Zakupy w Chinach - AliExpress
  • andrus
    • 191
    szukam takiego bez "auto"
    wszystko jak ori tylko z chromem
    • andrus
      • 191
      jakbyście koledze namierzyli gdzieś takie z chromem i bez auto pasujące do O2FL dajcie znać
      • modoc007
        • 126
        Szukam jakiegoś radyjka do 150 dol max co możecie polecić ?? Mam bardzo stare i chciałbym je wymienić. Na czym mi zależy
        - czujnik cofania
        - mapy google
        - 7 cali
        • dawcio
          • 3431
          • CHZD 1.0 TSI 115 KM
          Zamieszczone przez modoc007 Zobacz wpis
          do 150 dol max
          za mało na andoida raczej,a inaczej nie odpalisz
          - mapy google
          Dawid
          • modoc007
            • 126
            A miało być tak pięknie.
            A jakie sensowne radyjko w miarę rozsądnej cenie. ??
            • dawcio
              • 3431
              jest wątek o tym(poszukaj),albo szukaj na ali u majfredów
              Dawid
              • modoc007
                • 126
                Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                Czytałem ten wątek. Tam jednak wszyscy polują na full wypas. A mi coś takiego nie jest potrzebne. Na ali przeglądałem jednak multum ofert robi mętlik w głowie. A jak ktoś nie wie na co zwracać uwagę to wolę się zapytać niż potem żałować.
                • dawcio
                  • 3431
                  kupisz taniochę bedzie się wieszać itd -musi miec procek mocny i pamieci
                  Dawid
                  • DaannD
                    • 122
                    Chcę kupić sobie kamerkę cofania, o takie cuś:
                    I teraz pytanie, jak pomierzyć klamkę klapy żeby sprawdzić która będzie pasować? Trzeba rozbuerać plastiki?
                    • jay-z
                      • 22
                      • CFHF 2.0 TDI CR 110 KM
                      Zamieszczone przez DaannD Zobacz wpis
                      Tak musisz rozebrać plastiki.
                      Ja mam tę kamerę https://bit.ly/2q2IFud pasuje bardzo dobrze, w ofercie jest podane jak mierzyć.
                      Musisz znać:
                      - wymiary zewnętrzne - długość i szerokość,
                      - odległość między śrubami,
                      - chyba najważniejsze wymiary złącza - są dwa rodzaje, jak w Twoim linku: węższe ok 9,3 mm i szersze 15,6 mm.
                      • Damian6310
                        • 25
                        Mam pytanie do użytkowników radyjka z androidem, a mianowicie mam problem z Yanosikiem, Yanosik pracuje prawidłowo jednakże nie wydaje komunikatów, brak dzwięku ... jak klikam w ustawienia to przy próbie testu radyjko delikatnie się przycisza ale brak jakiegokolwiek dźwięku... czy ma ktos takowy problem?
                        • jay-z
                          • 22
                          Testowałeś wszystkie kanały audio (Ustawienia->Dźwięki->Kanał audio)?
                            • 6656
                            Zamieszczone przez Damian6310 Zobacz wpis
                            to akurat dobre bo podczas jazdy czy będziesz słuchał radia czy mp3 to Yanosik wyłączy muzykę, żeby poinformować Cię o zatrzymanym pojeździe.
                            Ja dźwięk u siebie wyłączyłem całkowicie. Jeśli chodzi dźwięk to w ustawieniach jest gdzieś do wyboru/zmiany.
                            No i pytanie jakie masz radio bo w jednym miałem to w factory settings.
                            W obecnym radiu mam chyba 4 do wyboru
                            - MEDIA
                            - RADIO
                            - SYSTEM
                            - NAWIGACJA
                            • klon
                              • 27
                              sprawdź ustawienia lektora , zamiana tekstu na mowę , trzeba doinstalować i wybrać lektora , miałem to samo , na komórkach tego problemu nie ma
                              • Damian6310
                                • 25
                                a jak doinstalować język, bo w ustawieniach Yanosika nie ma takie możliwości, również nie ma takiej możliwości w systemie android ...
                                PS. jakie jest hasło do ustawień fabrycznych ?
                                • Damian6310
                                  • 25
                                  Chciałbym zapytać czy ktoś miał problem z radyjkiem... pewnego dnia radyjko na ANDROIDZIE obróciło ekran o 180 st. ... na co nie zareagowałem panicznie i po prostu wcisnąłem RESET na panelu i... klops radyjko zaświeciło ekran na biały kolor i nie chce się zmienić.... dotyk działa jednakże wyświetlacz cały czas jest biały.... jak wcisnę wsteczny to ekran jest czarny i po chwili wravca na biały.... reset wciśnięty kilkukrotnie i nic .... trzymałem reset tez około 2 min. i tez nic .... dotyk działa bo jak coś wcisnę z pamięci to widac że cos sie uruchamia.... ale ekran cąły czas jest biały.... czy możecie coś doradzić..? pisałem już na ali ale czekam ponad 7 dni i sprzedawca nie odpisuje na wiadomość....
                                  • sebwiecz
                                    • 330
                                    • Yeti (5L)
                                    Jakie masz radio?
                                    Stawiam na problem z obsługą wyświetlacz - procek, ale bez zobaczenia live przez speca to nic ciekawego się nie dowiesz.
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
                                    • Damian6310
                                      • 25
                                      Radio to ISUDAR link :
                                      czyli Android 7.1, 2 GB RAM ... ciągle mam biały ekran, pisałem na ali ale sprzedający nie odpowiada, pisałem również do pomocy ali ... napisali list do sklepu ale nadal cisza... nie wiem czy wyjmować, czy coś da np zabranie prądu na jakieś parę godzin... moze jest grzedzieś jakiś inny reset ???
                                      • pawelci
                                        • 62
                                        A zanim to się stało to jak się sprawiało?Jak z jakością dźwięku w porównaniu do swing/bolero? Jak zbierało fale radiowe?
                                        Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
                                        Pozdro
                                        pawelci
                                        Skoda Octavia 2 FL
                                        BSE 1.6 (Pb+LPG)
                                        Warszawa
                                          • 6656
                                          Trochę dziwne, że milczy bo pisałem do nich z jakieś dwa tygodnie temu i odpowiedział w ciągu kilku godzin.
                                          Odepnij radio z zasilania, zdemontuj Can i zobacz czy problem nadal będzie występował.
                                          • Damian6310
                                            • 25
                                            Do momentu awarii było ok ... działało porównywalnie z bolero jak nie lepiej ... oolsztyniak a masz jakieś dane do kontaktów e-mail lub coś innego ...
                                            • koleś
                                              • 2869
                                              • Fabia combi (6Y5)
                                              Płacił już ktoś te dodatkowe koszty lub cokolwiek?
                                              • wacie
                                                • 101
                                                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                                Ja jeszcze nie ale pojawiają się takie głosy na forum zakupów w Chinach.
                                                • czernobyl
                                                  • 1276
                                                  https://www.msn.com/pl-pl/finanse/na...cid=spartandhp
                                                  to znaczy, jak zatrzymają Ci coś i dowalą VAT, to płacisz też wspomniane koszta "obsługi" - mój ostatni tel warty 150USD dostał właśnie 23% VAT + koszta opisane w artykule; z lektury forum telchina.pl wynika, że tak jest od zawsze jak paczka dostaje VAT
                                                  • wacie
                                                    • 101
                                                    Od zawsze jak paczka wpadła na cło to listonosz z przesyłką i naliczonym vatem inkasował dodatkowo 6,80 pln tytułem opłaty a teraz ta sama opłata podobno ma oscylować w okolicach 19 złotych a to już sporo.
