Jaki olej do benzyniaka?
  • Sebastian_M26
    • 1823
    Zawsze 5W-40 lepszy od 10W-40 a od 5W-40 lepszy 0W-40
    Seria 188KM/270Nm na 95RON
      zrób płukankę, zalej jakiś dobry i tani 5w/40 (ja bym lał eurol lub specol) i wtedy zobaczysz czy spalanie wzrośnie oleju.
      stare 2.0 AQY wszystko przepali, to nie nowinka techniczna
      • Pidziek
        • 1845
        #15178
        Zamieszczone przez ptck Zobacz wpis
        Rocznik 2000, teraz jest zalany https://allegro.pl/olej-mobil-super-...773832424.html
        Teraz wiem, żeby kupić z normą VW 502 - tylko pytanie czy 5w40 czy dalej 10w40? Czy polecacie Shell Helix albo https://allegro.pl/eurol-super-lite-...373306550.html ?
        Niestety moje doświadczenia z tym olejem 10W40 są gorzej niż złe tak więc ja tego bym nie ruszał bo można zrobić do końca kuku.
        Standardowo oblepione pierścienie któe już nie odzyskiwują swojej sprężystości w tym ptrzypadku to zjawisko bardziej niż częste.
        Tak więc 10W40 o neotralnym skłądzie który nie będzie mył silnika za bardzo aby klient nie był całkowicie poirytowany.
        Polecam w takich przypadkach olej Fuchs 10W40 SYN MC np. taki :
        Dlaczego akurat ten ....bo statystycznie nie robi w takich sytuacjach takiej katastrofy jak oleje o wysokich właściwościach myjąco-płukających np. maxlife z VALVOLINE.
        Płukanki żadnej !
        Wymiana po 7-8 tyś km na świerzy olej może być taki sam.
        Sam olej Fuchs tańszy i lepszy od w/w produktu.
        Wiem że wielu będzie przeciw ale doświadczenie wieloletnie nie pozwala mi podjąć innej strategii w przypadku tego produktu.
        Piotr Dziektarz
        http://www.zmienolej.pl/
        • ptck
          • 17
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          #15179
          No to namieszałeś mi w głowie :P ja też namieszałem, bo pomyliłem kolejność wymian. Teraz zalany jest Castrol.
          Dokładnie sytuacja wygląda tak, że auto mam od przebiegu ok. 170kkm, zaraz po kupnie był wlany ten Mobil. Potem kolejna wymiana w innym warsztacie na: CASTROL GTX, Ultraclean A3/B4, 10W-40.
          Dodatkowo w czwartek jadę do mechanika sprawdzić kompresję, bo wypadają mi zapłony na LPG. No i planowałem przy okazji wymienić olej + zrobić płukankę. W tym wypadku zostać przy półsyntetyku 10W40?
          • cytrynowiec
            • 1056
            Widzę że teoria do 100kkm syntetyk, potem 1/2 syntetyk a od 200 kkm minerał wiecznie żywe, i to od Zmienolej.pl - ciekawe bardzo....
            Silnik raczej nie bierze oleju, może 0,5-0,7l co wymianę (15-17tkm), co PONOĆ w tym silniku to norma (raczej nie mam lekkiej nogi)
            a odpowiedź jest taka:
            Zamieszczone przez Pidziek Zobacz wpis
            Jak silnik na interwał 15-17 kkm bierze tyle co nic, to jakie zalepione pierścienie? Więc wcale się nie dziwię że:
            Imho, silnik w dobrym stanie, duże prawdopodobieństwo że czysto w środku bo jest LPG więc to co pisze sew1981 lub Sebastian_M26 jak najbardziej słuszne jeżeli chodzi o 5w40.
            Płukanka, natomiast skróć interwał, bo noga ciężka, silnik starszej generacji, i LPG - max 10 kkm.
            • pedros
              • 1958
              Serio pytam czy naprawdę jest korelacja pomiędzy mniejsza lepkością a większa ilością spalania oleju w interwale czy to kolejene Urban legends?
              ja cała swoją flotę pędzę na malolepkich oliwach i mniej mi żłopie niż innym na grubszych ...
              • Samsung89
                • 63
                #15182
                Zamieszczone przez pedros Zobacz wpis
                Poniewaz faktem jest, ze nowoczesniejsze jednostki napedowe sa projektowane pod konkretna lepkosc lub lepkosci. Dzisiaj mozna powiedziec, ze olej stal sie czescia zamienna.
                • ksyniu22
                  • 119
                  #15183
                  ponawiam moje pytanie sprzed kilku stron stron o olej do opla 1,4 16V na łańcuszku rozrządu
                  • Samsung89
                    • 63
                    #15184
                    Zamieszczone przez ksyniu22 Zobacz wpis
                    Meguin Super Leichtlauf 5W-40, ewentulanie Shell Helix Ultra 5W-40 (tylko oficjalni dystrybutorzy!).
                    • Sebastian_M26
                      • 1823
                      Liquy moly molygen 5W-30, produkt warty uwagi czy tylko dla tych co panikują o dpfa?
                      • leonn
                        • 2736
                        W Selgrosie jest promocja od 13.09 na Lotos Synthetic Plus 5W-40 4+1L za 68,76zł, gdzie można kupić taniej?
