Jaki moduł bluetooth
  • Witek 703
    • 109
    logowanie telefonu
    Witam.
    Mam problem rzadkiej maści-otóż moduł BT 5N0 035 730 C,radio Columbus,licznik 1Z0 920 842 D.Zestaw działa rewelacyjnie i wszystkie informacje wyświetlane są na radiu i maxidocie.Zestaw współpracował wcześniej z nokią E52.W ubiegłym tygodniu zalogowałem do zestawu telefon SGS III.Telefon bez problemu podjął współpracę z zestawem.Jakież było moje zdumienie,kiedy to na wyświetlaczu pojawiła się ta sama nazwa użytkownika i nazwa sieci pozostała bez zmiany(przed wymianą karty sim na telefonie,na radiu i maxidocie miałem napis ERA;po wymianie karty sim na telefonie jest napis T-Mobile,a po podłączeniu telefonu do zestawu nadal ERA)Czy można w jakiś sposób zresetować ów moduł aby zaczął czytać poprawnie dane z telefonu.
    Witek
    • rezon
      • 1894
      • Volvo
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Na początek usuń telefon z zestawu sparowanych urządzeń i sparuj ponownie.
      • Witek 703
        • 109
        Niestety- ten zabieg nie pomaga !
        [ Dodano: Sro 18 Wrz, 13 16:33 ]
        Wracając do mojego postu z pierwszego czerwca godzina 16:04 to chyba wiem o co chodzi.
        Przejechawszy w te wakacje kawałek EUROPY na maxidocie i na columbusie wyświetlały mi się najróżniejsze nazwy sieci komórkowych,także i T-Mobile.Myślę,że nasze T-Mobile to nadal ERA,a tylko karta sim edytuje to inaczej.Jeżeli posiadacie telefony w/w sieci to napiszcie"co macie wyświetlane w polu o nazwie sieci.
        Pozdrawiam gorąco.
        [ Dodano: Wto 29 Paź, 13 08:23 ]
        Panowie-pomocy !
        Jak skasować pamięć książki telefonicznej w module 5N0 035 730 C?Wszystkie dostępne metody nie pomagają,odłączenie zasilania też nie pomaga.
        Witek
        • ducker
          • 934
          Sorry, że odgrzebuję temat ....
          Mam liczniki maxi-dot 842D, multifunkcja przed FL z obsługą telefonu i teraz tylko czy taki zestaw będzie działał z licznikami, wyświetlaniem na maxidocie i pełna obsługą kiery (dodatkowo współpracował z telefonami na Androidzie > 4.0.4)
          - Columbus 3T0 035 680 C
          - Bluetooth 5N0 035 730 B
          Z góry dzięki.
          ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
          JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
          JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
          OCP Poznań -> Mapa Spotów
            • 10983
            ducker, będzie działać, ale tylko w trybie zdalnym SIM (rSAP)
            zależnie od telefonu, być może będziesz musiał wgrać aplikację rSAP (płatną)
            ja odpaliłem taki sam moduł BT z telefonem Samsung Young, którego jeszcze nikt nie podłączył...
            • ducker
              • 934
              krzynol, mówisz o rSAP 1.1 ? (on potrzebuje roota do poprawnego działa i działa w większości z Samsungami).
              A jaki ewentualnie inny moduł, aby działało bez rSAP, a informacje i sterowanie było dostępne ?
                • 10983
                do O2 nie podejdą moduły inne z trybem głośnomówiącym lub rSAP
                dopiero O2 FL obsługuje takie moduły 3C8....
                • greg44
                  • 1198
                  No chyba, że się założy Polara :szeroki_usmiech
                  • ducker
                    • 934
                    krzynol, specjalnie zrootowałem telefon i sprawdziłem wersje rSAP 1.1 oraz 2.4.3. Niestety jest niezgodność bibliotek systemowych i ... nie aplikuje patcha, nawet w trybie recovery.
                    No to teraz z innej strony: jaki moduł bez rSAP, aby działa z columbusem (dało się sparować, wyświetlał kontakty itp) oraz działał z kierą przed FL ?
                    Dobrze myślę, że jedynym odpowiednim będzie 5P0 862 335 D ?
                      • 10983
                      ducker, musisz szukać z protokołem DDP
                      jak masz kasę na trenowanie to spróbuj 5P0 862 335 A/B/C
                      • gladeus
                        • 4
                        Witam wszystkich forumowiczów.
