CB mam i ja :)
  • locaj85
    • 482
    a co myślicie o serii SIRIO TURBO ??
    czy np TURBO 2000 bedzie porownywalna czy tez moze lepsza od presidenta ML145
    wykonanie bardziej mnie przekonuje
    • SP9XWW
      • 579
      Zamieszczone przez locaj85
      Faktem jest, wykonanie jest bardziej finezyjne. Pamiętaj, że ta Sirio nie ma podstawy (będziesz musiał ją dokupić, co zwiększy koszt całego zestawu).
      PS: W gwoli wyjaśnienia pisałem powyżej o antenach ML145 firm CTE i Midland. Są sporo tańsze. President też robi taką antenę, ale cena jest zabójcza. :lol: Pod względem elektrycznym są takie same, a IMHO rodzaj plastiku, i design stopki i naklejek nie będzie miał tutaj żadnego wpływu na parametry nadawczo-odbiorcze.
      Vy 73! de S!@w
      • Ziomal
        • 5841
        Hey Hi Hello !
        Wujek ziomal ma dylemat, w skodzie mam taki zestaw jak cb lafayette ermes + triflex i jestem w miarę zadowolony. Problem polega na tym że w mojej służbowej pandzie potrzebuje CB i tak mysle sobie jaką antenę teraz kupic ? Przed triflexem w skodzie miałem ml-145 i byłem zadowolony ale do pandy nie chce 1,5m bata bo nie potrzebna mi taka trakcja i nie wiem jaką antenę kupic , myślałem że skoro ml 145 sirio którą miałem była taka dobra to wezmę krótszą ale sirio as100 mniejszy bat , zapomniałem dodac że radio bede przekładał ze skody do pandy bo po co mi 2 radia a skoda teraz praktycznie ciągle stoi w garazu.
        Cena za antenę do max 150zł
        Pytanie drugie , jak kupie antenę do pandy i połącze ją z tym moim ermesem to nie będę miał niespodzianek w skodzie jak znów podłącze te samo radio do triflexa ? Chodzi mi głównie czy nie rozstroję sobie triflexa.
        uffff, dzieki za porady
        Jest O1 1.6 BFQ
        • SP9XWW
          • 579
          Zamieszczone przez Ziomal
          ... i tak mysle sobie jaką antenę teraz kupic ?
          Jeżeli przeszkadza Ci taka długa - to pomyśl nad czymś w okolicach 1m lub nieco dłuższe. Myślę, że ta Sirio będzie dobrym rozwiązaniem...
          ... jak kupie antenę do pandy i połącze ją z tym moim ermesem to nie będę miał niespodzianek w skodzie jak znów podłącze te samo radio do triflexa ? Chodzi mi głównie czy nie rozstroję sobie triflexa.
          Nie ma takiej możliwości. Pamiętaj, że to właśnie stroisz antenę do radia a nie na odwrót, inaczej było by gdybyś przekładał różne anteny na tym samym radiu... 8)
          Vy 73! de S!@w
          • Ziomal
            • 5841
            Zamieszczone przez SP9XWW
            Też mi się tak zdaje.
            Nie wiem nie znam się ja tylko ryby sprzedaje :diabelski_usmiech
            Dzięki śliczne
            Jest O1 1.6 BFQ
            • bradley
              • 1465
              Ziomal, jesli masz zestrojona antene nr 1 w Pandzie, i zestrojona antene nr 2 w Skodzie to radiami mozesz zonglowac i sie nic nie stanie przy zalozeniu, ze po montazu w Pandzie sprawdzisz SWR
              Antene stroi sie do miejsca montazu
              VW Vento 1.9TDI 1Z ++
              • bodek601
                • 27
                koledzy, antenę stroi się do samochodu , anie do radia
                • bradley
                  • 1465
                  Zdecydowanie do miejsca montazu NA samochodzie
                  • SP9XWW
                    • 579
                    Zamieszczone przez bradley
                    Zamieszczone przez bodek601
                    Tak, jest jednak jedno ale... Jaką masz pewność, że impedancja stopni końcowych radiotelefonów zawsze wynosi 50 omów? Standard standardem - ale z mojej praktyki wynika, że niekoniecznie tak jest. Zdarzało mi się kilkukrotnie sprawdzać dopasowania anten CB miernikami impedancji i dopasowania anten (MFJ) - i ani jedno radio nie siedziało w tych przysłowiowych 50 omach. Rozrzut się wahał +/- 15 omów. Dlatego cały czas będę stał na stanowisku (przy założeniu, że antena i samochód pracują jako jedna całość) - że każde nowe radio uruchamiane w danym samochodzie, musi zostać (co najmniej) sprawdzone i ew. dostrojone pod kątem dopasowania całości. 8)
                    PS: Inna ciekawostką jest to, że we wszystkich radiotelefonach które stroiłem (naście sztuk), żaden nie dobił do normatywnych 4 watów mocy. Czyżby producenci w ten właśnie sposób zmniejszali poziom zakłóceń harmonicznych w sygnale emitowanym przez radiotelefon w trakcie emisji? :lol:
                    Vy 73! de S!@w
                    • bradley
                      • 1465
                      Mysle, ze U520 przekroczylby 5W Choc on raczej sieje bardziej po bocznych kanalach. Miernik w radiu mam (dziala calkiem sprawnie), wg miarki jest to samo co na radiu, podpinalem inne radia i tez byl niski SWR. Nie sadze zeby po zmianie radia bylo nagle zwiekszenia SWR no chyba, ze jest to radio z Biedronki, to wtedy wszystkiego mozna sie spodziewac
                      • aldam
                        • 1036
                        gdzie podłączyć do zasilania na stałe cb , które będzie zamontowane pod półką (pod kierownicą).
