Skrobaczka
    • 14909
    Zamieszczone przez _Jakub
    Ciekawe jak to zrobić jak są np przymarznięte :-)
    To kuż inna historia. Trzeba rozgrzać szybkę.
    • _Jakub
      • 114
      #77
      No faktycznie, gdzieś się doczytałem, że klima nie uruchomi się poniżej tych około 2 stopni (ja mimo wszystko żeby nie musiała się automatycznie blokować będę wyłączał) a więc może się okazać, że przy cieżkiej zimie nawet 2 miesiące. A wtedy oczywiście jak piszecie nie ma smarowania i sprężarka do wymiany. Pogmatwane to wszystko. Ale do osuszania szyby faktycznie się przyda. Jeśli jest ta blokada to jest pewność że chodzi sam osuszacz. Chociaż czy osuszacz nie potrzebuje sprężarki ?
      • lepicky
        • 115
        Odmrażacz z Shell`a (jak dla mnie najlepszy) a płyn do spryskiwaczy z Carrefour`a
        Po zakończonej jeździe dzień wcześniej przed mrozami daj wycieraczki w pozycję taką jak do wymiany i po problemie
        Skrobaczki, ponoć najlepsze są z mosiężną końcówką, wg "fachowców" nie rysują (nie sprawdzałem).
        Tłumaczenia, kursy językowe i korepetycje j. angielski.
        Rabat dla OCP
        www.primusal.pl
        [email protected]
        • _Jakub
          • 114
          #79
          Kupuję tą: http://www.allegro.pl/item868782148_...ol_gratis.html
          Mam nadzieję, że to prawda, że nie rysuje szyb.
          Jeszcze jedno. Dziś dałem max na szybkę i faktycznie daje niezłe ciepełko bardzo szybko (włączone razem z AC), był jeszcze mróz na szybce a wewnątrz leciało dosłownie gorące powietrze, aż się bałem czy szybka nie pęknie, bo taka różnica temperatur, ale chyba ktoś o tym pomyślał.
          I jeszcze jedno. To już chyba mój czwarty samochód, w którym zdarza się, że mróz pojawia się również wewnątrz na szybie. Czy wie ktoś od czego to zależy, że tak się czasem dzieje. Najpierw kiedyś myślałem, że to nieszczelny samochód, no ale jak mówię to już 4 więc chyba takiego pecha nie mam.
            • 14909
            ja też z tym walczę i nie wiem co zrobić. Wszyscy twierdza, że to wilgoć wewnątrz.
            • Maru 123
              • 4660
              #81
              przeciez to nic nadzwyczajnego- w aucie masz wigloć, para wodna którą wydychasz osadza sie na szybach i zamarza... prawa fizyki... włącz ciepły nawiew na szybę czołową, uchyl ok1-2 cm boczną szybę i ci wszystko szybko odparuje. klimy możesz teraz ni włączać bo przy -10st i tak się nie włącza :wink:
              1.8T AGU L&K
              2.0TDI BKD ELEGANCE
              TOYOTA LAND CRUISER J95
              • lepicky
                • 115
                Jak nie chcesz by Dziadek Mróz namalował Ci wzorki od wewnątrz to po zakończonej jeździe wychłodź autko wewnątrz a rano szron będzie tylko na zewnątrz.
                Rabat dla OCP
                www.primusal.pl
                [email protected]
                • _Jakub
                  • 114
                  #83
                  Zamieszczone przez lepicky
                  Nie wiem ile czasu trzeba chłodzić, ale u mnie to wczoraj nie zadziałało. Dałem zimno na maks gdzieś 2 minuty przed zaparkowaniem. Czy powinien dłużej, ale wtedy przecież zamarznąć można. a może na szyby dać, bo było chyba na auto ?
                  • lepicky
                    • 115
                    Wystarczy na chwilkę otworzyć drzwi. U mnie działa. Może spróbuj pozbyć się nadmiaru wilgoci z auta (zwłaszcza na dywanikach)
                    Rabat dla OCP
                    www.primusal.pl
                    [email protected]
                    • _Jakub
                      • 114
                      #85
                      Muszę spróbować, faktycznie na dywaniku mam teraz kałużę :-)
                      Inna kwestia. Myślałem, że jak włączam przycisk max na szybę to faktycznie jest max a tu sie okazało, że leci maksymalnie takie ciepło jak jest ustawione, miałem ustawione 20 stopni i sie dziwiłem, że jednak to wolno działa, po zmianie na zakres czerwony jest o wiele lepiej, trochę to dziwne, powinno być według mnie niezależne, max to max.
                      • lepicky
                        • 115
                        w autku masz ciepło po podróży, nawet krótkiej, to wszystko paruje i osadza się na szybie, później zamarza... ot tak to już jest!
                        Rabat dla OCP
                        www.primusal.pl
                        [email protected]
                        • Starik_53
                          • 88
                          #87
                          Zamieszczone przez Big
                          Zamieszczone przez Maru 123
                          ten denaturat nie ma negatywnego wpływu na lakier/uszczelki?
