Pany kombajn od skośnookiego,po podpięciu VCDS-a u Was też nie da się wejść w zakładkę radio?
Alternatywa dla navi Skody
U mnie tez sie nie dalo, z tego co doczytywalem to raczej nie bedzie takiej opcji.----> ! biała MurzyNka ! <----
---->było 101km 260NM jest 136km 312NM<----
_________________
Sprzedam : Przyciski multifunkcji Skoda Octavia III ,Panel Sterowania Klimatyzacji, Kabelek pod kierownicę MLF.
_________________
Michał.
Macie może jakąś aplikację do nagrywania (przednia kamera), która w chińczyku startowałaby razem z uruchomieniem radia? Domyślnie zainstalowana wymaga włączenia za każdym razem
U mnie w opcjach można ustawić automatyczne załączanie nagrywania. A z tego co widzę wszystkie te radia mają podobne aplikacje.
Ja miałem opcję automatycznego nagrywania w radiu z Androidem w wersji 4.4. W wersji 5.1 niestety aplikacja trochę się zmieniła i tej opcji nie ma
Znalazłem taki kabelek na Ali. Tak myślę, że po przerobieniu wtyczki można go podłączyć do wyjścia usb w naszych radiach. Ja w moim radiu kabel z wyjściem usb przeciągłem pod nogi pasażera i żeby coś wpiąć muszę się trochę nagimnastykować.https://pl.aliexpress.com/item/Skoda...608.0.0.8dcNP5
mentos2504 dobre
a jest takie wejście w radyjkach od chinoli z tyłu bo nie pamiętam?
Nie widzę u mnie...
Załączone plikiOstatnio edytowany przez dawcio; 39500.
Ja w radiu mam dwa wyjścia usb, dokładnie tak jak na zdjęciu. Także muszę ten kabel przerobić. Przylutuje tylko wtyk usb.
A jak z czujnikami parkowania? Bo myślę nad takim sprzętem, tyle że mam Octavie II Kombi rocznik 2005, która ma czujniki i z przodu i z tyłu. Tempomat tez niby jest, ale nie wiem czy będzie to współpracować ze sterownikiem Parktronica, który mam. W oryginale jest zwykłe radio STREAM.
Czy w zestawie do jest antena do navi? Jak navi się sprawuje?
U mnie w O2FL działa(tył,bo przodu nie mam)Zamieszczone przez MINIAK Zobacz wpisA jak z czujnikami parkowania?
jest i działa superZamieszczone przez MINIAK Zobacz wpisCzy w zestawie do jest antena do navi? Jak navi się sprawuje?
Rozumiem, że masz same czujniki bez kamerki? Wyświetla się "pipczący" samochodzik?Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpisU mnie w O2FL działa(tył,bo przodu nie mam)
jest i działa super
Nie wiecie może jaki kod ma obudowa, aby pasowała po wymianie?
kamerkę dodatkowo pasi kupićZamieszczone przez MINIAK Zobacz wpisRozumiem, że masz same czujniki bez kamerki?
raczej u mnie wyświetlają się paski,które się poruszają w momencie skrętu autaZamieszczone przez MINIAK Zobacz wpisWyświetla się "pipczący" samochodzik?
masz na myśli ramkę?Zamieszczone przez MINIAK Zobacz wpisNie wiecie może jaki kod ma obudowa
Tak myślę o ramceZamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
Chodzi CI o coś takiego jak w tym linku? Podobnie to wygląda jak w zwykłym Stream?
Mógłbyś wstawić fotke? Bo ciekaw jestem czy dla Octavii przed FL to będzie działać bez zmiany Gateway, sterownika parktronika itp. jak pod Columbusa.
Ostatnio edytowany przez MINIAK; 43549.
Wychodzi na to, że muszę sprawdzić jaki mam moduł i inne szpeje.
BTW, zamawiałeś z Chin czy Niemiec? Wersja podstawowa czy z czymś dodatkowo? Jakieś cło ew. miałeś?
Wczoraj przyszedł kabel usb. Trochę się rożni od oryginalnych zaślepek bo jest matowy,ale nie rzuca się to w oczy. Po przylutowaniu wtyku usb wszystko śmiga jak należy. Musiałem tylko zamienić miejscami z kontrolką od Air bag, bo lepiej jak gniazdo usb jest całkiem z boku. Poniżej parę zdjęć.
Doradzi ktoś jakiej firmy brać radio od Chińczyków. Patrzyłem na joying, bonrad i isudar. Któraś z firm jest lepsza, pewniejsza czy wszystko jest to samo i działa tak samo? Jest tyle tego że nie wiem już co wybrać.Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
Mam 3 pytania dla posiadaczy radyjek.
1. Czy ktoś próbował wgrać nowszego androida?
2. Czy komuś działa możliwość oglądania np Netflix, NC plus go lub HBO go?
3. Czy ktoś mógłby polecić jakiś inny mikrofon bo i wbudowany i zewnętrzny są takie sobie?Ostatnio edytowany przez foltys; 33002.
mam i jest ok,ale podobno najlepsze:Zamieszczone przez opermon Zobacz wpisbonrad
ale licz się z tym że radio słabo działaZamieszczone przez opermon Zobacz wpisjoying
W moim joying radio działa super, choć parę kilometrów szybciej gubi stację niż swing. Mam separator który dostałem z radiem na nim są dwa wejścia na antenę ja u siebie mam jedną wtyczkę i na jednym kablu grało słabo, jak zmieniłem kabel to jest ok.
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
u mnie na jednym wogóle nie działo...Zamieszczone przez opermon Zobacz wpisMam separator który dostałem z radiem na nim są dwa wejścia na antenę ja u siebie mam jedną wtyczkę i na jednym kablu grało słabo, jak zmieniłem kabel to jest ok.
Myślałem aby podpiąć jaką drugą jakoś wew.antenę,ale podobno nic to nie daje...
W mieście działa dobrze,ale poza już
a w terenach górzystych
Co sądzicie o navigacji Navitel ? Chcę kupić sobie jakąś dobrą navigację , może mi coś poradzicie? Miałem w planach właśnie navitel , ale poczytałem i coraz wiecej negatywnych opinii ma. Ponoć firma nie jest Czeska tak jak pisze tylko w pełni rosyjska a sprzęt to szajs. Co mi radzicie ?
U mnie było tak samo jak podłączyłem do jednej wtyczki to znalazłem jedną stację w mieście, ale jak podłączyłem do drugiej to wszystko działa ok. Tak jak pisałem wcześniej podczas pokonywania tej samej trasy za miastem na obecnym joyingu ta sama stacja ucieka mi parę kilometrów wcześniej niż kiedyś na swingu. Może jeszcze kiedyś sprawdzę inny wzmacniacz, który pozostał mi ze starego radia jakie miałem w innym aucie. Może wtedy będzie radio grało trochę lepiej, ogólnie z radia jestem zadowolony, wszystko jak dotąd działa dobrze.Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpisu mnie na jednym wogóle nie działo...