                        Audi A4 1.8TFSI
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          Zamieszczone przez aldam
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#536527
                          • jefry
                            • 411
                            Raczej boją się o spalenie końcówki mocy ot cała tajemnica a już ważniaków, którzy sprawdzali radio stawiając nośną na pustym bez obciążenia radiu nie brakuje
                            [ Dodano: Pon 14 Cze, 10 19:55 ]
                            a czy aby to nie te które zostały zakazane prze URTIP / SPAR ?? :twisted:
                            Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
                            • Shreq
                              • 319
                              Od wczoraj YOSAN 2204 + Sirio Triflex... Jestem bardzo zadowolony. Wielkie podziękowania dla kolegi piotrek_os
                              • skoda13
                                • 235
                                - kolego najlepiej pociągnij zasilanie bezpośrednio z akumulatora i podłącz radyjko
                                Pozdrawiam. :lol:
                                Mobil.Ford Bus:SUPER STAR 3900 +KPO 531+KLS 120 +Performer5000
                                Skoda Octavia:SUPER CHEETAH + KPO 452 + PERFORMER 5000
                                [scroll:eeb0154ae9][/scroll:eeb0154ae9]
                                • gradek
                                  • 12923
                                  Witam, potrzebuję porady dotyczącej pociągnięcia kabla CB.
                                  Mam antenę MARYLAND na magnesie. Chcę kabel wprowadzić przy klapie przez przelotkę z lewej strony auta. Posiadam w swej Octavce kurtyny boczne w słupkach. Nie chciałbym czegoś zepsuć. Zamierzam poprowadzić kabel gdzieś pod dachem w kierunku przedniego lewego słupka.
                                  Na co mam zwrócić uwagę przy ewentualnym demontażu tapicerek (kurtyn). Jeśli temat był już poruszany to sorry, ale nie natknąłem się na powyższy problem.
                                  Jeśli macie jakieś doświadczenia chętnie o nich przeczytam.
                                  • piotrek_os
                                    • 8162
                                    gradek, prowadz kabel progiem....tzn wepchnij go pod plastik (bez rozbierania plastików - metoda sprawdzona), a jezeli juz cos zaczynasz działac z antena poczytaj o triflexie
                                    • gradek
                                      • 12923
                                      piotrek_os antenę już mam, a triflexa nie mogę zastosować, gdyż radiową mam z GPS-em
                                      • cycek
                                        • 554
                                        W takim razie antena GPS powinna być w standardzie :diabelski_usmiech
                                        Ogrodzenia Panelowe
                                        • gradek
                                          • 12923
                                          Właśnie piszę, że antenę radiową mam połączoną z anteną GPS
                                          • Mihau
                                            • 7461
                                            • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                            witam,
                                            mam pytanko gdzie w wawie można podskoczyć na strojenie radyjka i ile może to kosztować? i czy ktoś może robił to na Al. Krakowskiej przed pętlą autobusową po prawej stronie w kierunku do Okęcia?
                                            • wrobel
                                              • 365
                                              Mihau, tutaj podjedź:
                                              Zamieszczone przez szkoda
                                              696-418-768 Sylwek, buda na Jerozolimskich na tej samej stacji co Masters, Orlen z maksraką, chyba, że coś się pozmieniało w związku z niedawnym powstaniem maksraki na tej stacji właśnie
                                              • Mihau
                                                • 7461
                                                wrobel, dzięki
                                                • lukanio63
                                                  • 202
                                                  Pomyslalem, ze podziele sie z Wami czyms ciekawym. Dwa dni temu zakupilem mikrofon Densei ze wzmocnieniem i echem, wiec pojarany podlaczylem go do radyjka no i krzycze przez radio:
                                                  -"mobile sprawdzam nowy mikrofon, jak mnie slychac?",
                                                  a tu odzywa sie gosc :
                                                  -"bardzo dobrze, tylko jakies echo zakluca"
                                                  Myslalem, ze padne ze smiechu! Pewnie srednio w co trzecim aucie siedzi CB, ale jego uzytkownicy nic nie wiedza na ten temat. Smiechu warte.
                                                  Jest: Skoda Octavia 2 VRS BMN+
                                                  Byla: Skoda Octavia 2 Laurin & Klement Estate
                                                  Superstar 3900 + Sirio Megawatt 4000
                                                  • mikolaj93
                                                    • 387
                                                    Zamieszczone przez lukanio63
                                                    1
