czy to prawda, że anteny helikalnej nie trzeba stroić ?
CB mam i ja :)
Typowa antena helikalna o długości 95 cm. Są 2 typy tych anten - lepszym wydaje się wersja 27M-95 (ze sprężyną) - powinna być bardziej odporna na uderzenia. Strojenie anteny realizowane jest poprzez stroik (ukryty pod kopułką na czubku anteny). Wszelkie info i manual do strojenia znajdziesz w tym pliku.Zamieszczone przez JaninhoSP9XWW, chodzi mi konkretnie o sirio delta 27m. wiesz coś na jej temat ?
Osobiście nie jestem przekonany do tego typu anten. Kiedyś taką poczyniłem na pasmo CB, pracowała z ręczniakiem Alan'a (miałem niezłego fun'a :? z nawijaniem i odwijaniem zwoi żeby się wstrzelić w środek pasma) ale konstrukcyjnie (drut miedziany) była strasznie delikatna i czułościowo tępa. Moje obserwacja potwierdziły się później z antenami tego typu na pasmach 2 i 0,7 metrów. Działać działają - ale czułości nie mają zbyt wysokiej. Pierwsze co zrobiłem ze swoim ręczniakiem na pasma amatorskie ...to zmieniłem antenę helikalną właśnie na porządnego i długiego bata...
Co do ceny - Sirio Delta do kupienia jest teraz na Alledrogo w okolicach 100 PLN, moim zdaniem lepiej dołożyć trochę więcej kasy i postawić na dachu ML'ke 145 na podstawie magnetycznej (cena ok. 130 PLN). Będziesz z niej super zadowolony.
czesc wszystkim chlopaki co powiecie mi o tym cb sprawdzi sie i jaka antene pod to magnetyczna??
http://www.allegro.pl/item1058103993...ice_od_ss.html
IMHO dobry sprzęt za trochę za duże pieniądze. Marka, marką, filtry - filtrami, ale katalogowa cena na stronie producenta zwaliła mnie z nóg.Zamieszczone przez payskerczesc wszystkim chlopaki co powiecie mi o tym cb
Co może Ci się nie przydać w tym radiu:
- RF POWER - ręczna regulacja mocy wyjściowej - praktycznie bez znaczenia przy mocach rzędu 4W i w samochodzie
- ROGER - kuriozum montowane w radiotelefonach CB a przejęte ze sprzętu krótkofalarskiego (po puszczeniu mikrofonu na końcu Twojej wypowiedzi, przez sekundę, pojawi się sygnał dźwiękowy o częstotliwości ok 1kHz - przydatne przy modulacjach jednowstęgowych gdy nie słychać końca przekazu respondenta)
- VOX - uruchamia nadawanie własnym głosem - ciekawy :lol: pomysł w głośnym samochodzie... No chyba, że używasz mikrofonu nagłownego, tuż przy ustach. Ale z drugiej strony czy cały czas gadasz jak jedziesz?
Jeżeli JFK Ci się podoba i możesz na niego przeznaczyć tyle kasy, to jak dla mnie OK. Niemniej jednak ja na Twoim miejscu (jeżeli szukasz typowego radia do samochodu) wybrałbym coś innego (sam używam Harrego II). Chyba, żę kręcą Cię modulacje jednowstęgowe i super zasięgi 8) - wtedy pomyśl o radiotelefonach typu np. Jackson.
Z magnetyczną będzie Ci ciężko chyba, że jeździsz czołgiem. :lol:Zamieszczone przez payskeri jaka antene pod to magnetyczna??
Antena magnetyczna jest innym rodzajem anteny. Nie wiem dlaczego w społeczeństwie utarło się to określenie na zwyczajne anteny kolinearne (do-okólne) z magnesową podstawą mocującą.
A tak na poważnie, według mojej opinii - każda antena o długości przynajmniej 1 metra, z odpowiednio dobraną średnicą podstawy magnesowej (jak latasz z prędkościami bliskimi warp 1, pomyśl o większej średnicy >= 140 mm).
czyli pod te cb lub te twoje jaka antene bys polecił
Janinho, ja latam na sirio T3 długości 62cm i powiem ci że jest w zupełności wystarczająca (jazda w mieście) w bagażniku jest jeszcze sirio ml145 magnes na trasy, ale już nie raz leciałem w trasę i T3 w zupełności wystarczała ml-ki nawet nie chciało mi się wyciągać
więc myślę że delta 27 też będzie spoko
co do sprężyny antena jak pisał SP9XWW, jest odporniejsza na uderzenia ale też ma tendencje do "dyndania" w czasie jazdy widziałem kumpel ma presidenta gamma
73 i 51
To zależy jakie planujesz mocowanie anteny (czy śruba "oczko z motylkiem", czy nakręcaną na gniazdo). Ja używam klasycznej ML-145-ki (antena w komplecie z podstawą magnesową 120 mm, mocowanie na gnieździe antenowym). Anteny z długimi batami, konstruuje się w zasadzie tak samo, więc dużych różnic w budowie tutaj nie ma. Ja kupiłbym markową (CTE, Midland, Diamond, Comet).Zamieszczone przez payskerczyli pod te cb lub te twoje jaka antene bys polecił
Co do zasięgów - oczywiście krótsza antena ma mniejszy zysk (ogólnie - czułość). Niektórym wystarcza zasięg odsłuchu 1 km. :lol: Samochodowe anteny do-okólne potrafią pracować (w normalnych warunkach propagacyjnych) na zasięgu do kilkunastu kilometrów (i to jest ich naturalny zasięg). Stad mój pogląd o "krótkich bacikach" i ich możliwościach odsłuchu (pogląd bardzo subiektywny, związany z tym, że na pasmach amatorskich mobilne odległości auto - auto rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu bądź nawet kilkuset kilometrów nie są niczym niezwykłym).
