NAVI RNS-510
  • stysiek
    • 537
    miron75, czy ten soft z twojego linku trzeba modyfikowac tzn zamieniać pqtable z sktable i jak to się robi, tzn tylko nazwy zamienic plikom czy jak ???
    • darmozjad70
      • 17
      Witam wszystkich. Problem z jakim się spotkałem to przy próbach aktualizacji softu 1200 czy 2720 pojawia się problem z uszkodzonym plikiem SWL. Po zastosowaniu softu 2720- fix do odzyskiwania swl komunikat jaki pojawia się to : sukcess. Po ponownym załadowaniu softu 2720 stary gateway pojawia się błąd multimedia 304. I kicha. Ładuję znowu 2720 -fix niby jest ok., a po próbie wgrania1200 znowu błąd SWL lub 304 i tak w kółko. Najlepsze jest to iż po restarcie (głośnik, eject, setup). Wszystko wraca do starych ustawień. Nic nie jest kasowane ani mapy ani muzyka. Navi to SW:1004 HW:04 wersja 1Z0035680A. Wszystkie parametry na test mode sprawne. Opcja Systemy aktualizacji SWL - dozwolone. I nadal wielka kicha......Help. :|
      [ Dodano: Pon 17 Maj, 10 21:32 ]
      Witam powtórnie.
      Sprawa się wyjaśniła mój błąd podczas wypalanie płyt dwa razy nagrałem 2720-fix i dopiero na po sprawdzeniu plików nagrałem ponownie 2720 w wersji dla o2 przed liftem. Niestety po wgraniu softu(poszedł bez kłopotów) wszystko działało oprócz nawigacja która nie wie gdzie jest. Czy jest na to ratunek???
      Hymm coś ostatnio nikt tu nie zagląda??
      [ Dodano: Pon 17 Maj, 10 21:54 ]
      Zamieszczone przez miron75
      Coś dobrego dla właścicieli O2 przed liftem, navi w wersji A (np: 1Z0035680A), gateway w wersji < 1K0907530L
      Specjalnie spreparowany soft:
      Sprawdzone na sobie, działa.
      w ściągniętym obrazie należy zamienić pqtable z sktable, co by maxidot się nie wieszał.
      efekt:
      - działa maxidot
      - wersja A staje się wersją C
      - nie wybija baterii i nie trzeba zmieniać gateway'a
      - nie występuje syndrom regensburg'a
      (edit: jednak występuje, ale fix'a łapie po 15-30 sek, stąd na początku w ogóle tego problemu nie zauważyłem. Dopiero po przełączeniu na mapę od razu po włączeniu, po komunikacie "navigation starting up" widać, że startuje w Regensburg. Ale jak pisałem, fix jest błyskawiczny 15-30 sek.)
      - aktywne testmenu
      - mamy najnowszy soft 2724 z jego wszystkimi zaletami
      wady:
      - nie działają mapy z bmw
      ps. wiem też jak pozbyć się gateway error 202, tak jak pisał grygi - tylko softem.
      wystarczy wyciąć aktualizację gateway'a z pliku wsadowego EcuOrder.txt, ew. spróbować tego SWL recovery CD (aczkolwiek ja tej płytki nie próbowałem, użyłem 1ego sposobu).
      [ Dodano: Nie 11 Kwi, 10 16:44 ]
      Zamieszczone przez gieu
      Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem, że po dołożeniu kierownicy multifunkycjnej nie działa przycisk/pokrętło do ustawiania głośności. W samochodzie (O2 FL Elegance) zamontowany jest Columbus i BT Premium III.
      Działają przyciski do zmiany utworu/stacji, do obsługi maxi-dota, do przechodzenia między radiem/cd/hdd. Po przyciśnięciu pokrętła do ustawiania głośności aktywuje się sterowanie głosowe, ale samo kręcenie tym przyciskiem nie wywołuje żadnej reakcji w Columbusie :-(
      SW 2664
      Jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić? Grygy może Ty?
      Z góry dzięki za pomoc.
      Prawdopodobnie załadowałeś wersję, która została dedykowana do O2 przed liftem, spróbuj zamienić pqtable i sktable w sofcie który załadowałeś i powinno Ci wszystko działać.
