Jak myjecie swoje ©kody? ankieta
Ten temat jest zamknięty
  • Big
    • 6389
    #76
    No to w zasadzie Maru123 mnie wyręczył
    Dodam tylko że poza myciem, takze nie należy nakładać wszelkiego rodzaju wosków na goracy lakier.
    Czarny Elegance
    • Maru 123
      • 4660
      #77
      Big, a tak tak masz rację zapomniałem tego dodać :wink:
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • Rafall
        • 233
        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
        #78
        Dzieki Maru123, niestety mogę Ci jedynie tak podziękować, nie kliknę "Pomógł" bo to nie mój wątek :/
        • Maru 123
          • 4660
          #79
          Rafall, spoko :wink: jak jeszcze coś to pytaj jak będę umiał to pomogę :szeroki_usmiech
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          • jama89
            • 1214
            #80
            Zamieszczone przez Big
            Lakier masz cały w mikroryskach i kolistych zarysowaniach (tzw, swirlsach)
            który z tych środków firmy meguiars usunie takie mikrorysy?
            Octavia 1.9 TDI ASZ
            • Maru 123
              • 4660
              #81
              jama89, najpierw trzeba zastosować Deep Crystal Step 1 Paint Cleaner a potem Quik Clay. przynajmniej ja tak robię i jest ok 8)
              1.8T AGU L&K
              2.0TDI BKD ELEGANCE
              • jama89
                • 1214
                #82
                Maru 123, bede musial zainwestowac i kupic dzieki
                Octavia 1.9 TDI ASZ
                • Maru 123
                  • 4660
                  #83
                  jama89, no napewno będziesz zadowolony :wink: ja teraz śledzę temat polerki mechanicznej---> co i jak się tym posługiwać itd. może na wiosnę sobie sprawię taki prezent :roll: :wink:
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                  • jama89
                    • 1214
                    #84
                    Maru 123, tez na tym myslalem bo to wygoda. a jeszcze mi powiedz ktory wosk najlepiej wybrac i czy cos jeszcze?
                    Octavia 1.9 TDI ASZ
                    • Big
                      • 6389
                      #85
                      Zamieszczone przez jama89
                      Co do wosku to zdecydowanie polecam NTX 2.0 - chyba najlepszy wosk na rynku
                      A co do tego "co jeszcze?" - Szampon, DC Step 2 (jesli masz ciemny lakier), Endurance High Gloss, Hot Rims All Wheel Cleaner, aplikatory do nakładania prosduktów, rękawicę do mycia auta, reczniki do suszenia i polerowania. Troche tego jest
                      [ Dodano: Czw 19 Lut, 09 12:50 ]
                      Zamieszczone przez Maru 123
                      Wszystko o.k. tylko jeśli te rysy sa większe i głębsze to lepszy będzie ScrathX zamiast DC 1 . Ale jak mówię wszystko zalezy od tego jak duze są te ryski.
                      Czarny Elegance
                      • Maru 123
                        • 4660
                        #86
                        jama89, aby porządnie umyć auto nie wystarczy Ci sam wosk. potrzebujesz kompletu narzędzi- gąbki szczotki do kół i nadkoli, pędzelik myjkę ciśnieniową itd., to samo tyczy się chemii. trzeba mieć coś co usunie zmatowienia i przywarty brud wygładzi powierzchnię (Deep Crystal Step 1 Paint Cleaner , Quik Clay) potem coś do polerowania (Deep Crystal Step 2 Polish) potem wosk właściwy ( np. NXT Generation Tech Wax 2.0) :szeroki_usmiech
                        1.8T AGU L&K
                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                        • jama89
                          • 1214
                          #87
                          [ Dodano: Czw 19 Lut, 09 13:00 ]
                          a ryski prawdopodobnie powstaly od mycia szczotka, chociaz jest bardzo miekka, taka jak pędzel
                          [ Dodano: Czw 19 Lut, 09 13:02 ]
                          trzeba miec oba czy wystarczy jeden z nich?
                          Octavia 1.9 TDI ASZ
                          • Big
                            • 6389
                            #88
                            Raczej oba bo każde z nich służy do czego innego.
                            DC step 1 to delikatna polerka (ingeruje choc bardzo delikatnie w lakier) . Jej użycie wskazane jest np. po okresie zimowym, lub w przypdku auta posiadającego podniszczony lakier.
                            Quick Clay to glinka która nie jest zupełnie inwazyjna dla lakieru i ma za zadania usuwac bród przyspojony do lakieru którego nie usnunąło mycie nadwozia.
                            Czarny Elegance
                            • jama89
                              • 1214
                              #89
                              Big, ok czyli:
                              1. deep crystal step1 paint cleaner
                              2. Quick clay
                              3. Deep Crystal Step 2 Polish
                              4. ntx 2.0
                              taka kolejnosc?
                              Octavia 1.9 TDI ASZ
                              • Big
                                • 6389
                                #90
                                Big, ok czyli:
                                2. Quick clay
                                4. ntx 2.0
                                taka kolejnosc?
                                Dokładnie tak
                                Czarny Elegance
                                • jama89
                                  • 1214
                                  #91
                                  a w przyszlosci wykonujac kolejne zabiegi jesli nie ma rysek to pominac dc1?
                                  Octavia 1.9 TDI ASZ
                                  • Big
                                    • 6389
                                    #92
                                    Ja DC1 używam 2-3 razy do roku nie częściej gdyż nie ma takiej potrzeby. Natomiast glinki i wosku używam raz w miesiącu.
                                    Czarny Elegance
                                    • jama89
                                      • 1214
                                      #93
                                      dzieki! jestem pod wrazeniem Twojej wiedzy!
                                      Octavia 1.9 TDI ASZ
                                      • Big
                                        • 6389
                                        #94
                                        ops:
                                        Miło mi . Ale ja też cały czas się uczę od lepszych ode mnie.
                                        Czarny Elegance
                                        • leszekmw
                                          • 5356
                                          #95
                                          Big, dziękuję Big
                                          :haha: :yay: :hura :rofl
                                          GVI 1.4TSI
                                          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                          • Big
                                            • 6389
                                            #96
                                            Leszek, o co biega :?:
                                            Czarny Elegance
                                            • leszekmw
                                              • 5356
                                              #97
                                              łoj żartu nie pojąłeś...
                                              GVI 1.4TSI
                                              • Maru 123
                                                • 4660
                                                #98
                                                powstaje chyba pierwsza w polsce sieć auto detailingu :shock: :lol:
                                                Cena domeny: 4999 PLN (do negocjacji). Możliwość kupna na raty od 624.88 PLN miesięcznie. Oferta sprzedaży znajduje się w serwisie AfterMarket.pl, największej giełdzie domen internetowych w Polsce.
                                                1.8T AGU L&K
                                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                                • Big
                                                  • 6389
                                                  #99
                                                  Fajna sprawa, ale jak zwykle wschód POlski to biała plama :evil:
                                                  Z drugiej strony nie wiem czy oddałbym sowje auto w ręce obcych ludzi skoro sam od pewnego czasu wykonuje dla siebie takie usługi a co ważniejsze sprawia mi to przyjemność
                                                  Ale dla ludzi krórzy lubią mieć czyste i zadbane auto a sami nie lubią lub nie maja czasu go czyścić to super sprawa Pomysł jak najbardziej fajny
                                                  Czarny Elegance
                                                  • leszekmw
                                                    • 5356
                                                    no właśnie takie coś mi po głowie chodzi... :?
                                                    GVI 1.4TSI
