Jaki olej do benzyniaka?
  • Ozdar
    • 144
    cytrynowiec Ten Mobil to w sensie że nie przesadzać z ceną oleju żeby przejechać na nim < 5 kkm?
    pedros Miałem styczność z trzema autami z serwisami w Warszawie, gdzie od nowości było zalewane 10W40. Nie wiem na jakiej zasadzie był dopierany olej (zgoda klienta). Nazwy na priv.
    Panowie, do silnika 1.0 wchodzi 3.1L oleju. Lać pełne płukanki, czy pół opakowania (średnio wystarczają na 6L chyba).
    Druga sprawa to zastanawia mnie, że w instrukcji płukanki Archoil wskazane jest lekkie podnoszenie obrotów a wszyscy inni producenci tego zabraniają. : ]
    • cytrynowiec
      • 1056
      Zamieszczone przez Ozdar Zobacz wpis
      Uwaga...wybór był czysto przypadkowy, po prostu w sklepie nie było nic innego 5w30 A5/B5, a dystans bo jak pamiętam syfu w środku było sporo.
      Z ilością płukanki problemu nie ma, a AR2820 to jednak co innego niż inne zwykłe
      • ichris
        • 94
        Zawsze powtarzałem ze Lotos nie ma kompleksów i niejedna blendowni mogła by się uczyć jak za 50 netto zrobi olej za który inni kasują prawie 3x tyle.
        pedros leonn To kupię tego Lotosa za 50 netto Tak się zastanawiam, przy takiej cenie jest sens kupować tego Lotosa na allegro czy lepiej zlecić zmianę oleju w serwisie? Muszę jechać zrobić przegląd techniczny i przy okazji chcę zmienić olej z filtrem w Thalii
        PS> Tu jest nawet taniej niż 5 dych netto:
        Kup teraz na Allegro.pl za 54 zł - LOTOS SYNTHETIC PLUS 5W40 THERMAL CONTROL olej 4L (6508251615). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
        • cytrynowiec
          • 1056
          No patrzcie a Coobcio leje Elfa 5w50 to modzonego V8 od Infiniti
          • leonn
            • 2730
            W Selgrosie kupisz Lotosa 4+1L za 69zł
            • ichris
              • 94
              Nie mam karty wstępu
              • yunior81
                • 1657
                Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
                yunior81 co podaje manual? Jakie warunki jazdy?
                Stały serwis VW 502 00, zmienny VW 508 00........
                • cytrynowiec
                  • 1056
                  A jak ustawione przeglądy?
                  • pedros
                    • 1958
                    Zamieszczone przez leonn Zobacz wpis
                    Piękna cena, piękna
                    • pedros
                      • 1958
                      Zamieszczone przez yunior81 Zobacz wpis
                      Zerknij do wlepy serwisowej albo w bagażniku albo na okładce książki przeglądów -trojznakowy skrót zaczynający się od Q..
                      • yunior81
                        • 1657
                        Chyba się nie zrozumieliśmy, większość nowych samochodów ma zmienny okres przeglądów i tak jest u mnie. 2 lata lub 30 tysięcy - chyba, że komputer z uwagi na styl jazdy go skróci. U mnie wymiany oleju między 20 a 30 tysięcy kilometrów nie wchodzą w grę.
                        Dlatego proszę o poradę co zalać w miarę dobrego do tego skromnego silnika z normą 502 00 lub z normą 508 00 ? Wymiany oleju z jedną i z drugą normą zamierzam robić max. co 12/13 tysięcy. Samochód zamierzam serwisować, dlatego olej musi mieć jedną z tych dwóch, podanych norm.
                        Więc co naprawdę dobrego możecie polecić ?
                        Ostatnio edytowany przez yunior81; 15463.
                        • pedros
                          • 1958
                          Z 508/509 to na pewno Eurol Ultrance LV 0w20 jeśli chcesz kontynuować fabryczne zalanie niebieskim olejem;
                          co do 502.00 tutaj uśmiechnę się bo już wszystko zostało powiedziane
                          • orlean
                            • 2019
                            • 26
                            Generalnie to jaki olej powinien być stosowany w danym benzyniaku, wynika wprost z zaleceń producenta. Tego typu informacje można znaleźć m. in. w instrukcji obsługi samochodu. I lepiej nie wlewać innych olejów (o innych właściwościach), niż te które zalecane są przez producentów.
                            Warto też wiedzieć, co oznaczają literki i cyferki na opakowaniu oleju silnikowego.
                            • yunior81
                              • 1657
                              Zastanawiam się nad 0W30, co dobrego możesz polecić ?
                              • yunior81
                                • 1657
                                No to dziwna sprawa, bo mam jasno słomkowy
                                • cytrynowiec
                                  • 1056
                                  Zamieszczone przez orlean Zobacz wpis
                                  Warto też wiedzieć, co oznaczają literki i cyferki na opakowaniu oleju silnikowego. Proponuję sprawdzić jeszcze tutaj pod linkiem: Jaki olej silnikowy jest najlepszy na zimę? / Blog motoryzacyjny sklepu internetowego nocar.pl
                                  A na tym forum polecamy oleje które nie spełniają norm producenta?
                                  Jeżeli masz ustawiony komp. na przeglądy 30kkm, to nie masz innej opcji jak 0w20 508.00 / 509.00 , nie ma innej lepkości w tej normie.
                                  0w30 jest w normie albo 502.00 albo 504.00. Różnią się zawartością sapsów.
                                  • yunior81
                                    • 1657
                                    Zamieszczone przez yunior81 Zobacz posta
                                    Komp kompem, ja chce mieć sprawny silnik przez wiele lat, jak podjade w okolicach 12/13 tysięcy na wymiane z własnym olejem do ASO, to mi zmienią ustawienie i po sprawie.
                                    SAE 0W30 z 502 00 będzie dobrym wyborem dla tego silnika ? Czy może coś z 0W40 ? Czy lać 508 00 i wymieniać co 12/14 tysięcy ?
                                    • Sebastian_M26
                                      • 1823
                                      Oprócz reklamy, są to kompletne bzdury bo niby vag robi specjalnie silniki z całkowicie innych materiałów od Daimler AG, a oleje beznormowe sportowe powinny zacierać silniki w parę km. Tylko brakuje tu teorii o smarowanych dpf czy katalizatorów olejem.
                                      A sorry znalazłem:
                                      Seria 188KM/270Nm na 95RON
                                      • cytrynowiec
                                        • 1056
                                        502.00 / 0w30 - Eurol, Ravenol, Fuchs, LM i będzie dobrze. Dorzuć do tego markową płukankę aby lepiej oczyścić silnik.
                                        • pedros
                                          • 1958
                                          Faceci nie rozróżniają kolorów
                                          • yunior81
                                            • 1657
                                            No nic, wpadnie na pierwszą wymianę Liqui Moly Synthoil Longtime 0W30, zobaczymy jak się spisze....
                                            • Pidziek
                                              • 1845
                                              A dlaczego tak promujecie Eurola a mało najnowszego RAvenola i jego oleje z technologią USVO ?
                                              Przykład chyba najlepszy olej 0W30 do nowoczesnych VAG-ów z normą 504.00
                                              Wskaźnik lepkości prawie 200 ! temp. płynięcia -60 co tu więcej chcieć i gdzie taki Eurol w ogóle się do takiego oleju jest w stanie zbliżyć ? :-))
                                              http://www.zmienolej.pl/
                                              • rOBERTO795
                                                • 3465
                                                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                                Zamieszczone przez Pidziek Zobacz wpis
                                                https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnik...e-0w30-usvo-4l
                                                Piotrze bo to forum w 80% to sprzedawcy i ich zaprzyjaźnieni koledzy ktorzy poza danymi z papierka nigdy pierscieni na tlokach nie widzieli.
                                                • robertowicz
                                                  • 97
                                                  Bo Ravenola trzeba ciagle sprawdzac w analizach na oilclubie.de dzis ma takie parametry a za miesiac bez zadnej informacji calkiem inny sklad
                                                  • Nexus6
                                                    • 4847
                                                    Po takiej reklamie, aż go zaleję przy najbliższej zmianie do CUAA ;-)