      U mnie niestety navi nie startuje z fixa. Regensburg syndrome w pełni. Czy można jakąś poradę. Navi w wersji jak wyżej HW: 04 SW: 1004. Przestawił się na C i kicha.
      • jago7270
        • 816
        "Już niedługo w dziale download będziecie mieli możliwość
        ściągnięcia spolszczenia do nawigacji Rns 510 i Skoda Columbus.
        Spolszczenie będzie całkowicie za darmo. "
        taką o to informację otrzymałem na e-maila od :navi-forum.pl
        Jacek
        • nuti
          • 60
          Zamieszczone przez jago7270
          też dostałem tego maila, o ile soft 1100 PL jest dostepny w necie to soft 2660PL już nie
          może to fake aby podnieść oglądalność strony ?
          Osobiście wgralem soft 2660 ( dzieki uprzejmosci pewnych ludzi) to z powodu starego gatewaya aku mi padl , wiec pozostal 1100
          • darmozjad70
            • 17
            i również do mnie dotarła. Ale myślę że to jest bujda. Sami proponują pl menu za opłata więc jak z tego zrezygnują.
            • adamzg
              • 155
              robimy Ściepę?? Są chętni? http://allegro.pl/item1016881184_rns..._wlasnosc.html
              • nuti
                • 60
                Zamieszczone przez adamzg
                Uwierz mi że nie warto coraz więcej ludzi ma 2660 PL i kwestia czasu jak bedzie w necie.
                • golibroda
                  • 530
                  Tochę OT ale czy jest albo będzie spolszczenie do Maxi-dot w OII ?
                  Piotr
                    Ja dostalem na to lepsza cene :wink:
                    istnieje mozliwosc zaladowania polskiego menu w nawigacji RNS510(wszystko
                    co na ekranie jest w j. polskim), koszt operacji to 600zl(gratis nawigacja
                    polska europa).
                    Dodatkowo istnieje mozliwosc odblokowania telewizji podczas jazdy.
                    Grygi z tego co wiem tez mial ogarniety temat
                    • darmozjad70
                      • 17
                      Dla chętnych i tych co mają o2 przed ofl:
                      http://vwnavi.com/showthread.php/136...WL-recovery-CD.
                      Zanim u Grygy zrobiłem PDC korzystałem z 2720 dla O2 ze starym gatewayem. Działa oczywiście syndromu Regensburga nie dało się uniknąć. Jest również soft 2660 dla O2 ze starym gatewayem.
                      Polecam Grygy chętnym, którzy chcą zrobić pdc w o2 przed ofl, koleś jest w porządku kontakt pewny nie naciąga i nie zdziera i nie ściemnia.
                      • bzyq_74
                        • 3467
                        Czy ktos już przerabiał radary na RNS-a z automapy?
                        Opis z forum paska jakiś dla mnie trudny :? Mało kumaty jestem :roll:
                        polska europa).
                        Wszedłbym w to jak byłoby wiecej chętnych.
                        Lektora rozumiem jeszcze nie ma polskiego?
                        MARCIN
                        Mój szkodnik
                        • tazzman
                          • 5
                          ciesze się RNS`em 510 od okolo miesiąca. Zakupiłem go przez allegro od gości z Bydgoszczy. faktura, gwarancja, polskie menu, mozliwosc ogladania dvd w czasie jazdy...
                          Ogolnie wszystko ok, ale od tygodnia, gdy zmienilem ramkę na pasujaca do RNS - w sumie dziwne i wiem ze nie ma to zaleznosci- radio często się nie włącza.. Tj jak wsiadam do auta to zawsze automatycznie sie radio wlaczalo.. obecnie czesto sie nie wlacza, swieca same przyciski swieca, ekran w tym czasie jest czarny i nic nie gra..
                          Co moze byc powodem?
                          • GS1
                            • 82
                            Chciałby się ktoś zamienić modułem BTH ? Ja daję nówkę premium za starego, chodzi o to żeby iPhone działał, na premium jest to ponoć niemożliwe.
