Wifi - pomocy
  • majeran86
    • 21
    Wifi - pomocy
    A teraz zagadka, z czego to stolki ? Michal, mam nadzieje ze chociaz w polowie beda tak wygodne jak wygladaja
  • lend
    • 463
    Wifi - pomocy
    KOledzy mam problem z internetem i nie bardzo już wiem co zrobić gdyż to co umiałem to zrobiłem i nic.
    A więc tak :
    komputer lenovo y530
    sieć w dialogu
    modem dialogu a za nim router wi fi Asusu wl 520 gc
    Wszytko śmigało grubo ponad 3 lata i nagle od jakiegoś czasu problemy a jak na złość w święta to masakra
    net działa i nagle brak sieci.
    W zakładce sieci jest , że z siecią połączono a łączność ograniczona i dupa.
    Diagnoza windowsa , że wszystko ok. Przeskanowałem kompa nawet antywirusami niby coś znalazł,niby wyleczył.
    Router jest ciągle w tym samym miejscu a najdziwniejsze jest to że w 9/10 przypadków pomaga restart kompa no ale ile można.
    Więc czy nie wskazywało by to na problem z komputerem??
    Będę wdzięczny za pomoc.
    MÓJ SZKODNIK
    • micho_m
      • 528
      Jesli wszystko wskazuje na problem z komputerem to przywroc system sprzed kilku dni. Jak nie pomoże to zresetuj modem i router
      Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
      www.nawmar.pl
      • abstinent
        lend, obstawiam 99% komp
        combofix
        • lend
          • 463
          Właśnie combofix używałem ... sieciówkę mam chyba zintegrowaną więc chyba dupa blada :?
          [ Dodano: Pon 01 Kwi, 13 22:05 ]
          micho_m, modem i router były restartowane tyle razy że hoho
          MÓJ SZKODNIK
          • georgg
            • 17205
            Re: Wifi - pomocy
            Zamieszczone przez lend
            Po co Ci modem i router? Przecież powinien wystarczyć sam router. Kabel od dostawcy internetu do routera a reszta po wi-fi.
            Grzegorz
            Moja Ambitna Czarnula
              • 11357
              podstaw na szybko inne źródło wifi i wylkuczysz ewentualnie komputer/router
              ping do routera jest?
              bo pytanie jest takie - czy gubi sieć lokalną/wifi , czy ścieżkę/routing na lini WAN
              • lend
                • 463
                georgg, dialog daje takie małe czarne urządzonko , nie wiem sieci to nie moja mocna strona.
                Znowu dziad mi odmówił posłuszeństwa
                MÓJ SZKODNIK
                • micho_m
                  • 528
                  A masz jakieś inne sprzęty podłączone do wifi? Jakis smartfon itp.? Jak na nich z netem? Sprobuj przywrócić system, to jest najłatwiejsze.
                  www.nawmar.pl
                  • georgg
                    • 17205
                    Jeżeli masz możliwość (odpowiednie wejście w routerze) to spróbuj pominąć modem. Jest to możliwe. Na stronie Dialogu jest taki opis:
                    "Możliwe jest także zastosowanie własnego routera, pozwalającego na podłączenie kilku komputerów domowych lub zapewniającego komunikację bezprzewodową WLAN.
                    W zależności od typu usługi, wyróżnia się następujące konfiguracje routera:
                    z portem WAN ADSL Annex B dla sieci Dialog, podłączanego w miejsce istniejącego modemu ADSL;
                    router musi obsługiwać protokół PPPoE,
                    z portem WAN ADSL Annex A dla sieci TP w usłudze DialNet Global, podłączanego w miejsce istniejącego modemu ADSL;
                    router musi obsługiwać protokół PPPoE lub PPPoA,
                    z portem WAN Ethernet 10/100Mbps, podłączonego do istniejącego modemu ADSL;
                    router musi obsługiwać protokół PPPoE.
