miron75, czy ten soft z twojego linku trzeba modyfikowac tzn zamieniać pqtable z sktable i jak to się robi, tzn tylko nazwy zamienic plikom czy jak ???
NAVI RNS-510
Witam wszystkich. Problem z jakim się spotkałem to przy próbach aktualizacji softu 1200 czy 2720 pojawia się problem z uszkodzonym plikiem SWL. Po zastosowaniu softu 2720- fix do odzyskiwania swl komunikat jaki pojawia się to : sukcess. Po ponownym załadowaniu softu 2720 stary gateway pojawia się błąd multimedia 304. I kicha. Ładuję znowu 2720 -fix niby jest ok., a po próbie wgrania1200 znowu błąd SWL lub 304 i tak w kółko. Najlepsze jest to iż po restarcie (głośnik, eject, setup). Wszystko wraca do starych ustawień. Nic nie jest kasowane ani mapy ani muzyka. Navi to SW:1004 HW:04 wersja 1Z0035680A. Wszystkie parametry na test mode sprawne. Opcja Systemy aktualizacji SWL - dozwolone. I nadal wielka kicha......Help. :|
[ Dodano: Pon 17 Maj, 10 21:32 ]
Witam powtórnie.
Sprawa się wyjaśniła mój błąd podczas wypalanie płyt dwa razy nagrałem 2720-fix i dopiero na po sprawdzeniu plików nagrałem ponownie 2720 w wersji dla o2 przed liftem. Niestety po wgraniu softu(poszedł bez kłopotów) wszystko działało oprócz nawigacja która nie wie gdzie jest. Czy jest na to ratunek???
Hymm coś ostatnio nikt tu nie zagląda??
[ Dodano: Pon 17 Maj, 10 21:54 ]
U mnie niestety navi nie startuje z fixa. Regensburg syndrome w pełni. Czy można jakąś poradę. Navi w wersji jak wyżej HW: 04 SW: 1004. Przestawił się na C i kicha.Zamieszczone przez miron75Coś dobrego dla właścicieli O2 przed liftem, navi w wersji A (np: 1Z0035680A), gateway w wersji < 1K0907530L
Specjalnie spreparowany soft:
Sprawdzone na sobie, działa.
w ściągniętym obrazie należy zamienić pqtable z sktable, co by maxidot się nie wieszał.
efekt:
- działa maxidot
- wersja A staje się wersją C
- nie wybija baterii i nie trzeba zmieniać gateway'a
- nie występuje syndrom regensburg'a
(edit: jednak występuje, ale fix'a łapie po 15-30 sek, stąd na początku w ogóle tego problemu nie zauważyłem. Dopiero po przełączeniu na mapę od razu po włączeniu, po komunikacie "navigation starting up" widać, że startuje w Regensburg. Ale jak pisałem, fix jest błyskawiczny 15-30 sek.)
- aktywne testmenu
- mamy najnowszy soft 2724 z jego wszystkimi zaletami
wady:
- nie działają mapy z bmw
ps. wiem też jak pozbyć się gateway error 202, tak jak pisał grygi - tylko softem.
wystarczy wyciąć aktualizację gateway'a z pliku wsadowego EcuOrder.txt, ew. spróbować tego SWL recovery CD (aczkolwiek ja tej płytki nie próbowałem, użyłem 1ego sposobu).
[ Dodano: Nie 11 Kwi, 10 16:44 ]
Prawdopodobnie załadowałeś wersję, która została dedykowana do O2 przed liftem, spróbuj zamienić pqtable i sktable w sofcie który załadowałeś i powinno Ci wszystko działać.Zamieszczone przez gieuCzy ktoś się spotkał z takim przypadkiem, że po dołożeniu kierownicy multifunkycjnej nie działa przycisk/pokrętło do ustawiania głośności. W samochodzie (O2 FL Elegance) zamontowany jest Columbus i BT Premium III.
Działają przyciski do zmiany utworu/stacji, do obsługi maxi-dota, do przechodzenia między radiem/cd/hdd. Po przyciśnięciu pokrętła do ustawiania głośności aktywuje się sterowanie głosowe, ale samo kręcenie tym przyciskiem nie wywołuje żadnej reakcji w Columbusie :-(
SW 2664
Jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić? Grygy może Ty?
Z góry dzięki za pomoc.
"Już niedługo w dziale download będziecie mieli możliwość
ściągnięcia spolszczenia do nawigacji Rns 510 i Skoda Columbus.
Spolszczenie będzie całkowicie za darmo. "
taką o to informację otrzymałem na e-maila od :navi-forum.plJacek
też dostałem tego maila, o ile soft 1100 PL jest dostepny w necie to soft 2660PL już nieZamieszczone przez jago7270"Już niedługo w dziale download będziecie mieli możliwość
może to fake aby podnieść oglądalność strony ?
Osobiście wgralem soft 2660 ( dzieki uprzejmosci pewnych ludzi) to z powodu starego gatewaya aku mi padl , wiec pozostal 1100
i również do mnie dotarła. Ale myślę że to jest bujda. Sami proponują pl menu za opłata więc jak z tego zrezygnują.
Uwierz mi że nie wartoZamieszczone przez adamzgrobimy Ściepę?? Są chętni? http://allegro.pl/item1016881184_rns..._wlasnosc.html
coraz więcej ludzi ma 2660 PL i kwestia czasu jak bedzie w necie.
