Renault Megane 1.9 DCI 120KM
  • szymonzx
    • 50
    bishop, nie do końca tak jest, przyjeżdża kurier, otwieram przesyłkę i jak wszystko jest ok to płacę. Generalnie jestem czujny i mali kupuje przez net wiec liczę ze ssię szybko nie natne :wink:
    Dodam że nie raz kurierzy pod nosem coś tam mruczy jak przyjdzie sprawdzić zawartość paczki ale nie mogą mi tego zabronić
  • Iqwan
    • 758
    Panowie, znawcy, znajomy mój posiada Renault Megane II i niestety ale uległo one awarii, może ktoś z was może podpowiedzieć, dodać coś od siebie, auto obecnie stoi u mechanika i walczą z nim
    krótka historia:
    Kod:
    Panowie piszę z radą gdzie szukać rozwiązania mojego problemu. W mojej Megance 1.9 DCI 120 konnej, była wymieniana turbina (nie wiemna jaką i w jakim stanie) taką ją kupiłem. Po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd EGR-u. Zawór został wyczyszczony, oleje filtry powymieniane. Na początku mechanior mówi, że trzeba po takiej usterce przepalić katalizator. Udało mi się przejechać kopcąc na czarno jakieś 600km i zaczęło się. Na początku kontrolka oleju sprawdzone na komputerze i bagnetem. Gdzieś ten olej uciekł. Dolewka i miałem zrobić jeden kurs około 9 km, po 3 tragedia. Spadek mocy, pierwszy bieg 2tys. obrotów i zero reakcji, kolejne biegi to samo, w miedzy czasie nie usłyszałem aby trubo się załączyło ani razu. Żadna z kotrolek service ani stop się nie zapaliła. Jedyny pomysł na jaki wpadłem kurs do mechaniora. No i to był ostatni kurs. Mechanik popatrzył odkręcił korek oleju sprawdził przedmuch ale oprócz przedmuchu spaliny.
    Dodam jeszcze, że podczas poprzedniej wizyty w warsztacie czyścili cały dolot. Co mogło się stać? Ma ktoś jakieś pomysły?
    • sebu
      • 1304
      Iqwan, na forum scenica odpowiedzieli:
      jedno zapytanie:
      jaki był olej przed i po zabiegach, tzn. przed wymianą turbiny i oleju i jaki wlał po naprawie, dlaczego wymieniał i co za turbo wstawił? Czy mechanik przeżył?
      druga odpowiedź
      padła turbina
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • Iqwan
        • 758
        sebu, może dasz linka do forum to tam popytam
        Kod:
        Tak jak pisałem. Turbo nie wiem, na jakie wymienili prawdopodobnie na sztukę przed sprzedażą. Olej jaki Sobie wybrałem to Dexox2. Dodam jeszcze, ze jak robiłem te 600 kilometrów to żeby cokolwiek wyprzedzić musiałem mojego żabojada kręcić na 2400 obrotów i wyżej zeby się zbierał. NIe było szarego dymu za mną. Tylko czarny i to mocno czarny. Te trubo na początku było słychać, ale powoli gasło i na mojej ostatniej przejażdżce nie działo się nic jakby miał wolnossącego ropniaka.
        • octII
          • 191
          Ja tak miałem w swojej OII. Kilka dni wczesniej kontrolka, oleju mało no więc dolewka a za następnych kilka już trup. W trakcie jazdy pisk, później totalny brak mocy i z pedałem w podłodze na pierwszym biegu doturlalem sie do mechaniora ok 2 km. Diagnoza taka ze turbawka nie dostawala oleju i wiadomo co sie z nia stalo a glebiej juz nie bylo zagladane. Dalej to już się tym nie zajmowałem bo kupcy się znalezli więc zegnaj parchu :]
          • kmink
            • 1360
            Turbo padło i tyle :wink:
            A jeśli jeżdził bez oleju w silniku bo wszystko poszło np. w wydech to ma lekkiego zonka...
            www.tuneforce.pl
            www.dpfserwis.pl
              Kolezanka w kredensie ma ten silnik i tez jednego dnia zadymil i olej wyszedl wydechem 300m od domu :lol: Skonczylo sie na kapitalce + wymiana turbiny i tak zupelnie przypadkiem jak silnik byl wyjety doszlo sprzeglo + dwumasa :twisted: Zyc nie umierac. A to juz jest 3 raz turbina wymieniana, bo auto przyjechalo z Francji z padnietym motorem, bo pierwsza (o ile to byla pierwsza) turbina tez padla.