                            • _tm_
                              • 2333
                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                              Zamieszczone przez GS1
                              Nie "ponoć" tylko "z pewnością"
                              S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
                              Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
                              O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
                              O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
                              O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
                              • leszekmw
                                • 5356
                                bzyq_74, też bym wszedł...
                                GVI 1.4TSI
                                LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                • Daimos
                                  • 28
                                  Witam szanownych kolegów...
                                  Zmieniłem O1 na S2 i przeskoczyłem na inne forum ale przeglądam ... i myślę że będę mógł pomóc już niedługo. Oczywiście nieodpłatnie. Jednak nie chciałbym być posądzony o czynności prawnie wątpliwe... więc po przeczytaniu mojego postu na sk0daclub.pl proszę indywidualnie pisać :-) (PW przez sk0daclub.pl [0=o] bo tu zaglądam sporadycznie) o ile kogoś zainteresuje temat ;-), bo nie będę się dublował skoro tam jest gotowizna :-)
                                  Ponieważ na tym forum blokowane są linki do wspomnianego powyżej forum (z nieznanych mi powodów) Wykazanie odrobiny zainteresowania i mały 'looking' na moje posty będzie pomocny. Nazwa użytkownika ta sama.
                                  PS. Jeżeli ten post będzie komuś solą w oku .. proszę go po prostu usunąć ...
                                  • mariu_sz
                                    • 320
                                    Na navi-forum est już dostępne spolszczenie do RNSa właśnie je zasysam czy ktoś już je sprawdzał u siebie? Dobrze to bungla? Potrzebuje obraz map bmw2010 moją płytkę przypadkowo zjadł pies :evil: może ktoś poratuje.
                                    Mariusz
                                    OCTAVIA 2FL Combi 1.8 TSI Elegance
                                    • lewy11
                                      • 14
                                      A wiec u Siebie w RNsie mam sofcik 2660 i wgrałem PL bez problemu, wszystko działa, soft wgrany za pierwszym razem.
                                      NIestety nawi dalej nawija po Angielskiemu.
                                      Pozdr
                                      • Maru 123
                                        • 4660
                                        a soft 1100 z navi forum nie działa... tzn. nawet wypakować tego z trar-a nie mogę bo jakiś bład wyskakuje :?
                                        lewy11, zawartość dysku skasowała się?
                                        1.8T AGU L&K
                                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                                        TOYOTA LAND CRUISER J95
                                        • lewy11
                                          • 14
                                          nie u mnie zawartośc dysku została nic nie ruszone.
                                          Maru 123 co do pliku to u mnie ten 1100 rozpakowuje sie bez zadnego ale.
                                          Zobacz moze czy inny program sobie z tym poradzi i pamiętaj o haśle zabezpieczającym plik.
                                          • Grygy
                                            • 223
                                            Eloo, co nowego tutaj=))
                                            Sa juz nowe bth pod Columbusy, mozna z komurki przegrywac media do navi.Dodsam fota, jak bendzie troche czasu=)
                                            • darmozjad70
                                              • 17
                                              Zassałem soft z navi forum działa poprawnie i jak sama nazwa wskazuje jest to menu po polsku a nie dodatkowo z polskim lektorem. Instalacja przebiegła poprawnie aczkolwiek odmiennie od tych które uaktualniałem. W pliku txt jest dokładny opis które jednostki można spolszczyć. Jest ok. Widać, iż ktoś się porządnie przyłożył.
                                              Uaktualniałem swoją navi kilkakrotnie z różnym softem łacznie z tym iz przestawiła się na VW czyli kolory ekranu, podświetlenie przycisków a nawet nie miałem głosu gdyż nie widział głośników. Szkoda tylko iż nie ma dostępu do menu serwisowego chyba że jest inna kombinacja klawisza. Czyli krótko można wgrywać.
                                              • POOK
                                                • 33
                                                A są już może nowsze mapy??? Kupowałem COLUMBUSA w marcu :-)
                                                • GS1
                                                  • 82
                                                  Zamieszczone przez Grygy
                                                  Martin sprawdz czy to nowe działają z IPhone OK ?
                                                  • Daimos
                                                    • 28
                                                    Zamieszczone przez darmozjad70
                                                    Menu serwisowe trzeba włączyć kabelkiem ...