                        3.20 w nocy a ja grzebie w tej rzece w temacie BT, I muszę się poradzić lepiej zorientowanych w temacie, bo zaraz trzeba do pracy
                        Mam O2 2005 z MaxiDotem i zegarkami
                        Kierownica z przyciskami, Nexus i fabryczny zestaw BT 5P0-862-335 - czyli DDP, z fabrycznie zamontowanym przy radiu adapterem pod noke 6230
                        Próbowałem wyszukać BT androidowym SE Xperia z którym miałoby to działać, czy testowo z Nokia E51 - ale bez powodzenia, tak z założonym adapterem noki jak i bez (z samą bazą).
                        Podejrzewam że trzeba będzie zmienić kodowanie channel 133 (bluetooth on/off) – 1
                        (na chwilę obecną brak kabla i softu).
                        Gdyby zamarzyło mi się zrobić mały upgrade, A2DP, ...co do rSAP - w sumie nie wiem czy to dobre czy nie
                        Czy może szukać np 5N0-035-730-C
                        Czy poza kodowaniem coś jeszcze muszę zmieniać (gdzieś mi się tu jakiś gateway też przewinął), ewentualnie jakieś jeszcze problemy mogą mnie zaskoczyć?
                        za każde dobre słowo Bóg Wam zapłać.
                        [ Dodano: Czw 17 Kwi, 14 00:49 ]
                        Mam już własny kabelek
                        I potwierdziło się że na kanale 133 BT był wyłączony (0)
                        Po kilku próbach Nokia 6230 wykryła SKODA_UHV, i udało się sparować urządzenia, choć już mi się wydawało że nic z tego nie wyjdzie.
                        Zapewne kwestia anteny BT, której nie mam - właśnie zakupiłem na alledrogo.
                        Zauważyłem że anteny BT mają różne oznaczenia: 8P0035503E, 8P0035503M,
                        ale wydaje się że nie powinno to robić różnicy jeśli gniazdo jest to samo... przyjdzie - się okaże.
                        Nadal mam nadzieję na podpowiedzi odnośnie upgrade-u modułu jak w poprzedniej wiadomości - gdyby ktoś zechciał się podzielić wiedzą w tym temacie.
                        • r0mek
                          • 51
                          Odkopie temat.
                          Zamierzam zalozyc do siebie zestaw Bluetooth. Samochod - O2FL z 2009, dołożony maxidot i kierownica MF, radio Swing.
                          Mam pytanie, czy modul 3C8035730D i np. taka wiazka http://allegro.pl/kabel-bluetooth-vw...737808112.html do tego mikrofon to bedzie wszystko co bedzie mi potrzebne do instalacji?
                          Czy ten modul zgra sie ze Swingiem? W przyszlosci zamierzam zmienic radio na RNS510, wiec chcialbym, zeby BT byl rowniez z nim kompatybilny.
                          Pzdr
                          Był...
                          • KulfonP
                            • 391
                            Ta wiązka nie spasuje do Octavii. Jakoś inaczej wyglądają konektory ISO.
                            Raczej TAKA WIĄZKA lub TAKI ZESTAW zagra w O2FL.
                            Moduł jak najbardziej spasuje nawet ze Swingiem, jest to moduł premium z WiFi. Będa SMS-y na Maxidocie, RNS itd...
                            • r0mek
                              • 51
                              Dzieki za informacje, czyli za modulem moge sie juz rozgladac. Jezeli chodzi o ta druga wiazke, to rozumiem, ze ma dodatkowo antene ktora trzeba podlaczyc do modulu?
                              Bez tej anteny modul nie zadziala? Dodatkowo oczywiscie mikrofon.
                              Wiazki mozna kupic gdzies w PL, bo tutaj prawie polowa ceny to bedzie przesylka
                              Pzdr
                              Był...
                              • ducker
                                • 934
                                Wiązki i mikrofon możesz kupić na allegro od carsystems.eu to jest ta polska firma z Gorzowa.
                                Jeśli nie mają aktualnie wystawione, to napisz do nich:
                                • r0mek
                                  • 51
                                  Dzieki, wlasnie ich znalazlem na allegro.
                                  Czyli podsumowujac, bedzie mi potrzebny modul:
                                  3C8035730 A/B/C/D (bez różnicy, wszystkie sa modulami premium z obsluga a2dp itd.