                          oraz na "szkła" reflektorów?
                          Nie powinien, bo denturat, to alkohol, do którego dodaje się tylko śmierdzący barwnik, aby zniechęcić do jego spożywania (a jest przecież DUŻO tańszy od spirytusu etylowego, więc ... mógłby stanowć dla niektórych 'alternatywę') :wink:
                          [ Dodano: Nie 24 Sty, 10 18:18 ]
                          Zamieszczone przez ruwado
                          ... i mają rację ...
                          Jeżeli wewnątrz samochodu zgromadzi się wilgoć, a nie jest to takie trudne, bo w wydychanym przez człowieka powietrzu jest tej wilgoci BARDZO dużo, to gdy spadnie temperatura ta 'para wodna' zamienia się w ... szron. Suszenie powietrza za pomocą klimatyzacji w trakcie jazdy (na długo przed zatrzymaniem się) zwykle pomaga.
                          Starik, ale jeszcze lata ... SCOUTem
                            • 14909
                            to chyba podstawa.
                            • pleban
                              • 580
                              #89
                              najlepiej oczyścić dywaniki z wody, ale oprócz tego pod dywaniki wsadzić gazety
                              U mojej żonki, mimo że wydawało się, iż jest tam sucho gazety po ogrzaniu wnętrza były jak mokre szmaty
                              Po 2-3 wymianach skończyły się problemy z parowaniem wewnątrz
                              była O1 1,6 102 KM
                              była O1 1,9 TDI 90 KM
                              była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                              był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                              jest Ford Tourneo Courier
                              • winni77
                                • 2183
                                Zamieszczone przez pleban
                                Albo zaopatrzyć się w gumowe dywaniki
                                Mój "Batmobil"
                                • Karql
                                  • 1124
                                  #91
                                  Ostatnio w castoramie były fajne skrobaczki po 7 czy tam 9zł. Zmiotka, plastik i twarda guma. Jak na te pieniądze to całkiem przyzwoita mi się wydaje.
                                  Było: 117,5KM / 238,9 Nm
                                  -> MOJA SKODA <-
                                  • #92
                                    Zamieszczone przez winni77
                                    nie wyobrazam sobie nic innego na zime.
                                    Karql masz na mysli cos takiego?!
                                    • Marcinooo
                                      • 332
                                      #93
                                      Ja ostatnio kupiłem mosiężną skrobaczkę "Made in Finland" i jest rewelacyjna
                                      • Big
                                        • 6389
                                        #94
                                        A ja mam taka starą trójkatną skrobaczkę. Na 1 jego boku jest guma (tak fajna gruba) a na pozostałuch plastik do skrobania szyby ( 1 z rowkami, a drugi gładki).
                                        Skrobaczka ta ma juz jakieś 9 lat i nie chce zadnej innej !!!
                                        Te badziewia które mozna teraz kupic z marketach tylko rysują szybę i nie mają nawet gumy żeby ściagnąć wodę czy słabiej przymarzniety lód.
                                        Chciałem żonie. do jej samochodu. kupić taką samą skrobaczkę jak moja, ale niestety jest ... nie do dostania :shock:
                                        Czarny Elegance
                                        • Qwarz
                                          • 17
                                          #95
                                          Zamieszczone przez Marcinooo
                                          Mam taką samą skrobaczkę "Murska".Jestem bardzo zadowolony z niej gdyż jest pierwszą ,która zdaje egzamin w 100%.
                                          • #96
                                            widzialem dokladnie takie w brico, tylko pewnie z jakascia gorzej. Ja jako ze praktycznie nie skrobie (garaz plus ogrzewanie Eberspacher Hydronic) szyb to mam zwykla wlasnie ta trojkatna, ale gdybym mial czesto skrobac to tak jak pisza koledzy najlepsza wydaje sie ta mosiezna.
                                            • #97
                                              Big, Proszę bardzo
                                              Cena 2.50 w każdym ASO
                                              • Big
                                                • 6389
                                                #98
                                                kross12, juz prawie prawie, ale ta moja trójkatna ma taka fajną grubą i szeroką gumę. Tu tej gumy tyle co kot napłakał i jest ryzyko porysowania szyby. A jest to dośc wazna, bo np. ja bardzo często zamiast drzeć po szybie plastikiem koszystam z tej czesci z nałozona gumą - wodę i delikatny lód/szron bardzo ładnie sie nią ściąga nie bojąc sie o porysowanie szyby.
                                                Czarny Elegance
                                                • #99
                                                  Big, to może kup zwykła skrobaczkę (ja mam taką z rękawicą ) i gumkę do ściągania wody/szronu/lodu - chodzi mi o gumkę taką jaką maja na myjniach.
                                                  • pawulon1971
                                                    • 196
                                                    a ja oprócz skrobaczki z gumą mam jeszcze opakowanie po kasecie magnetofonowej , którą to najczęściej używam bo jest najlepsza przede wszystkim szeroka i dobrze dolega do szyby
                                                    Paweł
