Green1983, a masz do niej dostęp? może jest jakis nr czesci na niej.
[do elektryków] Dwa źródła zasilania do 1 żarówki
Jeśli są na sali elektrycy proszę o podpowiedź czy takie coś bez większego kombinowania jest możliwe.
Otóż jest sobie dom. W podbitce są światełka na 2 bokach. Żarówka x jest na rogu.
1 1 1 1 x
2
2
2
2
1 będą odpalane wyłącznie włącznikiem 1.
2 będą działały na fotokomórkę oraz włącznik 2 (inny jak 1).
Czy jest sposób aby światełko x działało zarówno jak 1 i 2?obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
Nie jestem dobry w elektryce, ale według mnie trzeba zastosować do zasilania tej konkretnej żarówki stycznik uruchamiany przez podanie napięcia z kabli fazowch zasilających rząd 1 i 2.
Wtedy stycznik poda napięcie na żarówkę, a napięcia z rzędu 1 i 2 nie będa się "krzyżowały" i zasilały sobie zarówek na wzajem (o ile są z jednej fazy) lub wywalały zabezpieczeń i ile sa różnych faz.
Koszt stycznika+obudowa = 60-100pln.
Tak się wyraziłem jak umiałem, nie jestem elektrykiem, ale mniej więcej (raczej mniej niż więcej) coś wiem.
Poczekaj do wieczora - dam zadanie do rozwiązania chłopakom u siebie i będzie Pan zadowolony
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
Re: [do elektryków] Dwa źródła zasilania do 1 żarówki
Potrzebujesz albo dwa przekaźniki z cewkami 230V AC (obciążalność styków trzeba dobrać ze względu na moc żarówki, przy żawrówce do 100W wystarczy przekaźnik 1-2A)
Cewkę jednego przekaźnika zasilasz z obwodu "1", cewkę drugiego analogicznie z "2", styki łączysz równolegle. Koniecznie obwód trzeba zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowoprądowym (popularnie s-ką), przekaźniki trzeba schować w izolowanej obudowie tak, aby nie było żadnej możliwości dostania się tam wilgoci czy wody.
Gdybyś nie miał czujki ruchu możnaby temat rozwiązać prościej - dwoma łącznikami dwubiegunowymi.
Ja bym to widział tak:
mrrudzin, Ja miałem na myśli przekaźnik (po mojemu stycznik) trójfazowy.
Zaletą tego rozwiązania jest to, że stosuje jeden przekaźnik trójfazowy
http://allegro.pl/stycznik-lh1-d2510...194007187.html
zamiast dwóch jednofazowych
http://allegro.pl/stycznik-1-mod-20a...182465705.html
oraz że w razie czego ma jeszcze dwa wolne piny do podpięcia czegoś co by sobie jeszcze kiedyś chciał podpiąć.
Przy zakupie zwrócić należy jedynie uwagę na cewkę przekaźnika, żeby była 230v a nie 400V
mrrudzin - schemat szacun!
Możesz narysować jak byś to podłączył? Moim zdaniem gdyby chcieć zastosować jeden stycznik czy przekaźnik, to trzebaby też użyć łącznika dwubiegunowego.Zamieszczone przez kazik4x4mrrudzin, Ja miałem na myśli przekaźnik (po mojemu stycznik) trójfazowy.
PS. Stycznik jest przeważnie na większy prąd, przekaźnik na mniejszy (stycznik ma komory do gaszenia łuku).
Dzięki Panowie za odpowiedzi, ale rozmawiałem dziś z elektrykiem, który to mi podłącza (starszawy Pan, wręcz dziadzio) i powiedział, że się nie da. I jestem przekonany, że jak podrzuciłbym mu Wasze pomysły to chłopina rozłoży ręce.
Żarówkę podłączam pod 1 szereg, i ew. z czasem dorzucę jej osobną czujkę ruchu.
Raz jeszcze dzięki
Jak ktoś chce to w necie można znaleźć program Crocodile Physics którym można symulować takie schematy (jak i nieco większe i trudniejsze)Zamieszczone przez kazik4x4mrrudzin - schemat szacun!O ortografie dba FF.
Skoda Octavia & Audi A6
