Jaki olej do benzyniaka?
  • shok
    • 2070
    dzięki
    przekaże koledze
    • koka
      • 321
      Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
      Jeżeli olej fullsaps to AR9200 a jeżeli C3 to 9100 - wynika to ze składu jakie mają.
      też tak myślałem i tak zrobiłem - olej Ravenol VST 5W40 - zdecydowanie lepiej silnik pracuje z samym AR9100
      Leon 1.6 16V 105 KM
      • Danielosa
        • 32
        1,4 tsi chpa,
        145k km nalotu, dopiero co nabyłem - zrobiłem ok 1,5k km i nie widzę ubytku oleju,
        poprzedni właściciel wymiany co 30k,
        moje przewidziane roczne przebiegi autkiem max 20k km,
        bez problemu przechodzić na wymiany co 15k ? Jaki olej wlać ?
        • leonn
          • 2736
          Zwolennicy archoila, co powiecie o 9400?
          • cytrynowiec
            • 1056
            Niedługo u mnie połowa interwału na Eurolu LV 0w20 z AR 9100. Z pamięci jak się cofnę to sufitem w jakości pracy silnika był setup Eurol FS 0w30 z AR9200.....no to sufit został przebity. Ciekawostką są temp. oleju na maxidocie i ich zmiany, ale zanim o tym mała uwaga - z moich obserwacji są powiązane ściśle z porą roku i temp. jakie z tego wynikają . Wolniej rosną i bardzo szybko spadają - wynika to z niższej lepkości i lepszej cyrkulacji, ale jest to zaskakujące mimo to. Dziś trasa ok. 150 km do 140 km/h a ja mam max 97C, w stresie 99C - w mieście nie przekraczają 95C. Pamiętam że na Eurolu FS 0w30 z AR zimą było to +2/3C. Wiem, że niska lepkość powoduje lekkość w pracy silnika, lepszą responsywność, ale że aż tak? Ubytki na razie pomijalne, kolor oleju zrobił ciemno złoto żółty. Zobaczymy jak będzie dalej....aha UOA planowane jest po drugim interwale aby wykluczyć zafałszowanie lepkości przez poprzednika. Odnośnie zużycia paliwa...nie podejmę się, może jakbym zwracał na to szczególną uwagę
            • Adrianuss90
              • 16
              #15431
              Jeszcze pomęczę myslałem nad tym Eurolem Synergy 0W40, ale tak cały czas gryzie mnie ta norma Dexos2 wymagana w oplu i przez to zastanawiam się jeszcze nad tym olejem Ravenol RUP 5W40, co o nim mógłbyś mi powiedzieć?
              • cytrynowiec
                • 1056
                Zamieszczone przez Adrianuss90 Zobacz wpis
                Dlatego pisałem wcześniej, każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce stosować z jakiś powodów oleje bardziej eko czy nie.
                Jest analiza VOA tego oleju zrobiona w DE, no i jest na bogato i bazowo i z dodatkami, i cenowo też. Patrząc tylko na to, nie ma żadnych wątpliwości że to bardzo dobry olej, jak nie najlepszy w tej normie i lepkości. Nie patrzysz na kasę i nie przeszkadza Ci wyższa lepkość dolna (5w zamiast 0w) to myślę że zakup trafiony.
                • Adrianuss90
                  • 16
                  #15433
                  Patrząc na norme dexos2 czy o coś innego chodzi? i co ewentualnie do tego oleju AR9100 czy 9200V2?
                  • cytrynowiec
                    • 1056
                    Patrząc na to co wymieniłem baza, dodatki.
                    Tam jest tyle dodatków i tak różnych że nie widzę sensu. A nawet jeżeli....to cena jeszcze by urosła, to już się robi przerost formy nad treścią.
                    • Robert1
                      • 170
                      Z innej beczki Specol się rozwija aprobata/certyfikat Mercedesa(przy okazji widać od kogo mają dodatki do oleju) do ciężarówek z pewnością jeszcze się doczekamy do osobowych
                      Silnik smaruje dobry HC & AR9100
                      • Mas_BSF
                        • 3
                        • BSF 1.6 MPI 102 KM
                        #15436
                        A do 1.6 BSF z LPG który ma przejechane 230kkm to jaki olej?
                        I wymiana co ile 10kkm czy 15kkm?
                        Głownie dojazd do pracy 27km w jedną stronę (około 15km autostrada reszta miasto i droga szybkiego ruchu)
                        • klarus
                          • 6179
                          Zamieszczone przez Mas_BSF Zobacz wpis
                          oj, poczytać ten wątek musisz... tu wszystko było i jest
                          • Mas_BSF
                            • 3
                            #15438
                            Zamieszczone przez klarus Zobacz wpis
                            618 stron..
                            • pedros
                              • 1958
                              618 stron..
                              To tylko cieszyć się bo ja już to znam na pamięć a Ty możesz czytać jak od nowa jak dobra przygotówkę
                              Co do oleju - generalnie te silniki wszystko zniosą ale to nie znaczy ze nie mamy dbać o nie i tak
                              ze średniej półki Eurol Synergy 0W40 lub inne o tej lepkość i i normie 502.00
                              Jesli kryterium cena czyli tanio i dobrze to Specol lub Lotos Synthetic Plus 5W40.
