proszę o wycenę jeśli już masz w swojej ofercie motula
Motul 8100 X-cess 5W40 5 L ewentualnie mobil 1 new life 0w40 - 4l + filtr oleju mann w712/52 lub knecht oc 295 + koszt wysyłki lub odbiór w paczkomacie.
Najlepsze oleje MILLERS, AMSOIL, LM, FUCHS, filtry MANN !!
Meguin nie mam , Liqui Moly 0W40 nie ma w oficjalnej sieci sprzedaży w Polsce .
Polecam Fuchs 0W40 lub Millers Oils.
Pozdrówka
Zostaw komentarz:
Juz niebawem w ofercie Zmienolej.pl znajdą się produkty Motula oraz Valvoline mam nadzieję że to będzie dobry krok aby wyjść naprzeciw klientom :-)
Zostaw komentarz:
Witam,Zamieszczone przez Mr0cznyPidziek, a co byś polecił do 2.0 BKD
Do tego silnika podchodzi wiele olejów.
Ja polecam to co masz jeśli nie masz jakiś zastrzeżeń i wszystko fajnie śmiga.
Alternatywnie Fuchs 0W30 Supersyn Longlife Plus z aprobatą 506.01
To ten olej :
1L - http://www.zmienolej.pl/oferta/produ...-01-detailoraz 4L opakowanie:
Eidos: Odpowiadam na priv-a
Dziękuję za wszystkie zapytania .
Polecam artykuł z Auto-Świata :
Pozdrówka
Piotrek
Zostaw komentarz:
Poproszę o wycenę (pacjent: Octavia II FL 1.4 TSI CAXA):
1. Olej Millers Oils 5W40 EE Longlife
2. Płukanka Liqui Moly Engine Flush
3. Filtr oleju Mann
4. Filtr powietrza Mann
5. Filtr kabinowy węglowy Mann
6. Filtr paliwa Mann
7. Płyn hamulcowy Millers Oils Uniwersal Brake Fluid DOT4
8. Płyn do chłodnicy Prestone Antifreeze
Czy wybór oleju jest trafiony ? Dotychczas nie używałem Millers'a (był fabryczny Castrol, potem Amsoil, Fuchs), a wymiany dokonuję co roku, po 8-10.000 km.
Z góry dziękuję za pomoc.
Zostaw komentarz:
To samo bym polecił co masz , resztę podaję Ci na priv-a
Pozdrówka
Zostaw komentarz:
ostatnio śmigam na Amsoilu ECF (taka bańka jak na foto)
w grę wchodziłby olej (duża bańka), ze 3 albo 4 butelki AMSOIL DIESEL INJECTOR CLEAN + COLD FLOW (chyba że jest coś innego)
no i płukanka
Zostaw komentarz:
rafi: nie jestem sklepem z częsciami motoryzacyjnymi i motulem tak że tutaj nie pomogę , mogę jedynie zaproponoać olej inny niz Motul.
W razie czego daj proszę znać
Zostaw komentarz:
Proszę o wycenę, Octavia 1,9TDI, 1997r, 90KM, AGR, hatchback:
1. Pasek, rolki, pompa wody (na pewno na pasku CONTI CT1044, resztę też
najlepszej jakości, albo oryginał, albo coś innego konkretnego, podobno
są zestawy na których robisz 90kkm i taki bym potrzebował
2. Motul 10W40 Synergie+ 5L, filtr oleju, powietrza, paliwa, pyłkowy,
TYLKO KNECHT LUB MANN.
3. Płyn chłodniczy pewnie z 7litrów (oczywiście najlepszy
chyba G12,
tak???)
4. I najgorsze, dwa tematy : Sruba dwunastokątna WHT 005322 M16 /1.5/54
śruby panewek wałka 068103384A M12x115 (056103397 M8x56) - będę
wymieniał szklanki i trzeba będzie wyjąć wałek rozrządu, nie chcę
potem zakładać starych śrub na panewki co trzymają ten wałek, ale
podałem dwa rózne numery bo w ETCE nie mogę się wyznać które to
są śruby, mam nadzieję że to rozkminisz.
Z góry dziękuję, pozdrawiam i oczekuję na (dobre) ceny
Rafał
Zostaw komentarz:
Przepraszam za zwłokę , właśnie odpowiedziałęm na zapytania.
W rzie pytań dzwoncie, mailujcie [email protected] odpowiem szybciej na 100% :-)
Zostaw komentarz:
Pidziek, w jakiej cenie dostanę u Ciebie Liqui Moly 5W30 Top Tec 4200 5L ?
Zostaw komentarz:
Proszę o wycenę i poradę który z tych trzech ?
Millers XF Longlife 5w40 5L
PENRITE ENVIRO+ 5W40 5L
AMSOIL 5W30 EUROPEAN CAR FORMULA 5L
Filtr oleju, powietrza, kabinowy,paliwa Mann
Skoda octavia 1,9 bxe 2009 r
Zostaw komentarz:
Witaj, prośba abyś zasugerował coś na pierwszą wymianę (Millers?FUSCH?AMSOIL?) robiłem małą dolewkę z Shell 5w30AVL tak zasugerowało ASO. Dzięki .
Zostaw komentarz:
ponczoz tego mogę jedynie wycenić 3,4 czy jest sens ?
Restzy nie posiadam i nie prowadzę ani Neste ani Motula
Kenu: nie prowadzę Mobila
Zostaw komentarz:
Cześć,
poproszę o wycenę:
1. NESTE CITY PRO 0W40 4L x2 (8L)
2. MOTUL ENGINE CLEAN 300ML
3. MANN FILTR POWIETRZA C 41 110
4. MANN FILTR OLEJU HU 719/6X
5. MOTUL RBF 600 FL 500ML PŁYN HAMULCOWY x 2 (1L)
6. LIQUI MOLY PROLINE BENZIN SYSTEM REINIGER 500M 5153
Zostaw komentarz:
Witam, proszę o wycenę:
Mobil 1 New Life 0W40 4+1 L
filtr oleju MANN do O2 Tour 1.6
płyn hamulcowy DOT4 1L
Zostaw komentarz:
Panowi nie zajmuję się częsciami zamiennymi :-)
Pozdrowionka serdeczne
Zostaw komentarz:
Poproszę o wycenę:
- zawór recyrkulacji spalin (kpl z uszczelkami)
do OII Fl 1.6 TDI CR DPF (77 kW) prod. 2011 (VIN TMBJT21Z4B2140130), ozn. silnika CAYC
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