              • Tony065
                • 2497
                • ARX 1.8 20VT 150 KM
                przyczyną zacierania się suszarek /GT1749/ w tych silnikach /F9K zdaje się/ jest interwał wymiany oleum /co 30kkm wg Renault, inne f-my co 15kkm/ i za cienka rurka olejowa.
                @ by Tune-up Gdańsk
                TDI VP++ i jeszcze rośnie
                Antek
                  Tony065, to znaczy, że coś nie teges mają z tymi rurkami w dci ma się rozumieć?
                  bo te suszarki siedzą także seryjnie w wielu tdikach i nie ma tego problemu. Ale chyba faktycznie też mało kto jeździ na longlifie i co 30 tkm zmienia oleum w tdi.
                  [ Dodano: Pon 10 Cze, 13 20:09 ]
                  Iqwan, silnik to DCI a nie CDI :P - te są w Merolkach
                  • Eidos71
                    • 2050
                    W silnikach DCi montowane były turbinki Garretta. Przyczyną padania turbin był - jak napisał Tony065 - interwał wymiany oleju. Ci, którzy w autkach wymieniali olej co rok/15.000 km, nie narzekali na turbiny (oczywiście zdarzały się wyjątki, ale o turbinę trzeba dbać, tzn. wychładzać po ostrzejszej/dłuższej jeździe). Sprzedawałem swoją Lagunę 1.9 DCi z przebiegiem 198.000 km z oryginalną turbiną, obecny właściciel przejechał przez 2 lata ok. 30.000 km i na turbo nie narzeka.
                    MOJA FURKA
                    • sebu
                      • 1304
                      Zamieszczone przez Iqwan
                      sprzęgło od G 60
                      • Iqwan
                        • 758
                        Nie będę zakładał oddzielnego wątku, ale sprawa wygląda tak, silnik to szrot, nadaje się do wymiany..
                        Czy istnieje szansa, by coś z tym zrobić ? chodzi o to, że znajomy kupił od gościa trupa, które było zalane jakimś gów**** żeby działało parę dni..
                        Mechanik mówił, że jest coś takiego jak odstąpienie od umowy itd, czy warto walczyć ?
                        Jedyny problem jest taki, że umowa jest podpisana przez niemca/polaka a kupiona u niby szwagra w Polsce, chodź miejsce umowy w Polsce. Na umowie jest napisane, że uszkodzony jest tylko wtrysk.
                        • alxxx
                          • 1823
                          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                          Iqwan, poczytaj tutaj:
                          Co prawda chodzi trochę o co innego ale kwestie takich umów poruszają koledzy.
                          • Tony065
                            • 2497
                            a na końcu umowy jest zdanie że kupujący zna stan techniczny i prawny auta i nie ma zastrzeżeń do tego. koniec i kropka :wink: czas szukać nowego serducha dla auta. btw, umowa na szwagra Niemca/Polaka, bosz... śmierdzi na kilometr :evil:
                            @ by Tune-up Gdańsk
                            Antek
                            • Iqwan
                              • 758
                              Skończyło się to tak, że kapitalny remont silnika, nowa turbina, można powiedzieć przebieg na 0 skręcić
                              Ale po 8 tys pojawił się nowy problem, znowu poproszony przez kolegę wrzucam tutaj, może ktoś coś podpowie..
                              Kod:
                              Czołem,
                              Pojawiam się tutaj zawsze kiedy mam z moim autkiem problem. Ostatnio w czerwiec lipiec. Od tego czasu czyli 8000km było spokojnie błogo. Obchodziło mnie tankowanie kontrola płynów i radość z jazdy a no i te raty za remont silnika. No ale do rzeczy.
