Ciekawe oferty z Lidl'a
  • Yarwa
    • 915
    • BMW
    #51
    andrzej1962, ten klucz i konwerter jest od 15.05 (czwartek)
    • no_fear
      • 504
      Zamieszczone przez Yarwa
      zgadza się
      a tak to ma wyglądać
      www.SPAmobile.pl
      • andrzej1962
        • 1306
        • DADA 1.5 TSI 150 KM
        #53
        Fakt zasugerowałem się datą na stronie 1 gazetki a nie na str. gdzie są produkty dlatego wczoraj "odbiłem się od drzwi"
          • 6658
          Ten klucz mi się podoba, ktoś już kupił może ?
          • Pixon
            • 541
            • Fabia (NJ3)
            #55
            oolsztyniak, patrz stronę wcześniej
            • 2.0-16v Michał
              • 4038
              • CHZD 1.0 TSI 115 KM
              #56
              Jutro postaram się zapolować na ten klucz :diabelski_usmiech
              przedstawiam smerfetke
              • Bartek.K
                • 396
                #57
                Ciekawe czy rzucą znowu po 5 sztuk na sklep :diabelski_usmiech
                  • 3778
                  Zakupiłem klucz dynamometryczny z obecnej lidlowej oferty. Wykonany bardzo dobrze, ustawienia zakresu precyzyjne, wypróbowany i działa. Trzy nasadki i przedłużka też bardzo dobrze wykonane i spasowane. Sygnowany nazwą POWERFIX PROFI ADW Abraham Diederichs GmbH&Co.oHG Wuppertal Germany. Pudełko plastikowe zamykane. Na naklejce, na pudełku widnieje nazwa producenta j/w. Kraj produkcji Taiwan
                  W/g mnie za tę cenę to warto taki zestaw.
                  W chwili zakupu ok. g.13-tej w koszu była jedna sztuka :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                  • andrzej1962
                    • 1306
                    #59
                    Ja kupiłem ostatni kpl. Facet za mną zerknął spod byka i chodził za mną chyba w nadziei, że się rozmyślę i gdzieś go zostawię :lol: No i mam pytanie może trochę dziwne. To że tym kluczem da się odkręcać to pewne, ale czy unikać i stosować tylko do zakręcania, czy nic się mu nie stanie jak będzie wykorzystywany też do odkręcania. Pytam bo ma długie ramię w sam raz do odkręcania śrub w kołach przy zmianach, zresztą do kół został kupiony.
                      W jedna strone najczesciej one sa kluczami dynamometrycznymi, a w druga to zwykle klucze. Czasem maja ten grot 1/2" przechodzacy z jednej strony na druga, wtedy to nawet dokrecac bez pomiaru mozna.
                        • 3778
                        Ten klucz "głowicę" ma jak typowa grzechotka (przycisk sprężynowy do luzowania kulki i przełącznik prawo-lewo). W instrukcji napisane jest, że po przełączeniu w lewo służy do luzowania połączeń śrubowych i nie należy przekraczać wartości pomiarowych klucza np. do luzowania połączeń skorodowanych. :idea:
                        Na dokręcanie sprawdzałem ale na odkręcanie nie.
                        [ Dodano: Sob 17 Maj, 14 13:27 ]
                        Klucz dynamometrycznie działa tylko na dokręcanie.
                        • andrzej1962
                          • 1306
                          #62
                          Tak przy okazji dokręcanie śrub 120 Nm? Pytam bo taką mocą dzisiaj spróbowałem i wydaje mi się trochę delikatne.
                            • 3778
                            120 Nm?
                            To samo przetestowałem I mam takie same odczucia
                            Fabrycznym kluczem do kół alufelgi dokręcam "z czuciem" ok 150 Nm
                            • andrzej1962
                              • 1306
                              #64
                              Zamieszczone przez dobro
                              klucz dynamiczny
                              koleżanko tak dla ścisłości dynamiczny to on może i jest a na pewno dynamometryczny
                              • Big Wojtek
                                • 440
                                Co prawda to nie lidl, ale co powiecie na to: http://www.castorama.pl/gazetka-promocyjna.html
                                Nie znam się na myjkach. Czy warto to kupić? Czy to wystarczające ciśnienie, żeby umyć np podjazd przed domem? No i co powiecie o firmie? Wydaje mi się że robi niezłe wiertarki, ale myjki?