                                  wiazka z carsystem http://allegro.pl/kabel-okablowanie-...736011594.html
                                  i mikrofon http://allegro.pl/vw-mikrofon-blueto...750693075.html
                                  Do tego pianka na modul i wszystko ma zagrac ze swingiem i maxi?
                                  Pzdr
                                  Był...
                                  • KulfonP
                                    • 391
                                    Tak,
                                    Antena też sie przyda, wpinana jest bezpośrednio w moduł bluetooth.
                                    Moduł po połączeniu z telefonem przejmuje jego funkcje w trybie rsap i prawdopodobnie wtedy korzysta z tej zewnętrznej anteny.
                                    Do Carsystemu najlepiej zadzwonic i dogadać szczegóły - ja tak robiłem i cena była polska a nie w EU.
                                      Moduł A nie obsługuje do końca A2DP, tzn. nie wyświetlają się nazwy utworów na radiu i nie można przewijać utworów za pomocą przycisków w kierownicy (przynajmniej tak było u mnie z iPhone i Columbusem). Jeżeli będziesz korzystał z rSAP to powinieneś zainstalować antenę GSM, ale jak masz iPhone, to możesz to sobie darować i w tym przypadku kupiłbym tańszy moduł z końcówką B, który nie ma tych wad, co A. Moduł D posiada język polski, ale skoro masz maxi z 2009 to Ciebie to i tak nie dotyczy.
                                      • r0mek
                                        • 51
                                        Z tego co wiem, moj telefon nie obsluguje rSAP (nie mam iPhona, tylko Nokie Lumie ), co nie znaczy ze nie chcialbym, zeby modul go posiadal (moze w przyszlosci bede mial telefon ktory obsluzy rSAP). Jezeli chodzi o A2DP zalezaloby mi na tym, zeby radzil sobie z obsluga strumieniowania muzyki.
                                        Jezyk polski nie jest wymagany, i oczywiscie w moim Maxi go nie ma
                                        Enriquez czyli z tego co mowisz najlepszy bedzie modul z koncowka B / D do tego antena, wiazka i mikrofon?
                                        Jezeli chodzi o antene juz od dluzszego czasu zastanawiam sie nad wymiana na oryginalna GSM/GPS ale z powodu braku miejsca prace sa wstrzymane
                                        Pzdr
                                        Był...
                                          moduł D jest najbardziej wypasiony, ale drogawy ... jeszcze
                                          • r0mek
                                            • 51
                                            Ok dzieki za pomoc, w takim razie bede szukal D ewentualnie B. Mam nadzieje, ze z czasem cos sie uda znalezc. Wiazka z pod fotela idzie do progu, a potem do radia (tak jak wiazka od podduszek) czy pod podlokietnikiem?
                                            Pzdr
                                            Był...
                                              a to już jak CI wygodnie
                                              dzisiaj będę takie cudo zakładał w Caddy, to mogę cyknąć parę fotek, ale pełno tego na necie
                                              • r0mek
                                                • 51
                                                Spoko, chetnie, jak to nie bedzie problem.
                                                Był...
                                                • siemi1
                                                  • 1287
                                                  • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                                  Tuy masz tabele jaka ja sobie zrobilem(na żółto moduł jaki mam i chętnie sprzedam), ma moduł z rSAP a chce mieć, którykolwiek z pozostałych
                                                  Enri, wszestkie podejda do OII?
                                                  Widziałes może takie moduły co na Aliexpress sprzedaja by z maxiDotem działały?
                                                  1K8-035-730-D tego sporo chodzi na Ali w akceptowalnych pieniądzach
                                                  UHV-Standard Novero HT-3 / 9W2/9W8/9ZF /
                                                  9ZG/9ZU
                                                  protocol: DDP/BAP
                                                  3g: No
                                                  HFP: Yes
                                                  PBAP: ???
                                                  A2DP: Yes
                                                  rSAP: No
                                                  SOP: 52/2008
                                                  źródło: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...e_Retrofitting
                                                  Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                                                  Sprzedam na OLX!!
                                                  • r0mek
                                                    • 51
                                                    Udalo mi sie zgromadzic juz (chyba) wszystkie graty.
                                                    Mam jeszcze pytanie do tej styropianowej obudowy - czy taka z passata b6/tiguana bedzie pasowala pod siedzenie octavii? P/N 3C0919738?
                                                    Pzdr
                                                    Był...
