemu, usuwam zbędne programy, dzielę HDD na partycje, zmieniam ścieżkę dostępu dla (dokumenty, pulpit,ulubione itd - w moim wypadku na "D") nie zezwalam na robienie "punktów przywracania, usuwam te które są" i robię pierwszy obraz partycji "C" programem Acronis (kiedyś robiłem Ghostem)
                            Następnie dogrywam programy których wiem że będą mi na pewno potrzebne np Office przeglądarki i ściągam wszystkie poprawki (service pack) do Windowsa i Office robię kolejny obraz.
                            Na koniec instaluję wszystkie inne potrzebne programy (NIS, GG, Skype, AllPlayer, programy do komórki, nawigacji itd i konfiguruję wszystko na tip top łącznie z pocztą i hasłami oraz robię obraz "full wypas"
                            Obrazy kopiuję na zewnętrzne HDD aby nie zajmowały miejsca na lapusiu
                            Teraz kiedy tylko mam najmniejszy problem z systemem lub po prostu uważam że jest już zaśmiecony odpalam Acronisa i po około 20 - 30 min mam świeżutki system z pełną konfiguracją czystymi rejestrami i nawet pulpit pozostaje niezmieniony Jedyne co pozostaje to dogranie poprawek od ostatniej instalacji ale to już Pikuś (Pan) :szeroki_usmiech
                            Dodatkowy plus to taki że nawet jak mi padnie HDD czy tylko MBR to dalej dysponuję systemem lub kopią MBR-a
                            • abstinent
                              octaviars1, dla tego cały dzień, że do tego dochodzi kopia dokumentów, danych z różnych programów
                              sama instalacja to ok 2h, później wywalenie tego co niezbędne, bo nie mam opcji przy instalacji
                              no i instalowanie programów, a to najgorsze i przegranie dokumentów
                              pełne zainstalowanie cały dzień albo i lepiej
                              z tym że aż tak się nie śpieszę, bo łatwo się pomylić
                              • TomekRs
                                • 1670
                                nie no mozna wybrac co sie chce zainstalowac
                                maxpaynemm napisa, ze nie potrzbuje nic kopiowac
                                • natash
                                  • 2599
                                  1. System czysty, bez zbędnego syfu od producenta.
                                  2. Instalacja samemu wszystkich sterowników potrzebnych do pełnej funkcjonalności laptopa.
                                  3. Ghost lub inna kopia
                                  4. Skopiowanie aplikacji portable na laptopa polecam np. http://www.liberkey.com/en.html do tego np. xmarks do zakładek
                                  Trochę zabawy jest, ale w przyszłości masz czysty obraz systemu tylko ze sterownikami. Aplikacje portable możesz dowolnie przenosić między komputerami i ich instalacja nie obrasta dodatkowo komputera.
                                  • Eidos71
                                    • 2050
                                    Dokonując przywrócenia "czystego" systemu z partycji Recovery, instalacja niezbędnych sterowników następuje "z automatu" - producent sprzętu na ukrytej partycji umieszcza (poza systemem) również wszystkie potrzebne sterowniki.
                                    MOJA FURKA
                                    • maxpaynemm
                                      • 1764
                                      Dzięki koledzy!
                                      Bardzo mi się przydadzą wasze pomysły. Okazuje się, że mam jednak płytkę Recovery, którą zrobiłem kiedyś zaraz po pierwszym uruchomieniu kompa Pytanie tylko czy jak przywrócę system z tych płytek lub ukrytej partycji to czy całość tego starego systemu zostanie wyczyszczona i zastąpiona nowym?? Tak bym chciał aby w razie czego poleciały też programy i syfy niechciane
                                      Pozdrawiam!!
                                      • abstinent
                                        stawianie systemu to nic innego jak format i wgranie od nowa czystego
                                        tak też robi się z płyt recovery
                                        u siebie jak mam partycje recovery to moge coś takiego zrobić i zachować dokumenty, później komp sam wrzuca tam gdzie były
                                        raz tak zrobiłem i nie pomyślałem że mam więcej danych niż dysk może pomieścić w czasie takiej operacji (potrzeba połowa wolnego dysku) i poszło się wszystko jebać :evil:
                                          • 14184
                                          Ale pacjent jest z 2007 r więc pewnie się pozmieniały i są nowsze :!:
                                          Tak zostanie zastąpiony stary nowym ! Jeśli masz HDD podzielony na partycje i na innej niż "C" masz jakieś ważne dane albo sobie je gdzieś skopiuj albo dokładnie czytaj co jest przy kolejnych krokach przywracania recovery bo już się spotkałem że można było przywrócić system tylko na dysk a nie na partycję co skutkuje pokasowaniem partycji i danych które się tam znajdują
                                          • natash
                                            • 2599
                                            Zamieszczone przez Eidos71
                                            Tylko wtedy masz trilion programów gratisów od producenta laptopa np. Roxio, Sroxio itd. itp., które dodatkowo obciążają system.
                                            • abstinent
                                              nie ma co ryzykować i przegrać dane na jakiś nośnik
                                              u mnie dyski robi po swojemu
                                              dodatkowe programy można samemu wywalić, wyczyścić rejestr i gotowe
                                              co ciekawe jak wywalę np Credential Manager, to we właściwościach dvd nie mam zakładki "nagrywanie"
                                              • maxpaynemm
                                                • 1764
                                                Panowie wszystko co moje zgrałem na stacjonara wiec lapka mozna spokojnie całego formatować.
                                                W sumie to nigdy nie stawiałem systemu na lapku na na stacjonarach mam doświadczenie i wszystko wiem.
                                                Mam na DVD ori system naklejka z kluczem jest na lapku wiec system by poszedł tylko nie za bardzo wiem co potem - jakie stery dawać do lapka. Na ich stronie jest kupa i trudno mi sie połapać wiec chyba spróbuje z tego Recovery
                                                • natash
                                                  • 2599
                                                  Koledzy.
                                                  Wybierz tylko prawidłowy Short Model No, system VISTA 32bit, typ sterownika jedziesz po kolei, zależy co masz, czyli: webcam, fingerprint, bluetooth, wireless lan controller itd. itp.
                                                  [ Dodano: Czw 15 Mar, 12 20:19 ]
                                                  Instalujesz pusty system korzystając z płyty Windows Vista, chociaż osobiście bym nie instalował za chiny tego systemu, XP lub W7 i potem sobie zainstaluj sterowniki ze strony i będziesz miał czysty system, którego możesz zrobić ghosta lub inny obraz na przyszłość.
