RNS510 - sw5274_c6_josi
  • dato
    • 1431
    Maicroft, nie SGS3 tylko Android 4.0 (niezależnie od słuchawki). Pojawił się wszyty w system bodaj w aktualizacji do 4.1, ale w każdej chwili można było sobie kupić sterownik w postaci odrębnego programu / rozszerzenia za ~50 zł - wiem, bo miałem.
    • maxpaynemm
      • 1764
      Zamieszczone przez Kędzior
      Zamieszczone przez maxpaynemm
      Kędzior, miło że znów jesteś z nami :wink:
      Mam do Ciebie pytanie. Pisałem ci juz na PW ale pewno skrzynkę masz zawaloną. Zainstalowałem w swoim przed FL aucie kierownicę i moduł CH po FL Wcześniej miałem starą kierę i wszystko grało po wgraniu łatek Po zainstalowaniu samej kiery i modułu na sofcie z łatką działło mi:
      1. Następny utwór
      2. poprzedni utwór
      3. Kliknięcie lewej rolki jako MUTE
      4. Długie przytrzymanie > lub < działało jako przewijanie utworów.
      Niestety nie działało podgłaszanie rolką
      Wgrałem więc na czysto soft 4120 i podgłaszanie zaczeło działać ale przestało działać dłuższe przytrzymanie strzałek jako - przewijanie utworów.
      Wydaje mi się że to kwestia softu - czy możesz coś w tym temacie pomóc???
      Byłbym Ci bardzo wdzięczny!! :szeroki_usmiech
      Która łatkę wgrałeś ?
      A żebym ja to wiedział jaka to latka :roll: dostałem ja kiedyś od kolegi Grygy i przy nowszych softach radia sprawiala ze działala mi multifunkcja. Jak cos to ją mam to mogłbym ci podesłac jakies dane. A może spróbować wgrac jakis soft z wersji 5xxx??
        Zamieszczone przez RobSto
        Appla nie nauczysz rSap
        jak masz jailbreaka i soft niższy niż 6.0 to się dało:
        • Kędzior
          • 207
          1. Następny utwór
          2. poprzedni utwór
          Wgraj tą łatkę:
          DepositFiles provides you with a legitimate technical solution, which enables you to upload, store, access and download text, software, scripts, images, sounds, videos, animations and any other materials in form of one or several electronic files.
          • sebastian7905
            • 3488
            Panowie ja jestem laikiem w tych sprawach, proszę trochę bardziej łopatologicznie ,rSap i takie tam inne skróty to dla mnie trochę za dużo. Co prawda w trójmieście to mi pomoże krzynol , albo marbab tyle że chciałbym zrozumieć co i jak sorki ,ale ja jestem stworzony do innych spraw.
            Sebastian
            Wczasy nad morzem - klik
            • dato
              • 1431
              Sebastian, pisałem Ci łopatologicznie (chyba ?). Skrót można rozwinąć, ale to nic nie da: rSAP = remote Sim Access Profile i to jest to coś, co na 99% obsługuje Twój moduł (i nic innego, a nie obsługuje japkofon.
              • sebastian7905
                • 3488
                dato a więc zmiana słuchawki lub mikrofonu jak wcześniej pisałeś ?
                Sebastian
                • dato
                  • 1431
                  Słuchawki czyli telefonu na obsługujący rSAP (chyba wszystkie Nokie?) lub modułu BlueTooth w aucie na Standard lub Premium z obsługa HFC (hands Free Protocol - patrz wcześniej - nie pisałem nic o mikrofonie :lol:
                    • 11012
                    a nie ma jakiegoś softu do telefonu?
                    • dato
                      • 1431
                      Enriquez pisał, że promyk nadziei jest, ale do starszego systemu japkofona i po skrakowaniu...
                      • RobSto
                        • 224
                        Zamieszczone przez dato
                        Dokładnie,
                        Nie skrakowany iphone nie działa,
                        Nie ma też ani darmowych ani płatnych aplikacji
                        - szukałem - poległem
                        BYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
                        BYŁA O2 - 1.9 TDI 140KM 305Nm - by Zaprzal
                        JEST PASSAT B6 - 2.0 TDI CR 140KM
                        • maxpaynemm
                          • 1764
                          1. Następny utwór
                          2. poprzedni utwór
                          Wgraj tą łatkę:
                          http://depositfiles.com/files/ee1axt3aa
                          Niestety nie pomaga. Działa tak samo jak moja, czyli przestaje działac rolka podgłaszania i nie działa przewijanie
                          • pikus_m
                            Witam. Czy może ktoś podesłać linka do softu 4120 po zmianach bo nigdzie nie moge znaleźć. Dzięki, Pozdrawiam! [email protected]
                            Pozdrawiam, pikus_m
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              maxpaynemm, a Ty powiedz mi, masz poFL kiere + sterownik, stary gateway pod kiera, a radio jak wyglada?
