Demontaz tunelu srodkowego. Montaz podlokietnika O2. Manual.
U góry. Jak złożysz pokrywę to zobaczysz dwie nakrętki, blaszki na stelażu podłokietnika. wszystkie cztery wkręty wkręcasz dopiero jak łożysz tylną ramkę. tę z popielniczką.
Tu podobno wkręća się4 srubki-2 jak zaznaczyłem ale Pany gdzie wkręcić pozostałe 2 śrubki?Załączone pliki
Zostaw komentarz:
O skurwensen - zdmontowalem dziada ale za te 2 śruby za, popielniczka zabilbym.
Mint 09 tego dystansu nie mam.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisPopuść tę śrubę. Zdejmij linki i będziesz mógł wajche postawić do pionu
A jaki zakładasz? Tego anglika?
nie, ogarnąłem inny
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Sszary Zobacz wpismozesz przyblizyc temat ??
Popuść tę śrubę. Zdejmij linki i będziesz mógł wajche postawić do pionu.
Zamieszczone przez Sszary Zobacz wpiszamieraz wymienic tunel przez weekend majowy
Zostaw komentarz:
siema
jutro zabieram się demontaż i montaż podłokietnika- swoje odczsekał i mam kilka pytań:
1Z0 816 355 A - ten zawó jesty tylko w schowku pasażera tak?
co potrzeba:
1J0 711 354, powinny być?
2xN 903 562 03, powinny być?
4x N906 986 06 (blachowkret z lbem torx. 4,2x14) oraz
4 x N 907 290 02 (wkret z lbem soczewkowym kombi. M5x 16)
do tych kierownic powietrza potrzebne jakieś śruby?]
jak ktoś ma jakieś foto poproszę :-)
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisTak. Musisz popuścić element napinający linki hamulcowe. Zrobisz to popuszczając nakrętkę.
Zostaw komentarz:
Znalazłem taki element z 2 popielniczkami. Niestety nie do kupienia poza serwisem.Koszt w serwisie to 350 zł zawór 14 zł. Całość tunel z podlokietnikiem i akcesoriami Pan wyliczył mi ma 5860 zł.
Zostaw komentarz:
W weekend też zamontowałem podłokietnik, śruba dystansowa była na miejscu, powietrze poprowadziłem tylko jednym kanałem z uwagi na blokade skrzyni biegów. Wszystko przebiegło jak w waszych postach (blokada skrzyni, przycisk blokady, zapalarka 2 pinowa) ...dawca na szrocie nie miał tylko auxa ale temat zostawiam na później...WIELKIE DZIĘKI
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Sszary Zobacz wpisCzy w naszych skodach też da się tak podnieść ręczny ???
Zostaw komentarz:
W tym górnym elemencie powinny być przyciski od podgrzewania tylnej kanapy. Ja takie mam
Jak nie masz podgrzewania to powinieneś mieć taki element, z większym schowkiem.
fetch?id=1999717.jpgZałączone plikiOstatnio edytowany przez dieselinside1900; 43793.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez mazur888 Zobacz wpis
Zostaw komentarz:
Witam. Panowie dziś zamontowałem tunel środkowy Jumbo Box. Niestety nie mam zaworu rączki zamykającej dopływ powietrza do podłokietnika. Pod numerem który podany jest kilka postów wyżej wyświetla się tylko zawór schowka pasażera - w związku z tym nie mogę go znaleźć. I jeszcze jedno pytanie czy górny element ze zdjęcia można zastąpić lub ewentualnie co powinno tam być?
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez watanabe Zobacz wpisTak ale w aucie mam plastik który już wiem jak wyjąć ale mam też drugą dźwignie luzem z ręcznym skórzanym.Chciałem zamienić tylko rękojeści bez demontażu całej dźwigni.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez watanabe Zobacz wpisNiestety z skórzanym nie jest tak łatwo jakiś dodatkowy knif?
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez watanabe Zobacz wpisJakieś cenne wskazówki, gdzie podważyć itp.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez watanabe Zobacz wpisPytanie - czy rękojeść ręcznego da się zamienić plastik na skórę bez demontażu dźwigni tj wymiana samych mieszków ?
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