                                • siemi1
                                  • 1287
                                  • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                  #66
                                  Teraz sa belki na relingi za 149 podobno calkiem noezle tylko szumia powyzej i0km/h
                                  Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                                  Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                                    Zamieszczone przez Big Wojtek
                                    Myjka do samochodu: tez tak myslałem i kupiłem sobie, po czym okazało się że bez odpowiedniego płynu (nie zwykłego szamponu) to nie ma sensu. Więc dolicz jeszcze odpowiedni szampon i wtedy każda myjką umyjesz autko. Oczywiście w zależności od brudu na aucie musisz dodać odpowiednią ilość tego szamponu do zbiornika myjki.
                                    BTW, doszedłem do wniosku, że bez sensu było kupowanie myjki (mam ja od 5 lat). Teraz wygodniej i szybciej jest pojechac na myjnię i za 7-10 PLN obmyć auto, zwłaszcza że mają środki na przykład osuszające auka, przez co nie zostają zacieki na aucie.
                                    Co do mycia podwórka. Jak nie planujesz jednocześnie zakupu szczotki szorującej (taka okrągła) to tez chyab wiekszego sensu nie ma, bo szybciej (moim zdaniem) spłuczesz wężem ogrodowym z odpowiednią końcówką. No, ale co kto lubi.
                                    • kornat
                                      • 578
                                      #68
                                      Szczotką po lakierze to nie za dobry pomysł.
                                      Na myjce bezdotykowej nie umyjesz auta tak samo jak na podwórku jak nie użyjesz gąbki/ rękawicy.
                                      • krissos
                                        • 840
                                        • Honda
                                        A tak na marginesie jak się ma "uprzejmych" sąsiadów :diabelski_usmiech to podczas mycia przed domem można się spodziewać panów ze straży miejskiej
                                          Zamieszczone przez kornat
                                          Jaka szczotka??? Szcotka miała byc do podwórka...
                                          co do mycia na myjni bezdotykowej, to wszystko zalezy na jakiej myjni myjesz. Mam w pobliżu z 5 myjni, z czego tylko 2 się nadają, bo mają odpowiednie stężenie środków myjących (i dobrej jakości).
                                          • kornat
                                            • 578
                                            #71
                                            Zamieszczone przez aro_40
                                            Fakt, mój błąd
                                            W mojej mieścinie i 3 okolicznych jedne domywają lepiej drugie gorzej ale zawsze auto ma na sobie taki osad. Na czarnym lakierze to pięknie widać.
                                            • carlsberg
                                              • 57
                                              #72
                                              Pięknie Powiadasz? :diabelski_usmiech
                                              Mój Milosz: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80496
                                              • shado
                                                • 5315
                                                Tu macie zestaw w dobrej cenie, ale tylko do północy:
                                                • Eidos71
                                                  • 2050
                                                  Przy zakupie myjki zwracajcie uwagę na jej jakość i wykonanie. Np. w tej http://pl-pl.forum.ibood...._5-letnia_gwar/ jest aluminiowa głowica, więc trochę posłuży. Poza tym zwracajcie uwagę na możliwość dokupienia dodatków, np. dyszy pianującej (pianownicy PA) do użycia piany aktywnej (do pre-wash'u). Do samego polewania wodą auta szkoda kasy na myjkę, a stosowanie proszku do myjki również nie ma sensu - samą myjką auta się nie umyje (bezdotykowe mycie spłukuje tylko wierzchnią warstwę brudu, pozostawiając niedomyty film brudu na lakierze). Oczywiście ciśnienie też jest ważne - no i cena, oraz dostępność i jakość serwisu.
                                                  MOJA FURKA
                                                  • kornat
                                                    • 578
                                                    #75
                                                    Eidos71, ja kupiłem z "ameliniową" pompą a pistolet padł