Ja dostalem na to lepsza cene :wink:
istnieje mozliwosc zaladowania polskiego menu w nawigacji RNS510(wszystko
co na ekranie jest w j. polskim), koszt operacji to 600zl(gratis nawigacja
polska europa).
Dodatkowo istnieje mozliwosc odblokowania telewizji podczas jazdy.
Grygi z tego co wiem tez mial ogarniety temat
Dla chętnych i tych co mają o2 przed ofl:
http://vwnavi.com/showthread.php/136...WL-recovery-CD.
Zanim u Grygy zrobiłem PDC korzystałem z 2720 dla O2 ze starym gatewayem. Działa oczywiście syndromu Regensburga nie dało się uniknąć. Jest również soft 2660 dla O2 ze starym gatewayem.
Polecam Grygy chętnym, którzy chcą zrobić pdc w o2 przed ofl, koleś jest w porządku kontakt pewny nie naciąga i nie zdziera i nie ściemnia.
Czy ktos już przerabiał radary na RNS-a z automapy?
Opis z forum paska jakiś dla mnie trudny :? Mało kumaty jestem :roll:
Wszedłbym w to jak byłoby wiecej chętnych.Zamieszczone przez MaicroftJa dostalem na to lepsza cene :wink:
polska europa).
Lektora rozumiem jeszcze nie ma polskiego?
ciesze się RNS`em 510 od okolo miesiąca. Zakupiłem go przez allegro od gości z Bydgoszczy. faktura, gwarancja, polskie menu, mozliwosc ogladania dvd w czasie jazdy...
Ogolnie wszystko ok, ale od tygodnia, gdy zmienilem ramkę na pasujaca do RNS - w sumie dziwne i wiem ze nie ma to zaleznosci- radio często się nie włącza.. Tj jak wsiadam do auta to zawsze automatycznie sie radio wlaczalo.. obecnie czesto sie nie wlacza, swieca same przyciski swieca, ekran w tym czasie jest czarny i nic nie gra..
Co moze byc powodem?
Chciałby się ktoś zamienić modułem BTH ? Ja daję nówkę premium za starego, chodzi o to żeby iPhone działał, na premium jest to ponoć niemożliwe.
Witam szanownych kolegów...
Zmieniłem O1 na S2 i przeskoczyłem na inne forum ale przeglądam ... i myślę że będę mógł pomóc już niedługo. Oczywiście nieodpłatnie. Jednak nie chciałbym być posądzony o czynności prawnie wątpliwe... więc po przeczytaniu mojego postu na sk0daclub.pl proszę indywidualnie pisać :-) (PW przez sk0daclub.pl [0=o] bo tu zaglądam sporadycznie) o ile kogoś zainteresuje temat ;-), bo nie będę się dublował skoro tam jest gotowizna :-)
Ponieważ na tym forum blokowane są linki do wspomnianego powyżej forum (z nieznanych mi powodów) Wykazanie odrobiny zainteresowania i mały 'looking' na moje posty będzie pomocny. Nazwa użytkownika ta sama.
PS. Jeżeli ten post będzie komuś solą w oku .. proszę go po prostu usunąć ...
Na navi-forum est już dostępne spolszczenie do RNSa właśnie je zasysam czy ktoś już je sprawdzał u siebie? Dobrze to bungla? Potrzebuje obraz map bmw2010 moją płytkę przypadkowo zjadł pies :evil: może ktoś poratuje.
Witam.
A wiec u Siebie w RNsie mam sofcik 2660 i wgrałem PL bez problemu, wszystko działa, soft wgrany za pierwszym razem.
NIestety nawi dalej nawija po Angielskiemu.
Pozdr
a soft 1100 z navi forum nie działa... tzn. nawet wypakować tego z trar-a nie mogę bo jakiś bład wyskakuje :?
lewy11, zawartość dysku skasowała się?
nie u mnie zawartośc dysku została nic nie ruszone.
Maru 123 co do pliku to u mnie ten 1100 rozpakowuje sie bez zadnego ale.
Zobacz moze czy inny program sobie z tym poradzi i pamiętaj o haśle zabezpieczającym plik.
Eloo, co nowego tutaj=))
Sa juz nowe bth pod Columbusy, mozna z komurki przegrywac media do navi.Dodsam fota, jak bendzie troche czasu=)
Zassałem soft z navi forum działa poprawnie i jak sama nazwa wskazuje jest to menu po polsku a nie dodatkowo z polskim lektorem. Instalacja przebiegła poprawnie aczkolwiek odmiennie od tych które uaktualniałem. W pliku txt jest dokładny opis które jednostki można spolszczyć. Jest ok. Widać, iż ktoś się porządnie przyłożył.
Uaktualniałem swoją navi kilkakrotnie z różnym softem łacznie z tym iz przestawiła się na VW czyli kolory ekranu, podświetlenie przycisków a nawet nie miałem głosu gdyż nie widział głośników. Szkoda tylko iż nie ma dostępu do menu serwisowego chyba że jest inna kombinacja klawisza. Czyli krótko można wgrywać.
Martin sprawdz czy to nowe działają z IPhone OK ?Zamieszczone przez GrygyEloo, co nowego tutaj=))
Menu serwisowe trzeba włączyć kabelkiem ...Zamieszczone przez darmozjad70Szkoda tylko iż nie ma dostępu do menu serwisowego chyba że jest inna kombinacja klawisza. Czyli krótko można wgrywać.
