Jaki olej do benzyniaka?
  • pedros
    • 1958
    Zamieszczone przez Musamp Zobacz wpis
    cytrynowiec no własnie CZDA mam przed sobą jak jadę - ale pytanie zmienię nieco - zostać 0W20 czy skoczyć do 0W30 np? A jak tak to na co? - z górydzięki za odpowiedź choć odesłanie mnie do 628 stron wątku też zrozumiem (po przeczytaniu "części" zmuszony zostałem do zadania pytań
    pzdr
    Jak masz dobre źródło dobrego oleju 508.00/509.00 to jest to dobry pomysł zwłaszcza na okres o niższych średnich temperaturach.
    Dobry 0W30 z 504,00/507,00 jest tańszy i niegorszy choć więcej lepszej bazy ma z założenia ten wyżej.
    Masz benzynę wiec masz dopuszczalne oleje z norma 502.00/505.00 czyli dobra wiadomość możesz lać wszystko.
    I przy takich normach znajdzie dobre oleje na dobrych bazach z nowoczesnym pakietem dodatków.
    Osobiscie testowałem już szereg oliw zostałem ostatecznie przy Eurolu. Dzięki determinacji pewnych osób sa to oleje przebadane i wiele osób poleci Tobie.
    Z każdej normy znajdziesz reprezentanta ale najważniejsze to dostosować olej oraz częstość zmian do stylu i rodzaju użytkowania auta.
    Osobiscie wlewalbym 0W20 ze wzgl na b nowoczesny skład wymuszony norma 508.00/509.00
    • Musamp
      • 368
      Dzięki pedros
      A szczególne podziękowania chaciałem także przekazać do cytrynowiec - ja poświęcony czas i cierpliwość i żołnierski przekaz
      Mój czarnuch
      • radekrp90
        • 158
        Mam pytanie, bo w sumie nie wiem czy coś zmieniać.
        Silnik: 1.4 TSI (EA111) @122 KM - CAXA
        Przebieg: 150.000 km
        Użytkowanie: 1/3 trasa (drogi krajowe/ekspresowe), przez 70% eksploatacji zagrzane, raczej bez "eko"jazdy (średnia to obecnie 7.8 litra)
        Zmiany co 10.000 km (+/- 1000 km), obecnie Motul x-max 0W40.
        Zużycie oleju ~0.2-0.3 litra na 10.000 km (dużo zależy od ilości ruchu autostradowego).
        Teraz tak - zastanawiam się nad Amsoil Signature 0W40 ale jak już tutaj zauważono, nie spełnia on norm VAG i jest to olej raczej bardziej do dużych obciążeń (tak przynajmniej to zrozumiałem).
        Pytanie czy jest on lepszy w czymkolwiek w DD od x-max 0W40 oraz czy w jakikolwiek sposób można wpłynąć zmianą oleju na trwałość nieszczęsnego rozrządu z chińskiej stali
        Jeśli nie Amsoil to co polecacie z normalnych, dobrych, markowych olejów? Czy bez sensu przepłacać i brać x-maxa dalej?
        • Sebastian_M26
          • 1823
          Dla łańcucha i nie tylko, najważniejsze to nie jeździć na niskich obrotach.
          Seria 188KM/270Nm na 95RON
          • rodro
            • 238
            Zamieszczone przez radekrp90 Zobacz wpis
            Ten silnik "lubi się" z Ravenolem SSL 0w40
            • Samsung89
              • 63
              #15731
              Pod jakim wzgledem ?
              • cytrynowiec
                • 1056
                Jak się sprawdza dany olej, niech taki będzie. W tym wątku jest masa info o olejach do CAXA, imho 0w30. Po naprawie łańcucha i napinacza?
                • rodro
                  • 238
                  Zamieszczone przez Samsung89 Zobacz wpis
                  Pod każdym, jest to jeden z dwóch najlepszych olejów jakie do tej pory używałem. Cichy rozruch na zimno (bez zaterkotań rozrządu), długo trzyma parametry, niskie zużycie paliwa ....
                  • cytrynowiec
                    • 1056
                    Zamieszczone przez rodro Zobacz wpis
                    zrób UOA to zobaczymy.
                    • radekrp90
                      • 158
                      Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
                      Tak, wymieniony było komplet w wersji "C". Ogólnie mimo wszystko czasami hałasują szklanki (tak wiem tam nie ma klasycznych szklanek), a może też i łańcuch (zrobione od wymiany z tego co pamiętam 20-30 tyś.).
                      Nie chcę na pewno wlewać jakiegoś eko-syfu. Jazda na niskich obrotach też raczej się nie zdarza (staram się utrzymywać minimalnie 1800, a przy przyspieszaniu więcej jak 2000 obrotów).
