Peiying PY9933
  • Ayu
    • 4154
    #51
    macek, - Menu urządzenia w języku angielskim.
    Rebel Electro to miejsce, gdzie kupisz wszystko, co jest potrzebne w Twoim domu - od baterii, żarówek, słuchawek, telewizorów i innych produktów RTV oraz AGD, po urządzenia mobilne, jak smartfony i tablety czy elektronarzędzia. Zapraszamy do ponad 30 sklepów Rebel Electro w całej Polsce
      Zamieszczone przez macek
      4. Czy są jakies problemu, np. z anteną gps- gdzie zamontować?
      nie musisz nic kombiniować jeśli masz schowek zamykany na desce rozdzielczej ( ten nad radiem). Spokojnie przepchasz kabel od anteny pomiędzy "zawiasem" zamykającym schowek... a całą anteną po prostu miałem położoną w schowku i działała super - bez problemu i bez zanikania sygnału.
      • macek
        • 147
        #53
        re
        Dzięki za sugestie wszystkie.
        Poczytałem trochę na necie dziś i jest wiele osób co nie poleca tego PY9933.
        Jak to z tym jest? columbus podobno lepszy lecz nie wgram np. automapy.
        Być może miałbym możliwość kupienia używanego PY9933 za ok 1200zł i nie wiem czy się ładować czy nie. Nie jestem żadnym audiofilem, wystarczy mi jak będzie grało radio i mp3, a fajnie mieć już navi i np. móc wgrać am do tego, do tego jakby jeszcze czujnik parkowania działał.
        Mógłbym mi ktoś z Was doradzić znając po trochu napisane wyżej wymagania czy pchać się w peiying czy nie?
        Naprawdę fajne osoby macie na forum OCP, bardzo pomagacie nowicjuszom
        pozdrawiam Macek
        pozdrawiam Macek
        • Tippo
          • 1349
          • CJSB 1.8 TSI 180 KM
          #54
          Zamieszczone przez conan
          Czasem jest problem z tym wzbudzaniem radia przy otwieraniu drzwi, problem opisany w tym wątku, do radia trzeba też poprowadzić plus po zapłonie z bezpieczników ( niema z tym problemu)
          W o2 fl tez?? Trzeba cos ciac, lutowac czy jak? Bo odpuscilem sobie raczej te columbusopodone i biore cingcionga :P
            miałem go w O2 fFL---> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=43885&start=0 + http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=30 (strona 3) tak u mnie było zamontowane
            • macek
              • 147
              #56
              re
              czyli co PAOLO ESCO mówisz, zew daje rady, co?
              pozdrawiam Macek
                daje rady,
                jak kupowałem to był OK ale obecnie sa już nowsze, lepsze modele z wyższą rozdzielczością obrazu. U mnie problemów nie było z radiem i odbieraniem sygnałów radiowych nawet przy jeździe przez całą Polskę. Zestaw głośno mówiący działał świetnie. Zależy co chcesz kupić i czy ma mieć GPS bo jeśli nie to http://allegro.pl/radio-dvd-jvc-kw-a...011879635.html lub inne http://allegro.pl/radio-samochodowe-...989086496.html lub inne ...musisz sam wybrać. Columbusa RNS 510 możesz też w dobrej cenie wyrwać...
                Czy kupił bym jeszcze raz tego Peyinga - NIE :lol: ... bo szukał bym już czegoś nowocześniejszego. Czy kupił bym radio z DVD i GPS - TAK TAK TAK
                • macek
                  • 147
                  #58
                  re
                  zależy mi żeby urządzenie miało możliwość GPS- wgrania najlepiej automapy- przyzwyczajenie i moim zdaniem najlepsze mapy. Do reszta widzę, ze raczej to samo.
                  Sam już zgłupiałem... :shock:
                  pozdrawiam Macek
                    do Peyinga nic nie wgrywasz...zobacz na linkach fotki - wkładasz normalną kartę SD z wgraną AM lub inną aplikacją ....podajesz ścieszkę dostępu w urządzeniu i działa. Urządzenie nie jest zablokowane.
                    • macek
                      • 147
                      #60
                      re
                      cześć.
                      No a na inne sprzęty tez będę mógł przegrać automapę?
                      Bo z tego co wyczytałem to nie bardzo, np. columbus.
                      Chyba się zdecyduję jak dorwę tego PY9933 za ok 1000 zł.
                      Na pewno będzie lepiej jak poczciwy stream
                      A teraz ostatnie pytanie w temacie mam nadzieje: czy PY9933 będzie mogło być obsługiwane przyciskami z kierowniki wielofunkcyjnej?
                      OK już koniec tematu przed Świętami, życzę Wszystkim Wam Wesołych Świąt, a po świętach jak będę miał pytania to Was pomęczę...