                              Bo moja pigulka jest taka, ze wymieniasz plastikowy gateway ( nie mylic z wgrywanym gt do radia ) i wgrywasz nowy soft do radia i dziala i tak wszystko czesciowo - imho na starym nie pusisz tego ...
                              • maxpaynemm
                                • 1764
                                misiek^wro, powiem tobie tak, na radiu jest data produkcji 02/02/2010. Radio bez problemu przyjmuje najnowsze softy i nie miałem nigdy problemu z rozładowaniem aku, nie musiałem stosować w tym celu żadnych łatek.
                                • bzyq
                                  • 129
                                  witam dopiero zaczynam przygode z rns
                                  rns-510 vw jetta + MFA Plus (Maxi-Dot o ile sie nie myle )... informacje:
                                  1T0035680D
                                  HW-Version H41
                                  SW-Version 3810
                                  Mapy 7672
                                  niedawno ściągnąłem mapy 7920... teraz pytanie odnośnie update.. mógłby ktoś naprowadzić co i jak? słyszałem, że są jakieś problemy z akumulatorem, nie działa sterowanie z kierownicy, trzeba kodować VCDS (nie mam kabla jeszcze, nie umiem kodować, jeżeli będzie potrzebny do tego update to kupie ale wolałbym obyć się bez tego)..
                                  jak zrobić aby wszystko działało? jaki SW-Version wgrać aby tam działało DVD Free? jak i czym nagrać płytki? przepraszam, że tak bezpośrednio ale nie widziałem takiego dokładnego tutoriala jak to zrobić.. dopiero zaczynam przygodę z samochodem po CAN itp.
                                  z góry dzięki za pomoc :lol:
                                  VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
                                  • kristofer55
                                    • 272
                                    A posiada ktoś latke do wersji 4120 na rozladowywanie akumulatora?. Mam gateway z końcówka AD
                                    • spacewalker
                                      • 943
                                      AD to juz nie ma problemu z RNS-em, tak samo jak wszystkie inne po 530L lub Q z tego co pamietam.
                                      • kristofer55
                                        • 272
                                        Ale po wyjęciu kluczyka i wyłączeniu radia nadal słyszę że chyba dysk pracuje. Ponowne włączenie poprzez przycisk powoduje natychmiastowe włączenie odbiornika radiowego, a tego co wyczytałem powinno być ponowne powolne włączenie całego urządzania.
                                        1) Jak to jest u Was, radio od razu poprawnie się wyłącza czy komputer po kilku minutach sam odłącza zasilanie itd. ?
                                        2) Czy błędne kodowanie radia może mieć wpływ że rozładowuje akumulator ?
                                        3) Czy soft Columbus z softem 4120 + gateway z końcówką AD to dobre zestawienie?
                                        • marbab
                                          • 4713
                                          • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                          kristofer55, wszystko jest poprawne, tak ma byc
                                          Marek
                                          • mar256
                                            • 23
                                            Witam. czy może ktoś podrzucić linka do 4120 na nowy Gateway?
                                            Mariusz. Octavia 1.9 TDI 140KM 2006r.
                                            • versola
                                              • 26
                                              Kupiłam sobie Octavię z nawigacją. Bardzo denerwuje mnie ten lektor. Jakaś jąkająca się baba. Jest możliwość żeby zmienić ten głos na np. Hołowczyca?
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                versola, jeśłi wyglądasz jak Pani ze zdjęcia, ja mogę być lektorem :P
                                                • versola
                                                  • 26
                                                  misiek^wro, to nie portal randkowy, co? Zna ktoś odpowiedź na moje pytanie?
                                                  • wokan
                                                    • 210
                                                    Zamieszczone przez misiek^wro
                                                    Obawiam się, że wtedy jąkałbyś się bardziej niż ta pani z navi
                                                    Octavia II RS TDI 200/441
                                                    "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
