[O2] FL>2010 Climatic dołożenie czujnika temperatury
Widzę, że masz cyferki wokół pokrętła - masz półautomat.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Powie mi ktoś , jak jest w koncu z tymi czujnikami?
Mam o2FL z 10.2010 i klimę Climatic. Rozumiem że mam wszystko co jest potrzebne do półautomatycznej klimy?
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez misiulEnriguez downgredował mój climatic manual na climatic półautomatyczny
Zostaw komentarz:
Wtrącę tylko pytanie...gdzie szukać czujników w nawiewach kierowcy?Lewa strona wskazuje złą temperaturę czujnika...i muszę go przełożyć-najpierw odszukać...
Zostaw komentarz:
Enriguez "downgredował" mój climatic manual na climatic półautomatyczny w dniu dzisiejszym
Czas pracy: 2 godziny
Części:
1.Sterownik klimatyzacji (ze skalą w stopniach).
2. Czujnik temperatury (z wtyczką kątową 90 st) - montaż w konsoli środkowej po wyjęciu środkowej kratki nawiewu
3. Czujnik temperatury prosty - montaż w nawiewie na nogi.
5. 3 zwykłe konektory (od kabelków serwisowych) 000 979 009 - Kabelek serwisowy - 2 szt. po 12 PLN/sztuka. Ten kabel możesz zastąpić samym konektorem N 907 647 01 3szt. 1zł/szt.
6. 4 konektory "krokodylki do 2 wtyczek czujnika temperatury - nie mam numerów
7. 2 wtyczki czujnika temperatury -1J0 971 972
8. Przewód 2 żyłowy 0,34 mm2 - 2x1m
Wyjmujemy:
Radio
Środkową kratkę nawiewu
Sterownik klimatyzacji.
W ten sposób mamy dostęp do wywiercenia eliptycznego otwory 4x6mm. W miejscu do tego przeznaczonym. Nacięcie producenta na kanale powietrza dla lewej kratki nawiewu (nad wyłącznikiem świateł). Patrz zdjęcia.
Montujemy czujnik kątowy, pamiętając że trzeba go przekręcić o 90 st. w otworze.
Następnie zamiast montować czujnik na nogi po stronie kierowcy (wymagane zdjęcie deski rozdzielczej), wykręcamy schowek, demontujemy ostatnią część nawiewu na nogi, wiercimy otwór (zdjęcia) jak dla poprzedniego czujnika. Montujemy czujnik. Składamy nawiew. Montujemy prawy schowek.
Podłączenia elektryczne pod sterownik pewnie dopisze Enriguez (zgodne ze schematem z Elsy)
Potem kasowanie błędów, adaptacja klap. Kontrola działania czujników.
Działa wspaniale - dużo większy komfort niż przy manualu. Zobaczymy jak będzie w upały.Załączone pliki- img_4623_168.jpg (112,3 KB, 5291 odsłon)
- img_4619_149.jpg (95,3 KB, 5292 odsłon)
- img_4620_105.jpg (152,5 KB, 5292 odsłon)
- img_4616_178.jpg (152,0 KB, 5291 odsłon)
- img_4611_162.jpg (136,7 KB, 5290 odsłon)
- img_4613_191.jpg (98,7 KB, 5290 odsłon)
- img_4610_134.jpg (120,1 KB, 5292 odsłon)
- wtykkrokodylki_662.jpg (186,1 KB, 5292 odsłon)
Zostaw komentarz:
A jak jesteśmy przy klimatyzacji to czy można programowo przekonfigurować temperatuję wskazywaną o 0,5 stopnia ?
Dla mnie 19 stopni to za zimno a 20 juz za gorąco. Chciałbym aby na pozycji np 20 stopni było realne 19, 5 stopnia !!
Zostaw komentarz:
rrobert, Witaj, czy mógłbyś wysłać schemat climatica po 2010r na [email protected] z góry dziękuję
Zostaw komentarz:
ten czujnik w kratkach nawiewów niema problemu poszukasz na aukcjach i znajdziesz używane kratki są one nastawiane na kombajn od climatica.
ten drugi znajcuje sie w dość ciasnym miejscu i tu może być problem.
papiery wysłane
Zostaw komentarz:
rrobert, ja muszę te 2 czujniki zamontować (nie wymienić) więc nie znajdę ich po przewodach i samym czujniku.
