Zamieszczone przez Sebastian_M26
Zobacz wpis
Jaki olej do benzyniaka?
Gość
To znowu ja maruda, po rozmowie dzisiaj z mechanikiem doszedłem do wniosku że do Astry wleci olej 5W40 full saps bez normy dexos2 , była rozmowa o 0W40 tylko stwierdził że może być za rzadki i może go więcej ubywać niż obecnego 5W30, tylko jaki ten 5W40 Fuchs Pro Race S czy jakieś inne syntetyki z PAO polecicie?
0W40 bardziej „rzadki” od 5W30. Piekło zamarza a mechanicy nadal w szczycie formy (niektórzy oczywiście).
Race Pro 5W40 to dość gruby (lepki olej) niemniej znakomicie zabezpiecza przed skrajnym traktowaniem silnika. Dla mnie to jest jeden z lepszych cywilnych olejów.
Duzy udział PAO ma również Eurol Syntence (mid saps) i Synergy (Full Saps)
Ja osobiscie brałbym zero przed W zwłaszcza na zimę.
Zamieszczone przez pedros Zobacz wpis0W40 bardziej „rzadki” od 5W30. Piekło zamarza a mechanicy nadal w szczycie formy (niektórzy oczywiście).
Ja osobiscie brałbym zero przed W zwłaszcza na zimę.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Zamieszczone przez rOBERTO795 Zobacz wpis
Race Pro to nie jest cywilny olej tak jak 300V i CFS-y
Zamieszczone przez Adrianuss90 Zobacz wpis
Rozwin temat jeśli możesz, czemu to nie jest cywilny olej?Seria 188KM/270Nm na 95RON
Pedros tylko wymiana dopiero będzie okolice lutego muszę zrobić conajmniej 3kkm na ar2300
Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpis
Że nie można na nich jeździć roku czy 15tys km. To są oleje dla fachowców bo sobie tylko krzywdę zrobisz.
Rozwin temat jeśli możesz, czemu to nie jest cywilny olej?OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Zamieszczone przez Adrianuss90 Zobacz wpispo rozmowie dzisiaj z mechanikiem doszedłem do wniosku że do Astry wleci olej 5W40 full saps bez normy dexos2 , była rozmowa o 0W40 tylko stwierdził że może być za rzadki i może go więcej ubywać niż obecnego 5W30
Zamieszczone przez bo86bo Zobacz wpisPanowie co to co polecacie zamiast tego Specola? Na zimę zostać przy 5w40 czy zejść do 0
Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
No fajnie radzi ten mechanik nie ma co
To że go nie uleczę olejem to wiem, po nowym roku będę wymieniał w nim uszczelniacze zaworowe, ale po prostu chce wiedzieć jaki dobry olej 5W40 do niego zalać po płukance ar2300 i wymianie uszczelniaczy.
i co z tym Fuchsem bo Pedros napisał "Race Pro 5W40 to dość gruby (lepki olej) niemniej znakomicie zabezpiecza przed skrajnym traktowaniem silnika. Dla mnie to jest jeden z lepszych cywilnych olejów." zaś Robertos to neguje i uważa że nie jest to cywilny olej
Jakiś chaos....to olej z przeznaczeniem do mocnego i ostrego jeżdżenia bo w skrócie wtedy zapewnia najlepszą ochronę...ale coś za coś...działa krócej i to Ci ludzie napisali. Polecono Ci tu 0w30/0w40/5w30 sprawdzone w silnikach turbo o min. 1/3 więcej mocy niż ma Twój Opel, ale skoro wybierasz poradę swojego mechanika, który wg Ciebie wie lepiej i szukasz dobrego oleju 5w40 to masz dwie dobre alternatywy - Ravenol VST 5w40/Meguin 5w40 - to są pełne syntetyki na PAO......i wystarczą zapasem do tego silnika....... i nie męcz już kota więcej...
Kolejny głos, że częsta wymiana oleju szczególnie na dobrej jakości jest zła!!!
Ostatnio edytowany przez endryu; 861.O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Mam pytanie. Proszę sie nie śmiać. Otóż mam silniczek 1.2 tsi 105km i teraz pytanie. Czy ta śruba na którą wkręca się filtr oleju( wystająca z silnika) ma prawo się wkręcac i odkręac czy powinna być sztywna. Wymieniałem olej z filterem i po jego odkręceniu chciałem wyczyścić miejsce mocowania filtra oleju. Zauwazyłem, że srubę mozna wkręcić głębiej lub kręcąc w drugą stronę bardziej ją wysunąc. czy tak ma być?
Zamieszczone przez tomaszek1917 Zobacz wpisMam pytanie. Proszę sie nie śmiać. Otóż mam silniczek 1.2 tsi 105km i teraz pytanie. Czy ta śruba na którą wkręca się filtr oleju( wystająca z silnika) ma prawo się wkręcac i odkręac czy powinna być sztywna. Wymieniałem olej z filterem i po jego odkręceniu chciałem wyczyścić miejsce mocowania filtra oleju. Zauwazyłem, że srubę mozna wkręcić głębiej lub kręcąc w drugą stronę bardziej ją wysunąc. czy tak ma być?