SP9XWW, a jakie mocowanie bys polecił
Chodzilo mi o to, ze jak remotem wylaczysz wzmacniacz car audio i przestaje siac to winna jest instalacja wzmacniacza lub sam wzmacniacz. Mozesz tez podpiac wzmacniacz na chwile pod niezalezny akumulator (jakis upesik czy czy cos). Jesli przestaje, to zasilanie, jesli nie to kable sygnalowe, jesli po odpieciu nie sieje to to, jesli nie to sam wzmacniacz z siebie.Zamieszczone przez kubalano ale jeśli wywalę remote (jeśli chodzi ci o całkowite wyłączenie wzmacniacza, bo mam do tego osobny przełącznik to przestaje siać), ale czy chodzi ci że wzmacniacz ma być włączony na krótko bez remote?
Mozesz jeszcze pokombinowac z samym sasiedztwem anteny cb i wzmacniacza. U mnie sie niestety nie dalo przestawic i anteny i wzmacniacza wiec... sprzedalem wzmacniacz.VW Vento 1.9TDI 1Z ++
Generalnie chodzi o "składalność" anteny np. na parkingach podziemnych. Bata nakręcanego na gniazdo UC-1 nie położysz na dachu (chyba że sama konstrukcja anteny na to pozwoli - są to tzw. baty łamane). Najprostszy demontaż takiej anteny to odklejenie całości z podstawą. Mocowania na śrubę motylkową są o tyle wygodniejsze, że możesz zawsze popuścić motylka i położyć antenę na dachu. Wszystko zależy od tego jak często wjeżdżasz na parkingi podziemne. Ja pozostałem przy podstawie magnesowej i uchwycie relingowym w standardzie UC-1 (wszystkie anteny jakimi dysponuje na pasmo CB i amatorskie są w tym standardzie co ułatwi mi sytuację montażową, długie anteny zakładam na relingi, a krótkie, amatorskie na podstawę magnesową). Na parkingi podziemne z antenami nie wjeżdżam, więc problem mam z głowy. Reasumując, każdy rodzaj mocowania jest dobry, każdy który Cię zadowoli! 8)Zamieszczone przez payskerSP9XWW, a jakie mocowanie bys polecił
Niestety mój Harry II zamilkł.
Jest totalna cisza. Kręcę SQ i nic nie słychać. Nawet szumów.
Sprawdzałem z kolegą i jak samochody stały obok siebie to wszystko byo słychać. Niestety po oddaleniu nieznaczym cisza.
Co może być przyczyną?Audi A4 1.8TFSI
SP9XWW, chyba serwis zostaje bo wszystko sprawdziłem.
Podobno w tym radyjku czesto padaja jakij filtry.Audi A4 1.8TFSI
SP9XWW, na parking rzadko wjeżdżam ale na pewno chcial bym jakas latwa w demontazu wiec tak jakie cb bys polecil i jaka antene oczywiscie zeby miala dobry zasieng
Dobry pogląd rodzajów anten masz np. na stronie jednego z krakowskich sklepów.
Jeżeli oczekujesz konkretnego wskazania to np. CTE ML-145 taką. (nie kupuj anten ze szklanymi tulejami z cewką w środku) :!:
Dzisiaj z rana nie bylo jakiejs propagacji? Nie dalo sie absolutnie sluchac CB. Musialem skrecic gaina na godzine 11 i jakos jakos uszlo. Na 13tej na kazdym kanale ktos nadawal, a raczej pierdzial, co chwile byly dziwne sprzerzenia, a wskaznik odbioru zachowywal sie jak swiatelka w grillu knightridera.
Tylko jak ktos rozmawial to bylo slychac idealnie i czysto (oprocz tego, ze czasem jeden nadawal a zaraz drugi sie wlaczal i sie nakladalo :lol
To samo było dzisiaj w KrakowieZamieszczone przez bradleyDzisiaj z rana nie bylo jakiejs propagacji? Nie dalo sie absolutnie sluchac CB
Spytam sie tak przyszlosciowo. Czy jest sens w przesiadce z Herberta 1 (tego starego) na Johnsona 2 (ten z glosnikiem na przednim panelu) ?VW Vento 1.9TDI 1Z ++
No nic nie dolega ale Johnson ma glosnik z przodu to lepiej byloby slychac i ma dual watcha
Wiekszość Jonhsonów w finale ma i tak głosniki zewnętrzne - sa poprostu lepsze.
dual watch? - tragedia marketingowa, tak samo jak asc.
mam i ja
zdecydowałem się na Yosana 120 + hustler (budżet pozwolił tylko na taką antenę)
tak zamontowałem gruche (zaczep na klej)
i myślę jakby radio zamontować :roll:
