Skrobaczka
  • arturas03
    • 1298
    • AGN 1.8 20V 125 KM
    Maru 123, Grzałka jest i u mnie w climatiku, tylko przycisku nie ma, trzeba ręcznie ustawiać wszystko.
    Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
    • loru
      • 4286
      Zamieszczone przez Maru 123
      loru, w każdej wersji z climatroniciem jest ta dodatkowa elektr. grzałka powietrza?
      raczej tak, po grzyba by był ten przycisk skoro nie było by tej dodatkowej grzałki.
      • Maru 123
        • 4660
        #53
        loru, no fakt masz racje ops:
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • bacher
          #54
          Widze ze nikt jeszcze o tym nie wspominał dlatego podziele sie swoim patentem.
          Idealna skrobaczka do szyb jest karta kredytowa. Nie rysuje szyby i idealnie dopasowywuje sie do jej ksztaltu. Idealna grubość ma karta BP .
          Pozdrawiam Bacher
          • smer
            • 2021
            Mój szwagier skrobie kartą i też za nic by jej nie wymienił na nic innego. Podobno równie idealna jest karta Schell
            Piszę poprawnie po polsku.
              ze Shella schodzi folia ochronna. Ale git w sytuacjach awaryjnych, jak się odmrażacz skończy.
              • Evil
                • 721
                #57
                Zamieszczone przez bacher
                teraz jest program PayBack i tam karty są troszkę cieńsze z tego co pamiętam, a więc będzie trzeba "niszczyć" bankomatowe karty
                O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
                • Ziomal
                  • 5841
                  Zamieszczone przez _Jakub
                  Słyszałem, że nie rysuje się jeśli skrobiemy w jedną stronę a nie tam i spowrotem.
                  Jakub , poprawiłeś mi humor :szeroki_usmiech
                  Jest O1 1.6 BFQ
                  • _Jakub
                    • 114
                    #59
                    Zamieszczone przez Ziomal
                    No co. Tak jest napisane w mojej instrukcji.
                    • dudek_t
                      • 1421
                      #60
                      Panowie, z tą elektryczną nagrzewnicą to prawda? :shock: Jest o tym gdzieś napisane (instrukcja itp.?).
                      Zawsze byłem przekonany że te przyciski czy też pozycja na pokrętle z "logo" przedniej szyby po prostu zwiększa siłę nawiewu i kieruję powietrze tylko na szybę. Ale żeby była dodatkowa nagrzewnica to pierwsze słyszę :|
                      • Big
                        • 6389
                        #61
                        Zamieszczone przez dudek_t
                        Ta funkcja faktycznie powoduje skierowanie powietrza tylko na pzrednią szybę z max. siła ale ona uruchamia również spręzarkę klimy. Zauważ że po jej aktywowaniu zawsze włącza sie klima. A to dla zwiększenia efektu - klima osusza powietrze czyli powoduje usunięcie zaparowania szyb.
                        Czarny Elegance
                        • dudek_t
                          • 1421
                          #62
                          Zamieszczone przez Big
                          Tak, z tym się absolutnie zgadzam i to dla mnie nic nowego. Ale żeby była tam jakaś nagrzewnica elektryczna? Pierwsze słyszę!
                          • loru
                            • 4286
                            o ile się nie mylę to jest ten element i na pewno występuje w TDI a czy w benzynie też tego nie wiem.
                            • _Jakub
                              • 114
                              #64
                              No właśnie, a po co ona się włącza jeśli wyraźnie w instrukcji jest napisane żeby nie korzystać z Climatronic poniżej ok. 2 stopni C.
                              • Big
                                • 6389
                                #65
                                Gdzie ty to wyczytałes ?? Właczanie klimy wskazane jest przynajmniej raz w tygodniu na min. 10-15 min chociazby po to żeby układ mógł sie przesmarować.
                                Funkcja o które tu mówimy to tzw. szybkie odszranianie szyby przedniej. Dlatego poza max. silą nadmuchu właczana jest też klima zeby dodatkowo osuszyć szybę.
                                Czarny Elegance
                                • loru
                                  • 4286
                                  a jak to się ma do tego że klima nie włącza się poniżej temperatury 5 stopni lub w jej okolicach ?
                                    Juz ustalilismy ze klima jako taka nie uruchamia sie ponizej kilku stopni powyzej zera, to co sie wlacza, to nie jest klima, po co po raz kolejny to samo walkowac. Osusacz to jedno, a obnizenie temp powietrza to drugie.
                                    Nagrzewnica powietrza w benzynie moze nie byc tak wyczuwalna jak w dieslu, bo w nim nawet po 5 minutach jak ten nawiew nie jest wlaczony leci zimne powietrze, a tam mamy juz cieple.
                                    • _Jakub
                                      • 114
                                      #68
                                      Nic nie rozumiem. Jak niby mam wiedzieć czy chodzi osuszacz czy klima chłodzi (świeci przecież jedna dioda AC). Zresztą jaki osuszacz, mówimy tu o zimnym powietrzu tak ? Czyli to klima właśnie. W instrukcji jest wyraźnie napisane żeby nie włączać klimy poniżej ok. 2 stopni. No i w związku z tym może się zdarzyć, że jej nie włączysz nawet przez miesiąc nie tylko tydzień. Co oczywiście też jest szkodliwe. Pomieszanie z poplątaniem.
                                      • dudek_t
                                        • 1421
                                        #69
                                        _Jakub, ciesz się samochodem i nie zwracaj uwagi na takie pierdoły Szkoda życia, jak ma się zepsuć to i tak się zepsuje.
                                        Na poparcie tezy że klimę trzeba włączać regularnie bez względu na temperaturę niech będzie to że w wielu samochodach jest przycisk ACoff którym można wyłączyć klimę która w zamyślę konstruktorów jest cały czas włączona.
                                        • _Jakub
                                          • 114
                                          #70
                                          A może faktycznie jak się ten przycisk włączy z szybką max to wtedy można nie wyłączać AC bo działa inaczej, wie ktos ?
                                          • Big
                                            • 6389
                                            #71
                                            Poczytaj instrukcje !! tam jest napisane, że poniżej 4 stopni nie właczy sie układ chłodzenia (bo nie ma takowej potrzeby) natomiast właczy się układ osuszania powietrza.
                                            Czarny Elegance
                                            • _Jakub
                                              • 114
                                              #72
                                              Na której stronie ?
                                              [ Dodano: Nie 01 Lis, 09 20:34 ]
                                              No to mam wyłączać AC przy mrozie zaraz po włączeniu przycisku max na szybę czy nie ?
                                              [ Dodano: Pon 02 Lis, 09 17:09 ]
                                              szczotka do odśnieżania ze śniegu, znowu jaka, skąd, wiadomo, żeby nie porysowała lakieru.
                                              Każda szczotka porysuje ci lakier jeśli na siłe będziesz przy jej pomocy ściągał przymarznięty śnieg czu lód, więc najlepiej zastosuj taka procedurę:
                                              - kup najbardziej miękką szczotke jaka znajdziesz (najlepiej taką do mycia auta)
                                              - ściągając nią śnieg z auta zmiataj TYLKO luzią jego warstwę. NIe dociskaj szczotki do lakieru i nie próbuj usunąć śniegu (czy nie daj Boże lodu) który jest przymarznięty do lakieru.
                                              Hm, ta fajna, tylko ta cena, nie kupię równie dobrej ale taniej oczywiście ? :
                                              [ Dodano: Czw 05 Lis, 09 12:31 ]
                                              No ale przy grubszym lodzie to chyba trzeba za długo czekać aż odmarzną po odmrażaczu
                                              Bez przesady. 30-45 s i masz szybę rozmrożoną. No chyba że wolisz mieć porysowaną
                                              A propos mam ten odmrażacz skodowski czy można go również stosować na spryskiwacze reflektorów (w nowej octavii są wysuwane ciśnieniowo ze zderzaka), nie zniszczy lakieru ?
                                              Nie radzę, może zniszczyć lakier. Ale po co chcesz stosować na spryski ?? Przed zimą wymień płyn do spryskiwaczy na porządny zimowy i na 100% spryski ci nie zamarzną. Jesli zostanie w układzie płyn letni to spryski mogą wtedy przymarznąć.
                                              Jeszcze jedno, przecież odmrażacz i tak ścieka na lakier, szczególnie z tylnej szyby i bocznych i co nie niszczy go ? Czy stosować go tylko na przednią ?
                                                • 15032
                                                Jakiej firmy najlepsza żeby nie rysowała szybek, gdzie kupujecie ?
                                                Nie wiem o co chodzi, ale w poprzednich autkach w minionej epoce (maluchy i poldki) zawsze skrobałem z zapałem. Potem Daewoo nexia i Lanos zawsze rysowały się szyby więc zrezygnowałem za skrobania. Zawsze kupuję odmrażacz, pryskam i po chwili ściągam gumą wodę.
                                                • rkb
                                                  • 2152
                                                  • Rapid Spaceback (NH1)
                                                  • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                                  #74
                                                  Najlepsza skrobaczka jest odmrazacz. jak dla kogos za drogi to kupuje plyn zimowy 5 l i przelewam to spryskiwacza do mycia okien, tez daje rade.
                                                  • _Jakub
                                                    • 114
                                                    #75
                                                    Ktoś pisał, że najpierw podnosi wycieraczki i dopiero odmrażacz. Ciekawe jak to zrobić jak są np przymarznięte :-)
