Kamera cofania
  • gradek
    • 12923
    Osobiście wolałem oryginał za 500 + cięcie blachy, ale wybór zawsze zależy od właściciela auta.
    • blackrs
      • 4829
      dzieki
      BYŁA o1 rs
      BYŁA o2 1.6
      • mentos2504
        • 41
        A czy ktoś podłączał moduł bezprzewodowy do kamery cofania? Ja zamówiłem na Ali taką kamerę. https://pl.aliexpress.com/item/wire-...ryId=200003431 .Ponieważ posiadam też radio z Chin chciałbym to razem jakoś połączyć. Z kamerą nie ma problemu wystarczy 12V. Natomiast w przy radiu muszę podłączyć taki niebieski kabel wychodzący z modułu bezprzewodowego opisany jako'' reversing line''. W moim radiu mam dwa brązowe kable opisane ''reverse gear''.Jeden wychodzi z modułu can, drugi z radia. Myślę,że chodzi o jeden z nich. Może ktoś to już przerabiał.
        • pawelci
          • 62
          Czy kamerka w uchwycie otwarcia bagażnika, którą pokazał mentos2504 rozmiarami pasuje do O2 liftback z przed FL czyli np. do rocznika 2007/2008?
          Pozdro
          pawelci
          Skoda Octavia 2 FL
          BSE 1.6 (Pb+LPG)
          Warszawa
          • Grzegorz56
            • 266
            pawelci zamów tę kamerę co proponuje ejko (pierwszy post na tej stronie) - kamera będzie pasowała do otworu - bez piłowania.
            Przy zamawianiu zaznacz opcję DVD monitor (czujnik koloru - takie tłumaczenie na Alli). Przed montażem przygotuj sobie gumę (np. dętkę) z której wytniesz podkładki grubość ok. 5 mm ponieważ metalowa osłona od wewnątrz przy oryginale jest krótka i bez tych podkładek klamka będzie luźna. Wtyczka od oryginalnej klamki pasuje do tej z kamerą.
            • elpolacco
              • 1372
              • CYVB 1.2 TSI 110 KM
              #256
              A ja proponuje takie coś:
              Dopracować jedynie pokrywę schowka
              • rezon
                • 1894
                • Volvo
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                jaki sens? na dole 8" prawie nieużywany, a powyżej 6-7 cali do wyświetlania obrazu z kamery? Nie lepiej wyświetlać na stacji?
                • mati8201
                  • 353
                  #258
                  Moja kamerka padła podajcie jakiś link do sprawdzonej kamerki do octavii II FL hatchback do tej pory miałem w lampce podświetlenia tablicy
                  czy jest cos na alledrogo po przystępnej cenie czy zostają tylko chiny i czas oczekiwania co najmniej miesiąc
                  • mati8201
                    • 353
                    #259
                    ejko - jak długo czekałes na przesyłkę ty montowałeś do hatchbacka czy kombi i czy wszystko pasowało jak funkcjonuje klamka bagażnika nie jest za mała kamera nie przeszkadza
                    Ostatnio edytowany przez mati8201; 7339.
                    • naver
                      • 784
                      Kwestia zasilenia kamery, to musi być +12v od wstecznego? Czy jeśli zapodam kamerze stałe 12v z wycieraczki to będzie to działać, czy nie ma prawa?
                      Moje 1.6 MPI BSE
                      • aronus
                        • 643
                        Ja zakładałem kamerę cofania nie oryginalną tylko dedykowaną w miejsce lampki podświetlania tablicy. Jak miałem podłączone bezpośrednio do lampy cofania to były zakłócenia. Także zasilanie kamery zrobiłem tak, że od świateł cofania pociągnąłem kabel do przekaźnika, który włączał prąd, który miałem bezpośrednio pociągnięty od akumulatora po drodze bezpiecznik oczywiście był dany.
                        • naver
                          • 784
                          A w jaki sposób objawiały Ci się te zakłócenia? Mam podciągnięte już kable modułu i kamery, tylko nie wiem gdzie ją wpiąć. Mam nadzieję, że obejdzie się bez kolejnych przekaźników bo nie chce mi ciągnąć kolejnego kabla przez całe auto..
                          Moje 1.6 MPI BSE
                          • aronus
                            • 643
                            Zamieszczone przez naver Zobacz wpis
                            Biegły mi pasy w poprzek ekranu. Spwodowane to było tym, że kamera "wyczuwała" canbus. W przypadku aut bez canbusa takich problemów nie ma.
                            • naver
                              • 784
                              aronus , a podpinając moduł przez, który miałeś podpiętą kamerę do radia miałeś jakiś dodatkowy filtr? Bo u mnie moduł w zestawie posiada filtr, ale kamera nie ma wyjścia na to, żeby go podłączyć.
                              Moje 1.6 MPI BSE
                              • aronus
                                • 643
                                U mnie stacja multimedialna to chińczyk tak samo jak kamera i pomiędzy kamerą a stacją nie mam żadnego modułu. Z tym, że jak miałem te zakłócenia to wstawiałem filtr na zasilanie ze światła cofania, ale to nic nie dawało. U ciebie może być inna sytuacja, bo z tego co kojarzę to masz oryginalną stację, ale w razie będziesz miał zakłócenia to wiesz gdzie szukać.
                                • dawcio
                                  • 3431
                                  • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                  #266
                                  czy ktoś ma moduł bezprzewodowy np coś takiego?
                                  http://allegro.pl/ar7-modul-bezprzew...161086523.html
                                  jakieś opinie?
                                  Dawid
                                  • naver
                                    • 784
                                    Bezprzewodowy podobno miewa często zakłócenia. Ale jak nie sprawdzisz to sie nie przekonasz.
                                    U siebie jedyny mankament jaki widzę to to ze po podaniu zasilania wraz z zapłonem wtyczka kamery nagrzewa się dość mocno. Ale kolega co w superbie założył taka sama ma to samo
                                    Moje 1.6 MPI BSE
                                    • roberta
                                      • 413
                                      Zamieszczone przez aronus Zobacz wpis
                                      jak pisałem w innym temacie jeżeli posiadasz radio i kamerę chińską to nie ma potrzeby podłączania do światła cofania jest to wręcz wielki błąd kamerę zasila się z radia bo radio podaje zasilanie do kamery dopiero wtedy gdy przez magistrale CAN otrzyma sygnał o włączeniu wstecznego. Dodatkowo proponuję wymianę kabla pomiędzy kamerą a radiem na nie chiński bo tam są dwie zwykłe żyły co może powodować zakłócenia dlatego trzeba użyć kabel ekranowany oczywiście nie można zapomnieć o dodatkowym przewodzie który podaje zasilanie z radia do kamery
                                      roberta
                                      http://chomikuj.pl/Roberta9
                                      • mentos2504
                                        • 41
                                        Mam podobny moduł bezprzewodowy do kamery cofania, ale kupowałem na Ali. Ten z Allegro nie ma sterowania z CAN ,brakuje drucika przy module od strony radia. Obraz trochę sieje,ale nie ma tragedii. Zasilanie trzeba wziąść z wstecznego. Ja mam z wycieraczek i kamera działa tylko 5 minut po włączeniu zapłonu. https://pl.aliexpress.com/item/2-4G-...311.0.0.TePfpd
                                        Ostatnio edytowany przez mentos2504; 38536.
                                        • dawcio
                                          • 3431
                                          #270
                                          mentos2504 wielkie dzięki,a możesz coś nagrać jak to wygląda
                                          Aha a do jakiego radyjka masz to wpięte?
                                          Dawid
                                          • mentos2504
                                            • 41
                                            Postaram się coś wrzucić końcem tygodnia
                                            • dawcio
                                              • 3431
                                              #272
                                              zamontowałem kamerkę w lampce +moduł wifi wszystko zamyka się w plastiku klapy bez ciągnięcia kabli odbiór całkiem fajny,lekkie zakłucenia czasem są ale daje 4/5 za prostotę montażu i jakoś odbioru
                                              zasilanie z wycieraczki
                                              jedynie problem z błędem poboru energi bo lampka jest teraz led-ktoś wie jak ominąć ten problem?Może wpiąć w klapie starą lampkę i dopiero wtedy leda przez nią-oszuka to CAN?
                                              Dawid
                                              • naver
                                                • 784
                                                Trzeba bylo kupic kamere w klamce
                                                Moje 1.6 MPI BSE
                                                • mati8201
                                                  • 353
                                                  #274
                                                  Da się ominąć bład podłączając opornik. Miałem kamerkę w lampce a teraz mam w klamce i zdecydowanie na plus klamka. Po pierwsze niema problemu błędu a po drugie zakładając kamerkę podświetlenie jest inna barwa światła z kamerki a inna z oryginalnej lampki i wygląda to kijowo.
                                                  • Janus
                                                    • 122
                                                    #275
                                                    Witam, odgrzeję trochę kotleta... Mam O2 FL 2010 plus czujniki parkowania przód i tył, radio to columbus, po przeczytaniu wątku wiem że najlepiej pasuje zakupić kamerę montowaną w klamkę do otwierania bagażnika, i tu moje pytanie co na chwilę obecną polecacie, z all
                                                    Była F2 1.4 TDI 2009.