                      Najlepszego... Maciek
                      pozdrawiam Macek
                      • conan
                        • 546
                        #61
                        No na pewno to lepsze niż stream. Więcej bajerów. Mi columbus do gustu nie podszedł właśnie ze względu na brak możliwości wgrania automapy bo to co tam jest trudno nazwać mapą no i nikomu nie potrzebne dvd bez możliwości czytania xvid, dlatego wybór padł na tańszy model bolero bez tych zbędnych dodatków. A navi na szybę z automapą, tym bardziej że używam to raz w roku jak jade na wakacje.
                        Peiying raczej nie będzie współpracował z kierą skoro nawet z czujnikami nie działa.
                        Moja skodzinka o2
                        Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                          ...u mnie nie działał bo ja nie miałem czujników - z kamerą cofania działa. Najlepiej, jak się wypowie ktoś kto ma jedno i drugie.
                          • Ura
                            • 64
                            • CFHF 2.0 TDI CR 110 KM
                            Po kilku tygodniach użytkowania peiyinga kilka informacji dla tych co się zastanawiają:
                            - rozdzielczość ekranu nie powala, ale również zupełnie nie przeszkadza, można oglądać filmy dvd
                            - zdecydowanie niedopracowana jest szata graficzna odtwarzacza usb/sd. Interface odbiornika radiowego jest fajny, granatowo biały (czyli można powiedzieć że uniwersalny). Natomiast odtwarzacz usb/sd jest błękitno-biały, a podświetlenie wybranego albumu i utworu żółte. Do tego w nocy wręcz razi ilością światła. I nie da się tego zmienić inaczej niż każdorazowymi odwiedzinami panelu sterowania wyświetlaczem.
                            - radio nie dostraja poziomu intensywności podświetlenia do pory dnia, czy nawet do pozycji włącznika świateł mijania (czyli po kilku dniach dochodzimy do perfekcji w szybkości ustawiania intensywności podświetlenia )
                            - w odróżnieniu do fabrycznych stacji, peiying nie komunikuje się z telefonem na poziomie książki telefonicznej - jako zestaw głośnomówiący działa bez zarzutu, ale można zapomnieć o przeglądaniu książki na wyświetlaczu radia. Pamięta natomiast ostatnio wybierane numery.
                            - jeśli chcemy doregulować dźwięk przy odtwarzaniu mp3, muzyka przestanie grać i odtwarzanie wznowi się dopiero po skończeniu regulacji dźwięku
                            co do instalacji:
                            - trzeba podciągnąć kabel do zasilania na postoju - u mnie radio wyłącza się po przekręceniu kluczyka w położenie "zero".
                            - antena gps ma magnes - można ją przyczepić do mocowania poduszki pasażera.
                            - trzeba pamiętać o spięciu kostek sterowania z kierownicy w adapterze CAN, inaczej będziecie mieć sytuację jak opisano w pierwszych postach
                            - nie potrzeba dodatkowej ramki (ja wcześniej miałem BLUES-a i półkę w konsoli)
                            montaż p&p
                            Nie miałem do czynienia z fabryczną nawigacją z ekranem dotykowym, ale moim zdaniem za tę cenę nie ma fabrycznego odpowiednika (zawsze będzie zubożony o bluetooth, tuner tv, często usb a przede wszystkim o Automapę).
                            No i kwestia podświetlenia - chętnie zmieniłbym diody na białe - te zielone mają inny odcień, ale jak na razie nie są denerwujące.
                            Brać? Nie brać? Musiałbym się pobawić innym (lepszym) produktem żeby zdecydowanie odradzić zakup. Na razie jestem zadowolony i nie mam ciśnienia na zmianę, co raczej świadczy o dostatecznie dobrej klasie produktu
                            SC 1.1 -> SC 0.9 -> SC 1.1 -> Punto II 3D -> O1 Combi ALH (2007-2011) -> O2 FL Combi CFHF (2011 - 2016) -> Leon 5F ST FR CRLB (2016 - ...)
                            • Romecky81
                              • 105
                              #64
                              Panowie, powrócę do tematu.
                              OII Tour 2012 + opisywane radyjko i problem (a nawet kilka).
                              I teraz pytanie o montaż tego ustrojstwa - jak powinno być poprawnie?
                              U mnie wpięte normalnie na kostkę + dołożony separator. Dwa problemy:
                              1. Radio kiepsko odbiera fale (separator podłączony ok - zasilanie dane). Co poza tym należy sprawdzić, poprawić?
                              2. Padł akumulator - radio działa u mnie nawet po wyjęciu kluczyka - więc pewnie cały czas idzie zasilanie.
                              Jak to obejść? Wymiana CAN (nawet nie wiem czy nowy czy stary) czy jakieś bezpośrednie zasilanie ze stacyjki? A może jest jakieś łatwiejsze rozwiązanie?
                              Sprawdziłem pobór prądu aku i jest dwa razy większy z podłączonym radiem (koło 0,6A).
                              Auto na gwarancji ale nie wiem czy ASO da sobie radę Jakieś pomysły? Będę wdzięczny.
                              • Jaroslav92525
                                • 366
                                Zamieszczone przez Romecky81
                                ...Sprawdziłem pobór prądu aku i jest dwa razy większy z podłączonym radiem (koło 0,6A).
                                Czyli bez z radia wynosi ok. 0,3 A ? Wydaje mi się że to trochę dużo... Być może masz gdzieś niekontrolowany "wyciek" prądu. Ja u siebie co prawda nie badałem poboru prądu ale przeprowadziłem inny test: wyjechałem na urlop i po powrocie po 3 tygodniach auto odpaliło bez problemu. Gdybym miał podobne do Twojego spoczynkowe zużycie energii to po tygodniu już miałbym problemy z odpaleniem auta (tak sobie wyliczyłem dla akumulatora ok. 60Ah). A w ogóle w w jakich warunkach przeprowadzałeś ten pomiar ? Może miałeś np. drzwi otwarte i świeciła się lampka ?
                                Jaroslav92525
                                VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
                                • Romecky81
                                  • 105
                                  #66
                                  Też mi się wydaje że nawet bez radia jest za duży pobór. Mierzyłem tylko z otwartą maską - z załączonym alarmem.
                                  Dziś sprawdzałem na poszczególnych bezpiecznikach - najwięcej "ciągnie" radio, alarm też sporo i są jeszcze dwa bezpieczniki, których nie ustaliłem za co odpowiadają.
                                  Pozytywem jest tylko to, że podczas rozkręcania radia i dociśnięciu wtyków zaczął działać separator i teraz jest znacznie lepszy odbiór radyjka.
                                  Jak natomiast "obejść" CAN aby dać zasilanie po stacyjce do radia? Czy takie druciarstwo nie ingeruje w gwarancję i czy nie wywala błędów kompa?
                                  To co najwięcej prądu ciągnie (po moich pomiarach):
                                  - oczywiście bezpiecznik F8 - radioodtwarzacz (bez. w komorze silnika) - najwięcej
                                  - F12 - wg instrukcji - sterownik magistrali CAN (gateway) - (bez. w komorze silnika)
                                  - nr 39 - bez. przy kierowcy- wg instrukcji wolny - u mnie brak prądu na zegary itp.
                                  - F29 - wg instrukcji - zasilanie elektryczne z zacisku 30 (zasilanie prądem stałym z akumulatora) - (bez. w komorze silnika)
                                  • Yacca
                                    • 119
                                    #67
                                    Gdy mierzysz pobór prądu to zrób tak:
                                    - wszystko wyłączone
                                    - kluczyk wyjęty
                                    - maska silnika zamknięta (przedłuż kable pomiarowe) albo wkrętakiem symuluj zamknięcie
                                    - gdy mierzysz całkowity prąd nie uzbrajaj alarmu - skok prądu przy mignięciu kierunkowskazami może spowodować przepalenie bezpiecznika w amperomierzu
                                    Trzeba odczekać kilkadziesiąt sekund (nie pamiętam ile dokładnie) aby moduły elektroniczne weszły do trybu uśpienia - wtedy następuje skokowy spadek wartości prądu i właśnie tą wartość należy brać pod uwagę.
                                    Jeśli nie zamkniesz czegoś (np. maski) wejście do trybu uśpienia następuje znacznie później.
                                    Nie wiem czy Twoje radio ma tryb uśpienia - poczytaj w internecie. Jeśli ma to trzeba sprawdzić czy w niego wchodzi. Jeśli nie wchodzi to będzie problem z rozładowywaniem akumulatora.
                                    • Romecky81
                                      • 105
                                      #68
                                      Dzięki za radę - sprawdzę tak jak opisałeś. Może uda mi się dziś.
                                      Do radia natomiast puszczę oddzielne zasilanie zgodnie z instrukcją z innego wątku (zasilanie po stacyjce z odrębnym bezpiecznikiem). Stałe zasilanie tylko do podtrzymania pamięci radia.
                                      Yacca sprawdziłem zgodnie z Twoją radą - teraz pomiar faktycznie miarodajny. Bez radia pobór jest poprawny Jakieś 0,02-0,05. Więc wcześniej za szybko mierzyłem... Z wpiętym radiem o wiele za dużo, ale teraz przynajmniej wiem że to radio.
                                      Dzięki Yacca!
                                      I w końcu znalazłem czas. Podłączyłem radio pod nowy bezpiecznik. Radio włącza się po przekręceniu stacyjki. Po zamknięciu samochodu pobór prądu jest w końcu poprawny
                                      Problem rozwiązany.