                    Wykorzystanie routera nie wymaga stosowania oprogramowania klienta PPPoE na komputerze. Login i hasło dostępowe należy wprowadzić do konfiguracji protokołu PPPoE/PPPoA routera.
                    Dla poprawnej pracy kilku komputerów domowych na jednej linii ADSL, router powinien wspierać także translację adresów IP (NAT)."
                    Grzegorz
                    • lend
                      • 463
                      micho_m, jutro bedę miał tablet to zobaczymy.
                      georgg, wszystko to wiem , grało ze 3 lata i nagle się wy... ??
                      jeszcze jedno jak działa normalnie to wykrywa mi np:sieć sąsiada natomiast jak się posypie to nic nie wykrywa - wychodziło by nie na router tylko na kompa dobrze celuje??
                      MÓJ SZKODNIK
                      • micho_m
                        • 528
                        A moze problem jest z zarządzaniem energii? Moze system w tym trybie zasilania wyłącza kartę sieciową? Ja dalej uważam że powinieneś przywrócić system.
                        www.nawmar.pl
                        • dudek_t
                          • 1421
                          Miałem to samo.
                          Pomogła reinstalacja windowsa.
                          • lend
                            • 463
                            micho_m, sprawdzałem to powinno być wszystko ok.
                            dudek_t, chyba będę musiał to zrobić , najpierw jeszcze spróbuje od nowa router ustawić.
                            Dostałem właśnie tablet więc zaraz zobaczę jak tam z siecią .
                            MÓJ SZKODNIK
                            • micho_m
                              • 528
                              Zanim przeinstalujesz system sprobuj go przywrocic. Duzo szybsze i latwiejsze tozwiazanie. Jak bie pomoze to zawsze zdazysz przeinstalowac
                              www.nawmar.pl
                              • Andrzej.P
                                • 1516
                                Jeśli coś kombinować ze systemem, to na p.oczątek test na jakimś LiveCD/DVD/USB - np. Ubuntu. Windows też może być
                                • lend
                                  • 463
                                  Jak na złość wszystko hula od rana idealnie :evil:
                                  Jeszcze pytanie , ściągnąłem na tablet takie coś jak wifi analyzer i tam pokazało mi różne kanały i jeśli dobrze rozumie to u mnie sygnał idzie kanałem 1 a najlepszy był 11,12,13 można to jakoś samemu przestawić ??
                                  MÓJ SZKODNIK
                                    • 11357
                                    w routerze
                                    • georgg
                                      • 17205
                                      Poszukaj w routerze opcji Wireless - Interface - Channel tam powinieneś przestawić kanał. Najlepszy kanał jest taki na którym jest najmniej użytkowników innych sieci (jeżeli jakieś sieci wykrywasz w swoim mieszkaniu).
                                      Grzegorz
                                      • czto
                                        • 546
                                        Miałem podobny problem w tablecie. Temat zniknął po zmianie kanału.
                                        2004 Renault Thalia 1.4 RT,
                                        2009 Renault Clio MTV 1.4
                                        • lend
                                          • 463
                                          Oczywiście wywaliło mi połączenie w momencie łączenia się z sopcastem co by obejrzeć PSG-Barca i nie zapeszam ale zmieniłem na inny kanał w routerze i połączyło mnie natychmiast.
                                          [ Dodano: Czw 30 Maj, 13 01:20 ]
                                          Dupa odgrzewam kotleta.Wychodziłoby na to że to nie wina sprzętu bo na niezabezpieczonym routerze sąsiadki komp śmiga bez zarzutu.
                                          [ Dodano: Czw 30 Maj, 13 19:23 ]
                                          co o tym Query user sądzicie ??
                                          [ Dodano: Wto 11 Cze, 13 21:30 ]
                                          Odgrzeje odgrzewanego kotleta .... jest z was w stanie mi pomóc z tym wifi ??
                                          MÓJ SZKODNIK