                              Wymiana im częściej tym lepiej ale masz niewymagająca trasę wiec raz w roku lub co ok 13kkm
                              Przepraszam innych ze wklejam ctrlC cyklicznie to samo co 2 tygodnie
                              • leonn
                                • 2736
                                Czyli nikt tutaj nie zalał jeszcze archoila 9400 i nie ma żadnej wiedzy o efektach. To ja będę pierwszy, a wyniki testu pójdą do szuflady
                                Tak jak napisał pedros każdy 0W-40 się nada, ale jak ma być tanio i dobrze to zmieniaj co 10tys i zalej Lotos synthetic plus 5W-40 kupowałem ostatnio w Selgrosie, bańka 5L 68zł
                                Jak kupisz 10L to i tak wyjdziesz lepiej niż polecane tu drogie "markowe" oliwy po 4 czy 5L za bańke
                                • pedros
                                  • 1958
                                  leonn ja Ci dam do szuflady ...
                                  tez rozważałem 9400 i już nie pamietam który argument przeważył za 9100 jednak.
                                  Rzekomo do miasta a właściwie w niedogrzanym silnikach 9400 styka. Jednak na razie osobiscie nie dotykałem.
                                  • Gość
                                    #15442
                                    Czy Lotos 5w40 nada się do 1.8T ?
                                    • tomek evo
                                      • 474
                                      Zamieszczone przez leonn Zobacz wpis
                                      AR9400 jest dośc specyficznym dodatkiem, który bardzo fajne efekty daje głównie w przypadku wolnossących benzyn. Jego charakterystyka powoduje, ze najbardziej obniża on tarcie jeśli temperatura oleju waha się pomiędzy 60 a 80 stopni a to są temperatury (bardziej graniczna 80), które osiągają właśnie wolnossące silniki. AR9400 potrafi znacząco obniżyć zużycie paliwa podczas spokojnej jazdy miejskiej z dużą ilościa pracy silnika na wolnych obrotach (podobno nawet o 10%). W TSI też efekty mogą być odczuwalne i w zimie nie jest to zły pomysł.
                                      • tomek evo
                                        • 474
                                        Zamieszczone przez Dave Zobacz wpis
                                        Oczywiście są lepsze oleje ale tak nada się.
                                        • cytrynowiec
                                          • 1056
                                          No pewnie i jeszcze na kłódkę zamknij
                                          Nada się ale to i tak lepiej dla niego bo większość z nich lata na 10w jak nie 15w - a tak w ogóle dobre silniki.
                                          Zamieszczone przez tomek evo Zobacz wpis
                                          Zimą jazda TSi w ruchu miejskim w sznurku nawet z AR9100 to niskie temp. oleju, kiedyś pisałem że nie wiem czy nie za niskie.
                                          • koka
                                            • 321
                                            ktoś wie, co w nim siedzi ?
                                            Leon 1.6 16V 105 KM
                                            • tomek evo
                                              • 474
                                              Rekordowy olej 10W40 jaki sprzedałem to był Penrite Racing 10W40, którego bańka kosztuje coś ok 350,00 zł.
                                              Czasami Klient przychodzi i chce dobry olej po czym pada, że 10W40. Zwykle tłumacze, że dobry i 10W40 to się zwykle wyklucza (bo zwykle do jego silnika producent dopuszcza 5W30/5W40 czy nawet 0W40 i taka lepkość też rekomenduje). Ale jak chce koniecznie dobre 10W40 to mam na półce takiego straszaka Millers EE longlife 10W40. Stoi już ponad pół roku bo po usłyszeniu ceny to się okazuje, że aż tak dobrego oleju to Klient nie potrzebuje. Ludzie niestety za dobre 10W40 mają Castrola Magnateca czy Mobila Super 2000. Z lepszych i bardziej przystępnych cenowo 10W40 polecić mogę Neste City Standard 10W40, Valvoline max life 10W40, Motul Synergy 10W40 czy Eurola Turbosyn 10W40, który ma temperaturę krzepnięcia -39 stopni co jak na tą lepkość jest super wynikiem (tym bardziej biorąc pod uwagę cenę). Ale generalnie w przypadku 10W40 cudów nie ma (poza kilkoma wyjątkami) i jak można to należy przeskoczyć na 5W lub nawet 0W.
                                              • pedros
                                                • 1958
                                                Ech z sentymentu jeszcze mam jedna bańkę PRO S 5W40 ...
                                                klasa sama w sobie. Ale to dla świadomych użytkowników koni mechanicznych
                                                • bo86bo
                                                  • 318
                                                  • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                                                  #15449
                                                  Zbliża mi się wymiana oleju... obecnie lany Specol Gold 5w40. Wymieniany co 8 tys. Jest sens pchać się w coś innego. Myślałem może ze względu na zimę o czymś 0w40. Jakie są Wasze opinie?
                                                  Champ20ns!
                                                  • Sebastian_M26
                                                    • 1823
                                                    Zamieszczone przez bo86bo Zobacz wpis
                                                    Specol Gold 5w40
                                                    Pora wlać coś syntetycznego
                                                    Seria 188KM/270Nm na 95RON