                        Jade kupić dwie bańki
                        • pedros
                          • 1958
                          Popieram
                          • Sebastian_M26
                            • 1823
                            Temat pukania popychaczy w fiaciku rozwiązany. Nieszczelność przed sondą lambda powodowało nadmierne wzbogacanie mieszanki i zalewanie benzyną oleju co w wyniku stukał na 5W-40 jak i 10W-60.
                            ​​​​​​Stukają zawory? Szukajcie benzyny lub ropy w misce.
                            • Bigus
                              • 14
                              #15189
                              a producent oleju ma dla Was znaczenie?? Mój mechanik używa Shella Helix i mówi że to najlepszy jaki do tej pory stosował i chce mi podczas najbliższej zmiany zastosować. Mówi że będzie miał pozytywny wpływ na mój silnik. Oczyści z nagaru.
                              • leonn
                                • 2736
                                Zamieszczone przez Bigus Zobacz wpis
                                Ale skąd, lejemy byle co, co nam tylko w ręce taniego wpadnie, albo co niedouczony machanik poradzi.
                                • aronus
                                  • 643
                                  Zamieszczone przez leonn Zobacz wpis
                                  No, ale co masz przeciwko Shell Helix Ultra. Ja leję do mojego 1.6 BSE Shell Helix Ultra 5w40 od kilku wymian i jestem zadowolony z tego oleju. Ma bazę GTL i całkiem przyzwoite parametry. Jak dla mnie to dobry olej w przyzwoitych pieniądzach oczywiście są lepsze, ale przy tym droższe, a mój 1.6 to jakąś super nowoczesną i wyżyłowaną jednostką to nie jest
                                  Ostatnio edytowany przez aronus; 4183.
                                  • Gość
                                    #15192
                                    Do 1.8T zalewam Helixa Ultra 5w40 i silnik dobrze chodzi. Do tego filter Manna W719/30
                                    • pedros
                                      • 1958
                                      BFQ, BSE to wdzięczne niewymagające zaawansowanych środków smarnych silniki ale z doświadczenia mogę powiedzieć ze tak jak każde auto lubi czeste wymiany oleju - przy LPG, w trybie jazdy miejskiej, po zimie 10kkm to max.
                                      Oczywiscie po eksperymentach i po wlaniu Fuchs Race PRO S na którym pracował fenomenalnie - równie dobrze spisywał się na zwykłych olejach w szczególności na LOTOSIE SYNTHETIC PLUS 5W40.
                                      Wazne aby mieć świadomość jakie funkcje pełni olej w silniku to i wybór będzie łatwiejszy z ta wiedza.
                                      Dodatkowo przy każdej wymianie stosowałem płukankę stad przy przebiegu ok 140 kkm -prawdziwego mojego -nie bierze oleju, nie dymi i 2 paki wyciąga
                                      Czasami wleciał Ceratec potem AR9100.
                                      Mam to auto od licznikowych 11 km wiec jak dbasz tak masz
                                      • pedros
                                        • 1958
                                        Polecam przeczytać -szczególnie dla „nowych” wstęp do smarowania.
                                        • pedros
                                          • 1958
                                          Warto dodać jeszcze jeden aspekt o którym mało kto mówi. Olej znacznie szybciej degraduje sie w wyższej temperaturze stad wydajność układu chodzenia cieczą ma kolosalne znaczenie (tam gdzie jest chłodnica oleju płynem chłodzącym -czyli większość VAGow i innych aut).
                                          po kilku latach spada wydajność chłodzenia ponieważ płyn G12 (+,++) teraz G13 zmieni pojemność cieplna stad warto po 5 latach wylać poprzedni, przepłukać flushem do chłodnic, przepłukać woda (demineralizowana jest tania) i zalać nowym markowym płynem z norma G13.
                                          nowy płyn (i płukanie) o kilka stopni obniża temperatury na wyjściu chłodnicy, jest znacznie odporniejszy na kawitacje wiec i chłodzenie oleju jest wydajniejsze.
                                          Paradoksalnie nowy płyn również oszczędza akumulator -a dlaczego - to już jest rebus dla ludzi wyczulonych na korelacje
                                          Odobiscie niedługo wymieniam mimo ze trzyma parametry i zamieniam na G13
                                          • leonn
                                            • 2736
                                            Zamieszczone przez aronus Zobacz wpis
                                            aronus przecież nie napisałem, że mam coś przeciwko Shell helix
                                            Ale jeśli mechanik stwierdza, że to najlepszy olej jaki do tej pory stosował znaczy to tylko, że nie ma on pojęcia o olejach
                                            • Gość
                                              #15197
                                              Shell super hiper nie jest. Ale za tą cenę to bardzo przyzwoity olej.
                                              PS. Wie ktoś jakie TBN ma Helix Ultra 5w40? Bo nie potrafię znaleźć.
                                              • Samsung89
                                                • 63
                                                #15198
                                                Zamieszczone przez Dave Zobacz wpis
                                                Według mnie to dobry olej, typowy Full-Saps z Mo i B. Bardzo czysta baza olejowa. TBN ok. 10 mgKOH/g.
                                                • aronus
                                                  • 643
                                                  Według oil-club.ru TBN wynosi 10.89 mgKOH/g.
                                                  https://www.oil-club.ru/forum/upload...1406099301.jpg
                                                  • Samsung89
                                                    • 63
                                                    #15200
                                                    To sa stare analizy, nie wiadomo czy aktualne.... Dlatego pisze zazwyczaj okolo.
                                                    Ostatnio edytowany przez Samsung89; 46202.