Z tego powodu potrzebowałbym schemat montażowy, dzięki za nowe papiery, teraz wszystko widać. Czy nie poproszę za dużo jeśli jeszcze schemat demontażu deski rozdzielczej bym poprosił..?
Swoją drogą ciekawe czy są jakieś wycięcia w kanałach które trzeba wyłamać, czy wiercenie otworów konieczne. Sprawa jest poważna aby nie rozszczelnić kanałów i nie osłabić przez to wydajności wentylacji/klimatyzacji . W opisach piszą:
"Podczas montażu zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie
pierścienia uszczelniającego -2-."
[ Dodano: Wto 08 Maj, 12 10:11 ]
Zamieszczone przez rrobertG191 wynienisz bez problemu bo tylko trzeba wyjąć centralny nawiew i on tam jest
G192 wymienisz tylko demontująć tablice rozdzilczą bo jest schowany
Zostaw komentarz:
witam
wysłałem ci papiery
Zostaw komentarz:
rrobert, przestudiowałem schemat montażowy od Ciebie.
Masz może dokumentację: Rozdział "wymontowanie i zamontowanie" dla pozycji 24 i 29, tj. czujniki G192 i G191.
A może widziałeś te czujniki naocznie, ciekawi mnie jak trudno dostać się do miejsc gdzie one powinny być umiejscowione, czy dużo rozbierania.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez bohenZamieszczone przez misiulposzukuję sterownika climatic (z literą H)
tu masz jeszcze taniej niż te co podał Enriquez - tylko nie wiem jaki ma numer, trzeba zapytać.
Marcin ten panel z wroclawia za 120 jest uszkodzony - ten co mi kiedyś pokazywałeś linka. Ma połamane styki z tyłu.
Kusi mnie, żebyśmy jeszcze raz to spięli u Ciebie sprawdzając czy dziala ale pewnie sie nie zgodzisz znów rozkręcać swoją niunię.
Zostaw komentarz:
będzie dobry, po napisach temperatury można poznać (że są)...
Zostaw komentarz:
robert dzieki za dokumenty.dzisiaj dokupilem druga wtyczke do czujnika i kabelek serwisowy z 2 pinami brakuje mi tylko sterownika.korci mnie zeby kupic sterownik od vw transportera niestety nie ma do octavii na allegro.
Zostaw komentarz:
witam
sprawdziłem i wszystko jest jak w papierach
misiul sprawdz pocztę przesłałem ci papiery jak i co - budowa climatica w o2
Zostaw komentarz:
Koledzy,
poszukuję sterownika climatic (z literą H).
rrobert, czekamy na wieści.
Zostaw komentarz:
Enriquez w przyszły weekend bede rozbierał climatic do wymiany panela na po FL z literką H sprawdze schemat i zobaczyny ile jest czujników
Zostaw komentarz:
Heh, no tak...
Zamieszczone przez maxpaynemm1. Czy opróczy wymiany nagrzewnicy (chodzi mi o części wewnątrz kabiny) nie muszę czegoś zmieniać w komorze silnika?? Wiecie sprężarka itp.
2. Roizumiem że przy wymianie nagrzewnicy o takiej Link będę potrzebował panelu i czujnika nasłonecznienia OK. Ale czy pozostałe czujniki o których tu piszecie już tam będą czy będzę musiał wszystko jeszcze dokupować??
3. Czy po takim modzie będę jeszcze potrzebowal kodowania VCDS-em??? Jeśli tak to macie jakieś info co i jak trzeba bedzie przekodować??
2. Oprócz tej nagrzewnicy będziesz potrzebował:
a. Czujnika nasłonecznienia
b. Czujnika w kratkę pasażera + wiązkę do niego
c. Panelu Climatronic
d. Wiązki do przeróbki zasilania dmuchawy...
... pewnie czegoś jeszcze ... np. urządzenia do napełniania układu...
3. VCDS trzeba będzie pokasować błędy.
To tyle co mi się wydaje, bo sam tego (jeszcze) nie robiłem i nie zamierzam.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
