Pytam bo w gateway są błędy brak komunikacji z radiem i nawigacją, czyli maxi-dot nie rejestruje tych błędów odnośnie radia i navi.
Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
Zamieszczone przez jasiek2905 Zobacz wpisPytam bo w gateway są błędy brak komunikacji z radiem i nawigacją, czyli maxi-dot nie rejestruje tych błędów odnośnie radia i navi.
oolsztyniak jak wylogujesz radio w gateway to błędy też są tylko inne, czyli źle zakodowany sterownik. Jak masz jakiś sterownik podłączony pod can i jest zasilany a nie jest zalogowany w gateway to błędy występują zawsze, musiałbyś odłączyć zasilanie lub od can. Mi chodziło o maxi dot , kolega w poście wyżej wszystko jasno wyjaśnił.Dzięki za pomoc.
Mam pytanie odnośnie kamery cofania montowanej w klamce otwierania klapy. Posiadam OII FL Kombi Elegance 2009 i radio Erisin na Androidzie 8.0. Takie jak Kolega georgg
Pierwsze pytanie brzmi, bo po przejrzeniu połowy tego wątku nie udało mi się natrafić na taką informację: Jaka w moim aucie będzie wtyczka do podłączenia, wąska czy szeroka? Jest na to jakiś wzór czy montowali w cały świat i bez zaglądania się nie obejdzie?
Drugie pytanie: z jakim kątem widzenia montować kamerę, aby było optymalnie i czy efekt rybiego oka daje faktyczną poprawę?
Jeśli to możliwe i ktoś z Was mógłby polecić mi konkretny model lub dwa do porównania na Allegro/Aliexpress, który mogę podłączyć bez cięcia kostek, będę bardzo wdzięczny. Przejrzałem portale i mam jakiś ogląd sytuacji, ale nie chcę się sugerować tym, lecz poradzić kogoś, kto temat ma już zgłębiony. Z góry dzięki!
Zamieszczone przez kamill_n Zobacz wpisPierwsze pytanie brzmi, bo po przejrzeniu połowy tego wątku nie udało mi się natrafić na taką informację: Jaka w moim aucie będzie wtyczka do podłączenia, wąska czy szeroka? Jest na to jakiś wzór czy montowali w cały świat i bez zaglądania się nie obejdzie?
Musisz rozebrać osłonę klapy i sprawdzić jaką masz. U mnie była wąska wtyczka a u kolegi z autem z tego samego rocznika szeroka, nie ma reguły.
Do tego przy rozbiórce zmierz otwór na kamerę żebyś później nie musiał ciąć blachy.
Zamieszczone przez kamill_n Zobacz wpisDrugie pytanie: z jakim kątem widzenia montować kamerę, aby było optymalnie i czy efekt rybiego oka daje faktyczną poprawę?
Jest wystarczający i na tamte czasy jak ją montowałem innych nie było.Zamieszczone przez kamill_n Zobacz wpisJeśli to możliwe i ktoś z Was mógłby polecić mi konkretny model lub dwa do porównania na Allegro/Aliexpress, który mogę podłączyć bez cięcia kostek, będę bardzo wdzięczny.Była O2 RS 190 km / 436 Nm
Zamieszczone przez oolsztyniak Zobacz wpisjak największym, ja mam 170° i nie polecam, kamera bardzo nisko zbiera obraz.
Nie wiem czy teraz gdzieś nie pojawiły się 190 , ciężko mi się ustosunkować bo nie śledzę tematu
Wiem też, że były jakieś akcje podkładania czegoś gumowego pod przycisk z kamerą bo coś nie pasowało czy nie sięgało ale u mnie nie było z tym problemu.Była O2 RS 190 km / 436 Nm
Jak ktoś poszukuje porządnego sprzętu to polecam z DSP swojego
Forum - Octavia Club PolskaSkoda Octavia II FL
Tak 126Skoda Octavia II FL
Skoda Octavia II FL
Nabyłem ostatnio eunavi na px6 , posiadając modem lte od plus e3372s hilink radio nie widzi modemu , przeszedłem na non-hilink i usunięciu cd-rom i portu sd dioda zaczęła migać , ale połaczenia nie było , wgrałem z powrotem hilink , ale już oryginał ze strony bez-kabli E3372s-153_UPDATE_22.286.03.00.00 i switcherem do przestawienia w tryb modem , wszystko pięknie działa na radiu ( ale może bez tego switchera też by od razu poszło ) , widocznie radyjka nie rozpoznają polskigo firmwaru
czy takie radio Isudar v72 się nada do O2 przedlift 2008 manual AC?
702.91zł 20% OFF|Isudar 1 Din 4G Android Radio samochodowe dla Skoda Octavia 2009 2010 2011 2012 2013 samochodowe Multimedia GPS Octa Core RAM 8GB ROM 128GB|Samochodowe odtwarzacze multimedialne| - AliExpress
Według tej strony pasuje do 2009-2013, czy ten plastikowy panel się zmienił po lifcie? bo nie ma szans na znalezienie teraz niczego sensownego dla octavii ii sprzed liftu
To radio może być dla modeli od 2009 ponieważ ma ramkę dla aut po liftingu i do Ciebie może nie pasować. Musiałbyś poszukać chyba jakiegoś innego.
Dodatkowo musiałbyś sprawdzić jakiegi masz gatewaya, bo może się okazać że trzeba będzie go wymienić z powodu poboru prądu przez radio na wyłączonym silniku.Ostatnio edytowany przez opermon; 3946.Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
Witam. Planuję zakup radia do Golfa 5. Trafiło się RCD 510. O takie:
Ogłoszenia - Sprzedam, kupię na OLX.pl
Jestem na jutro z gościem umówiony tylko pojawia się problem bo twierdzi że nie ma do niego kodu. Moje pytanie brzmi czy jest ktoś na forum kto ogarnia takie rzeczy ewentualnie gdzie w okolicach Warszawy mogę je rozkodowac. Aso Vw ma Połczyńskiej za taką usługę zaśpiewalo 300 zł.
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