                              Rzecz się dzieje w zimie, jeździłem autkiem po mieście było zatankowane muszę się przyznać :unsure: w nie najlepszej jakości diesla (jakieś lewe paliwo. Mało jeżdżę i w baku mam jeszcze paliwo z czasu letniego. Przejeździłem na tym paliwie jakieś 50 km i odstawiłem autko na parking i stało tak tydzień czasu. I tutaj pojawia się problem. Samochód zamrożony zakopany w śniegu więc odpalam. Autko chodzi, prawie dobrze sprawia wrażenie jakby chodziło na "ssaniu" trochę głośniej(głuchy stukot) trochę ociężale. W końcu na podwórku -16. Myślałem, że tak musi być ale problem nie znikał pomimo, że autko już dogrzane zrobione jakieś 70km w ruchu miejskim. Pomyślałem, że to paliwo, więc do sklepu dodatek do paliw zimowych i przegonienie autka żeby trochę popracowało. Dolane 20 litrów zimowego paliwa ze stacji no i jazda. SPALANIE 14l/100 :l: na drodze raczej szybkiego ruchu. Teraz się zastanawiam czy przyczyną tak dużego spalania i nieznikającego stukotu "tak jakby z okolic wtrysku" może być zaklejony lub ograniczony w przepływ paliwa filtr. Noszę się z zamiarem wymiany filtra i zastanawiam się czy to dobry kierunek.
                              Od razu mówię, że silnik przeszedł kapitalny remont łącznie z nowym nowiutkim turbo, więc raczej obróconą panewkę czy przetartą gładź cylindra chciałbym wykluczyć. Chyba, że nie?
                              • avocado
                                • 182
                                diesel + renault = dramat koledze polecam benzyne + lpg
                                • Tony065
                                  • 2497
                                  Iqwan, to teraz Twój kolega ma do wymiany/regeneracji wtryski, bo w tych autach bardzo trzeba uważać na jakość paliwa. Moja Megane była tankowana tylko na Statoil i na jednej pewnej stacji pod Leclerkiem w Lublinie. problemu z motorem nie było. kolega tankował byle gdzie i w ciągu roku 3 albo 4 razy regenerował wtryski. do tego trzeba je kodować. bosz.... to nie TDI VP żeby przepalić opałowy itp :diabelski_usmiech
                                  @ by Tune-up Gdańsk
                                  Antek
                                  • crom.de
                                    • 1545
                                    Ja pamiętam jak jeździłem Masterem. Były dwa dokładnie tak samo kupione itd ale ten mój miał taki ficzer, że jak się auto odpaliło to obroty szły tylko do 1,5-2t. Musiał pochodzić z 2 minutki i dopiero się "odblokowywało" i szło nim jechać :lol: a najlepsze, że ASO nie potrafiło nic z tym zrobić. Czyścili tylko EGRa i to było wszystko, a auto i tak nie jechało.
                                    - Superb
                                    - Panda 1.2
                                    • Iqwan
                                      • 758
                                      Lepiej regenerować wtryski czy kupić używane?
                                      Jaki to koszt ?
                                      Może macie polecić jakiegoś mechanika ogarniętego w Warszawie?
                                      • Tony065
                                        • 2497
                                        kupisz zajechane śmiecie i co zrobisz :?: akurat te wtryski można śmiało regenerować. to nie Denso :evil: zajrzał bym też do baku i wyczyścił smoka z zalegającego syfu oraz zmienił filtr paliwa.
                                        @ by Tune-up Gdańsk
                                        Antek
                                        • sebu
                                          • 1304
                                          Iqwan, Mam dwóch znajomych w Zielonce,którzy zajmują się francuzami.
                                          "P.R.C" Autoserwis Zdzisław Koc Kontakt Zielonka, ul. Mazurska 41, tel. 0501806210 Zdzisiu zajmuję się praktycznie,tylko renówkami
                                          Frimar-Auto. Śliwowski M.F.
                                          Marecka 94 05-220 Zielonka
                                          22 761 08 81,zajmuje się peugeotami i citroenami
                                          sprzęgło od G 60
                                          • Dzida
                                            • 2253
                                            Jaki to koszt ?
                                            Polecam:
                                            FORPSI je Evropská housingová společnost. Nabízí služby webhostingu, serverhostingu, registrace doménových jmen a www stránky na serverech Windows/Linux.
                                            Dobrze, tanio i profesjonalnie.
                                              • 6657
                                              niech jadą do banachów w olsztynie na przeciw wordu
                                              • Iqwan
                                                • 758
                                                oolsztyniak, w Olsztynie mieszkał i miał mechaników którzy mu silnik zrobili itd, ale mieszka teraz w Warszawie i o to chodzi .
                                                  • 6657
                                                  aaaa , nie doczytałem :roll:
