Rejestrator jazdy
  • Dig Dug
    • 1307
    Rosomak, Powiem Ci, że ja nie mam zaufania do używanych, bo z doświadczenia mam przekonanie, że jak ktoś sprzedaje używkę, to zazwyczaj jej coś jest. Albo upadł i czasem coś nie działa, albo zamoczył się i właściciel ucieka ze sprzętem zanim się zepsuje, bo wie, że w każdej chwili coś może paść. A nikt nie odda za pół ceny dobrego sprzętu.
    Wiem, że zdażają się wypadki, innego podejścia, ale jest ich tak mało, że lepiej nie ryzykować.
    Jak mam dać za używkę 500 zł i to znajdę pozostałe 250 zł na nówkę za 750 zł, gdybym miał taki pułap cenowy. Jak wejdzie w życie ten chory przepis o pierwszeństwie pieszych to kupię ten droższy, a jak nie to zakupię tańszy. Koło października będę decydował.
    Była O1 jest F2.
    • hsurim
      • 788
      • Kia
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Zamieszczone przez Dig Dug
      hsurim, A nie można by podejść do tematu tak:
      Można podejść tak - http://autowrzuta.pl/index.php
      • Dig Dug
        • 1307
        hsurim, Dzięki, spoko forum. Dzisiaj czytałem trochę i duża kopalnia wiedzy.
        Była O1 jest F2.
        • lukasz81
          • 16
          Panowie,
          Jak i gdzie macie podpięte rejestratory? Zaczynają i kończą one nagrywać po przekręceniu bądź wyjęciu kluczyka. W O2 FL jest lipa bo bo zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka zapalniczka dalej jest zasilana. Poza tym z przodu podpinam CB i wolałbym tam nie mieć bajzlu z kolejnymi kablami. Gdzie najlepiej i najprościej wpiąć się w instalację z gniazdem na kablu aby zasilanie było odcinane po wyjęciu kluczyka?
          O2FL Kombi - 1.6TDI 105KM - dom
          O3 Kombi - 1.6TDI 110KM - praca
          • Rosomak
            • 1365
            lukasz81, zobacz tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80816
            znajdź u siebie wolne gniazdo 12V po zapłonie w skrzynce lub zrób by-pass jak wyżej z bezpiecznika i daj bezpiecznik 3A na kamerkę.
            By-pass można kupić na allegro.
            Ja mam tak jak w linku powyżej mam 12V po zapłonie.
            • leonn
              • 2734
              Zamieszczone przez lukasz81
              Ja mam tak jak tutaj
              • lukasz81
                • 16
                Zamieszczone przez Rosomak
                Dzięki za linka, tak zrobię. Pytanie tylko o demontaż tapicerki słupka A. Mam na nim zaślepkę z oznaczeniem AIRBAG. Tam jest kurtyna? Jak to rozebrać żeby czegoś nie skopać? Tą zaślepkę się wyciąga? Mam na słupkach czujki ruchu do alarmu więc musi się to jakoś ściągać...
                • Rosomak
                  • 1365
                  Aaaa łooo tak łooo:
                  Można też nie demontować plastiku słupka, tylko puścić przewód między szybą a słupkiem (wejdzie), lub od strony drzwi. Dalej podsufitką (też wejdzie) i wyprowadzić wtyczkę USB w okolicy lusterka.
                  • aryziomex
                    • 1675
                    lukasz81, u mnie w OIIFL pojawia się napięcie w zapalniczce tylko po zapłonie i nic z nią nie było robione. Tyle że ja mam liftback a ty Combi to pewnie dlatego :/
                    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
                    • greg44
                      • 1198
                      Zamieszczone przez aryziomex
                      No nie wiem czy to na pewno od wersji nadwozia jest zależne. Masz auto od nowości?
                      • aryziomex
                        • 1675
                        greg44, Auto jest po-leasingowe (a więc raczej nikt tam nic nie robił) a jeśli chodzi o zasilanie zapalniczki gdzieś kiedyś czytałem że "Combi" ma zasilanie w kabinie cały czas a w bagażniku po kluczyku, natomiast "Liftback" ma po kluczyku w kabinie bo nie ma gniazda w bagażniku.
                        Ale ile w tym wszystkim prawdy to nie potrafię powiedzieć
                        • greg44
                          • 1198
                          A ja modelowo 2007 i w kabinie i w bagażniku cały czas mam zasilanie w gniazdach zapalniczki.
                          • Rosomak
                            • 1365
                            4 posty bicia piany nie na temat...
                            • lukasz81
                              • 16
                              Aaaa łooo tak łooo:
                              Dzięki za linki, wszystko już jasne. Zamówię bypass na allegro i jak przyjdzie to biorę się za robotę.
                              • alan78
                                • 27
                                Ja dorobiłem gniazdo zapalniczki pod klapka bezpieczników przy lewych drzwiach, tam jest kilka bezpieczników, nie było trudno znalesc jedno puste gniazdo gdzie napiecie zanika po zgaszeniu silnika. Miejsa jest wystarczająco zeby zchoac wszystko pod klapką.
                                Tam zasililem kamere i radio CB - smiga bez zarzutów.
                                Zrobie fotke to wrzuce
                                • leonn
                                  • 2734
                                  Koledzy, może ktoś zaglądnąć tutaj :?:
                                  • maxpaynemm
                                    • 1764
                                    Koledzy pacjent MiVue 528. Jaką max kartę obsługuje?? Możecie coś polecić??
                                    Ps. tryb parkingowy wyczuwa ruch i uruchamia nagrywanie. Czy w tej kamerce ten tryb uruchamia się również w przypadku uderzenia??????
                                    ps2. Kamerka podłączona tak że wyłącza się po wyłączeniu zapłonu. A co w trybie parkingowym?? Czy ktoś próbował z tzw Smartboxem. Czy może podłączyć to jakoś inaczej aby kamerka kręciła też po wyłączeniu auta??
                                    Dzięki
                                    • MrokJ
                                      • 35
                                      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                      Czy ktoś wie może, w jakich jednostkach są pokazywane przeciążenia w DATAKAM PLAYER?
                                      • Rosomak
                                        • 1365
                                        Zamieszczone przez maxpaynemm
                                        do 32GB najlepiej klasy od 6 wzwyż. Nie wiem jak karty 64GB, na pewno w exFAT nie pójdzie. Pytanko tylko jakby kartę 64GB sformatować w programie "FAT32-Formatter" czy pójdzie...? (u mnie tak lata ale w DOD LS460W i jest super).
                                        Karty od 64GB wzwyż fabrycznie używają formatu plików exFAT, trzeba je formatować na FAT32.
                                        [ Dodano: Czw 22 Paź, 15 14:58 ]
                                        Zamieszczone przez MrokJ
                                        Mniemam że to międzynarodowy standard, tj. "G"
                                        Określamy je przyjmując jako jednostkę przyspieszenia 1 g, czyli przyspieszenie ziemskie, które równa się 9,81 m/s2.
                                        • MrokJ
                                          • 35
                                          Raczej nie. Wczoraj zrobiłem testową jazdę z rejestratorem ORLLO SX-610G i miałem w szczytach ponad 4 jednostki. Nie sądzę, żebym uzyskiwał takie przeciążenia. Spodziewam się raczej, że będzie to 1/10 G.
                                            • 15981
                                            Nie masz racji, bo mylisz pojęcia. Przyspieszenie ziemskie (przyspieszenie grawitacyjne przy swobodnym spadku na Ziemię) to g, a G to stała grawitacji.
                                            g ~ 9,81 m/s2
                                            natomiast
                                            stała grawitacji
                                            • Rosomak
                                              • 1365
                                              rafiki, dobra, pierdoln@łem sie. właczył mi sie CapsLock, pasi? Już OK?
                                              może taki dokładny jest czujnik...
                                              • MrokJ
                                                • 35
                                                Ok, poprawka: 1/10 g.
                                                  • 15981
                                                  MrokJ, 1/10 to prawie stan nieważkości w kosmos leciałeś? to ja też chcę :jump: w stanie spoczynku na człowieka działa 1g więc 4 jest całkiem możliwe (w stanie nieważkości oddziałuje na człowieka 0g)
                                                  • MrokJ
                                                    • 35
                                                    Widzę, że będzie problem.
                                                    Stan nieważkości owszem 0g, ale w stanie spoczynku, a nawet ruchu jednostajnego (niezmienny kierunek i prędkość), też jest 0g. Jeżeli jadę samochodem ze stałą prędkością, to akcelerometr pokazuje 0. Zaczyna pokazywać coś, gdy skręcam lub hamuję lub przyspieszam. jechałem spokojnie, bardzo spokojnie. Deszcz, ciasno na jezdni. A wyniki pokazywane przez DATAKAM, to 4.3 w szczycie. 4.3 g to już poważne przyśpieszenie. Na suchym asfalcie przy dużych szybkościach owszem, może sięgnie. Ale na mokrym, na ulicy...
                                                    Tak w ogóle, to masakra - pierwsza zasada dynamiki (klasycznej pana Newtona) się kłania.
