Kamera cofania
  • andrzej194
    • 9
    #201
    siemi1 i jak idzie lub poszła sprawa podłączenia? Udało się cos?
    • siemi1
      • 1287
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      #202
      Rezon z SuperbClubu napisal:
      9a - plus lampy cofania
      10a - masa gdziekolwiek do metalu
      Jeśli 9/10 (bez filtra) to trzeba przez przekaźnik 12V
      7/8 - moduł jest przy radiu, plus brałem o ile pamiętam z wentylatora - zawsze mam włączoną klimatronik , a minus gdziekolwiek do metalu
      na razie podpoiłem do radia i przeciągnięciem kablelki do skrzynki bezpieczników.
      muszę zamienić ten zasilający kamerę z klapy an wersje od modułu z tym filtrem i podjadę pewnie do pab567 zasięgnąć pomocy w podłączeniu. ale to pewnie najwcześniej w następny weekend bo do przyszłej środy nie da rady.
      Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
      Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
      • pab567
        • 58
        #203
        No i co się nie chwali że zrobił i działa?
        Żeby mi się chciało tak jak mi się nie chce...
        • rezon
          • 1894
          • Volvo
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          Zamieszczone przez siemi1
          nie musisz - kup przekaźnik 12V za kilka złotych np. taki http://www.mpartner.com.pl/przekazni...tem-p-137.html i załatwiasz sprawę zakłóceń lepiej niż przez filtr . Ja mam tak zrobione u siebie. Przekaźnik jest umieszczony w pobliżu tylnej lampy. Sterowany jest przez żarówkę cofania (85), zasilany z gniazdka 12V z bagażnika (30). Z niego kabel zasilający do kamery (87) i jak ktoś robi z modułem do RNS'a to również można ten moduł zasilić. Do tego jeszcze styk 86 do masy. mieć zaciskarkę do złączek konektorowych albo zacisnąć kombinerkami i też będzie działać. Koszulki termokurczliwe to już szczyt profesjonalizmu
          • siemi1
            • 1287
            #205
            Zamieszczone przez pab567
            Działa, muszę kilka fotek zrobić i wrzucę do manualna
            Dzięki, Paweł za pomoc!
            rezon, żadne przekaźniki 12V nie są potrzebne.
            Potem to opisze jak jest podłączone.
            • rezon
              • 1894
              • Volvo
              albo filtr, albo przekaźnik musi gdzieś być. Filtr powoduje odsianie zakłóceń spowodowanych sprawdzaniem żarówek cofania, przekaźnik separuje układ zasilania kamery od żarówki cofania. Dwa różne sposoby na załatwienie tego samego problemu. Przekaźnik wg mnie jest lepszym rozwiązaniem - tańszym i znacznie prostszym do usunięcia ew. awarii.
              Ewentualnie można wyłączyć sprawdzanie żarówek cofania czyli usunąć źródło zakłóceń. No coś trzeba zrobić - przekaźnik jest alternatywą filtra, więc nie jest konieczny. Równie dobrze można napisać, że zastosowany filtr nie jest konieczny.
              • hans860
                • 118
                #207
                chopaki moze durne pytanie, ale czy taka kamerke ogarnie taki dziadek jak nexus?
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87498 moja octa
                • siemi1
                  • 1287
                  #208
                  Jeśli znajdziesz do tego, odul ktory jest pomiedzy kamerka a radiem to pewnie tak ale nie wim czy cos takiego istnieje przynajmniej u chinczykow.
                  • greg44
                    • 1198
                    Zamieszczone przez hans860
                    Kmerkę ogarnie np przez taki moduł:
                    Musisz mieć moduł video pod mdf -2 i będzie hulać.
                    • hans860
                      • 118
                      #210
                      ok a w które zlacze wpinamy modol? Pytam bo mam u siebie tez zmieniarke
                      • greg44
                        • 1198
                        Jest dodatkowe złącze do sygnału Video na tylnej ściance radia, nie ma nic wspólnego z złączem od zmieniarki, nie będzie kolidowało.
                        • hans860
                          • 118
                          #212
                          Musze poszukac u chinoli. Ile jak by ktos przypadkiem nadzial sie na taki modol to wkejcie linka bo 300zl to troche szalenstwo
                          • siemi1
                            • 1287
                            #213
                            + kamerka 100 to wychodzi 400 a pod rns510 300pln wiec strasznej roznicy nie ma. I tak dobra cena porownujac do wersji ori.
                            • hans860
                              • 118
                              #214
                              faktycznie, sadzilem ze pod columbusa i inne wychodzi jeszcze taniej ale jak widac bylem w bledzie
                              • andrzej194
                                • 9
                                #215
                                To może chociaż jedna fotka jak się prezentuje Columbus w momencie cofania
                                • siemi1
                                  • 1287
                                  #216
                                  Mowisz i masz.
                                  • greg44
                                    • 1198
                                    Widzę, że każda ta kamerka z Chin ma ta podziałkę, która w żaden sposób nie odzwierciedla boków samochodu, ustawione za wąsko ani odległości, czerwone pole jest na zderzaku, przy zielonym u mnie czujniki już piszczą sygnałem ciągłym. A teraz to na centymetry można parkować OII.
                                    • siemi1
                                      • 1287
                                      #218
                                      Mi troche brakuje tego ze jak hybrogu samochodu jie widac czyli jak hybjakis slupek z boku byl to go nie zauwaze chyba ze na czujnikach mowie to o samum koncu samochodu na rogu.
                                      Cos mj sie kojarzze ze chyba jest mozliwosc zamowienia bez linii ale to trzeba ze sprzedawca sprawdzic.
                                      • andrzej194
                                        • 9
                                        #219
                                        I znalazł się ten czas na zdjęcia z montazu modułu?
                                        • siemi1
                                          • 1287
                                          #220
                                          Zdjęcia szlag trafil bo mi karta 32GB siadla w telefonie i nie idzie nic odzyskac zaden sprzet jej nie widzie .. Troche sie na Sandisca wkurzylem juz mi jedna 32 wymieniali teraz ta druga a u zony 16Gb u zony tez szwankuje ostatnio.
                                          Wrzucam fotke w totalną noc w lesie jak to widać w ciemności, oświetlenie tylko ze wstecznych:
                                          Co do montazy to wpiecie kostki do radia. PolacEnie chincha z modulu to chincha z radia przy skrzynce bezpiecznikow. Zasilanie modulu po stacyjke. Wpiolem sie do instalaji BT Parrota bo bylo najwygodniej.
                                          Masa przy skrzynce bezpieczników.
                                          Wszystkie kabelki zaizolowane tą czarna materiałową taśma.
                                          Niestety to tyle fotek nie ma, jak bede montował podświetlenie skarpetek to porobie fotki i uzupełnie.
                                          • jurgeen
                                            • 20
                                            #221
                                            @Siemi1 czy jak zamawiałeś kamerkę z Chin to wybrałeś wersję PAL czy NTSC? Stoję właśnie przed zakupem i zastanawiam się która u nas zadziała
                                            • siemi1
                                              • 1287
                                              #222
                                              Kupowalwm te wersja SONY defaultowo NTSC na plnt za jakies 108zl wyszlo.
                                              wire Wireless car trunk handle reverse parking rear view camera for sony ccd Skoda Roomster Fabia Octavia Yeti superb Audi A1
                                              (from AliExpress Android)
                                              • mrfazi
                                                • 3174
                                                Nasz kolega superbman ma takie coś:
                                                http://allegro.pl/nowe-kamera-cofani...209496042.html
                                                tak jakoś znów temat wraca i łazi mi po głowie.
                                                • BIMER
                                                  • 73
                                                  #224
                                                  Parę dni temu kupiłem O2, mam tam dołożoną kamerę, nie wiem czy ori czy chinol, nieważne bo i tak nie działa. Ale męczy mnie co innego. Czy na Columbusie standardowo przy cofaniu pojawia się ikona samochodu i odległość od przeszkody ? Z jakiej odległości czujniki cofania zaczynają wam dawać sygnały dźwiękowe ? W O1 zaczynały pikać co najmniej od 2 metrów, a w O2 może od 50cm i nie wiem czy tak ma być, czy to wszystko przez tą kamerę.
                                                  • siemi1
                                                    • 1287
                                                    #225
                                                    Zamieszczone przez mrfazi
                                                    mrfazi ty=roce drogo porównując opcjee za +/-300zl z Aliexpress.