                      • Sebastian_M26
                        • 1823
                        No to wlej ravenola sso 0w30 i napinacz dużo szybciej będzie napełniony z względu na niski css
                        • radekrp90
                          • 158
                          Jak widzę, w hurtowni z której chcę wziąć olej nie mają Ravenola SSO 0W-30, a tylko 0W-40. Pytanie tylko czy ten Ravenol jest w czymś lepszy od Motula czy to raczej ta sama półka?
                          • cytrynowiec
                            • 1056
                            Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpis
                            Dokładnie, do tego dodaję Eurol 0w30 Synergy, są tu opinie userów z tego silnika na tym oleju.
                            Ravenol ma lepsze gatunkowo bazy co ma przełożenie na parametry.
                            • Sebastian_M26
                              • 1823
                              Motul w tej chwili nie ma jakichś wyjątkowo dobrych olejów silnikowych oprócz serii 300V. Ostatnim ich znakomitym był x-lite 0W-30. Nigdy nie można określić, że jeden producent jest lepszy od innego bo każdy ma produkty marne jak i znakomite.
                              • Robert1
                                • 170
                                Ważne aby producent podczas produkcji był powtarzalny,a niestety są firmy które mają z tym problem.
                                Silnik smaruje dobry HC & AR9100
                                • radekrp90
                                  • 158
                                  Czyli jak już to lepiej tego x-lite, a jeśli nie to to Ravenol?
                                  Ja prawdę mówiąc na markę nie patrzę jakotaką ale niestety rzetelnych testów nie ma zbyt wiele, a prawda jest taka, że w każdym można udowodnić co się chce.
                                  • Sebastian_M26
                                    • 1823
                                    X-lite nie istnieje już, niby miał wejść x-max 0w30 ale nie wszedł. Tak ravenol sso 0w30 to znakomity produkt, z tanich i dobrych jest Fuchs 0w30
                                    • djhering
                                      • 139
                                      • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                                      #15743
                                      Panowie, pomocy bo oszalalem.
                                      Jakieś 2 miesiące temu pytałem o olej do mojej kury (silnik BWA, aktualnie 262kkm nalotu). Od niespełna roku zalany mam Motul xclean 5w30. Z tego co mi odpisaliscie to warto zmienić na 5w40 lub nawet 0w40 innej marki.
                                      Dzisiaj podjechałem do punktu gdzie wymieniam olej i tam mi z kolei doradzili żeby nie zmieniać tego 5w30 co mam. Ewentualnie zalać olej innej marki.
                                      Silnik, jak to na BWA przystało lubi trochę tego oleju lyknac. Co w takim razie proponujecie w moim przypadku?
                                      Czarna RSka: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-bwa-by-hering
                                      • ponczo
                                        • 73
                                        #15744
                                        Zamieszczone przez djhering Zobacz wpis
                                        Już kiedyś pisałem, może się przyda
                                        Zamieszczone przez ponczo Zobacz wpis
                                        Ja w BWA jeździłem zawsze na 0W40 ( Neste, Amsoil, Ravenol, Xado ), najlepiej silnik zachowywał się na Xado Luxury Drive. Przy każdej wymianie płukanka, zazwyczaj LM 2662 lub Archoil. Dodatki dawałem różne, tj. raz Ceratec, raz różne Archoil Silnik odwdzięczał się wzorową pracą, a lekko nie miał, bo było 270 KM.
                                        • djhering
                                          • 139
                                          #15745
                                          A jak było u Ciebie z poborem oleju?
                                          • ponczo
                                            • 73
                                            #15746
                                            W zasadzie ubywało go tak niewiele, że nie liczyłem tego jakoś specjalnie. Wymianę robiłem raz w roku przed zimą, jeździłem niewiele, maks 10k rocznie.
                                            • rOBERTO795
                                              • 3465
                                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                              #15747
                                              w30 nie nadaje sie do caxa-y !!!! Chyba ze lubisz czesto napinacze wymieniac.
                                              I nie słuchaj tych opinii sprzedawców.
                                              • cytrynowiec
                                                • 1056
                                                Tak samo jako Eco Lite 0w20 - ten nowy to zupełnie inne bazy. Z tym X-maxem to jakaś plotka chyba była.
                                                Sprzedajesz Ravenola?
                                                • Sebastian_M26
                                                  • 1823
                                                  Ta, po pińć zeta za liter, jak z fakturą będzie drożej
                                                  • MisiekPO
                                                    • 2019
                                                    • 3
                                                    1.5 TSI - nowe auto, przebieg roczny 30000 km , 20 % miasto 80 % trasa - zalewać 0w20 z norma 508/509 np. Eurol Syntect lV 0W20 czy lać coś innego ?
