CB mam i ja :)
  • Sigma_74
    #576
    moze w Powidzu to uczynimy
    • ===Tomy===
      • 552
      #577
      Zamieszczone przez Sigma_74
      4W i antena 1.1
      Generalnie długość anteny ma znaczenie i im większy stosunek fali odbitej tym lepsze warunki nadawania. Dziwne 10km na 145 cm antenie to nie jest kolosalne osiągnięcie. Grunt, że działa i to jest najważniejsze. Mnie również korci większa antena, coś pow 130cm, ale biorąc pod uwagę, że mam antenę na dachu chyba nie chciałbym oszpecić sobie niuni
      • Sigma_74
        #578
        ===Tomy===, moja mam 165 cm
        • ===Tomy===
          • 552
          #579
          Matko Buzka! ... Nie, nie ja nie widzę kombi z takim batem
          Co innego uchwyt w sedanie na klapie
          • Sigma_74
            #580
            ja mam jak na zdjęciach ciutke wcześniej z boku w miejscu chwytu do relinga
            zdjecia gdzieś sa w tym wątku
              • 11357
              no wielka jest
              ja mam tylko 130 - i jeszcze nigdy jej nie zdjąłem
              • neck99
                • 1326
                #582
                Zamieszczone przez ===Tomy===
                Dokładnie .. bo też mam hawaii jak ty na dachu na stałe i ze względu estetycznego by auto nie wyglądało jak octavia na zdalne sterowanie nie wkładam większej mimo, że mnie korci coś typy 1,5m.
                Ale szczeze powiem ze jestem zadowolony z Hawaii jest mala ale ma potencjał. I zawsze wiem co sie dzieje na drodze.
                OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
                SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
                • Sigma_74
                  #583
                  neck99, w iejsce radiowej czy obok w dziurę ..?
                    Sigma_74, W dziure po radiu Tak samo jak ja
                    • neck99
                      • 1326
                      #585
                      dokładnie :szeroki_usmiech
                      fajnie wygląda, dobrze zbiera, nie mam problemu z parkingami podziemnymi etc ...
                        neck99, Jak parking ma 2,3m to jest problem Jak jest 2,6 to problemu nie ma
                        • neck99
                          • 1326
                          #587
                          Maicroft, hehe ... w takim układzie jak ma 2.3m to też ne ma problema ... tylko wyglądasz jak autko w wesołym miasteczku zasilane z sufitu
                          • Sigma_74
                            #588
                            a duzo dbłubania przy mocowaniu, cos wzmacnialiście ?
                            • neck99
                              • 1326
                              #589
                              co Ty .. wyjmujesz plastik z tyłu przy podsufitce wkladasz łape przez luke ktora sie zrobi odkrecasz antene wkładasz z cb antene kabel ciagniesz uszczelkami tymi u góry i po sprawie. Ja byłem montować u Zefirstorma bo juz to u siebie tak montowal bez zdejmowania podsufitki. W pół godziny było. :szeroki_usmiech
                              • Sigma_74
                                #590
                                a nic nie trzeba z dachem robic , co by sie z nim nie działo nic ?
                                • ===Tomy===
                                  • 552
                                  #591
                                  Podkładka trójkątna (3 pkt. podparcia) ma to do siebie, że przy zbyt mocnym dokręceniu wciągnie dach. Wywaliłem ją i dałem dużą, nierdzewną podkładkę uprzednio zadbałem o dobre masowanie. Jest miodzio.
                                  • neck99
                                    • 1326
                                    #592
                                    dokładnie .. Masa poprowadzona z śroby a zamiast tej podkładki tej co sie wygina inna albo tą na opak juz nie pamiętam . tak ze z dachem nic sie nie dzieje Sigma_74, Wygląda jak fabryka bez skuków ubocznych
                                    • Arek
                                      • 3143
                                      #593
                                      Siemanko.Zdarła mi sie guma zabezpieczająca lakier spod magnesu od ML-ki,jest mozliwe gdzieś dostać taką nową czy jakieś patenty może na to macie??
                                      • Janusz
                                        • 598
                                        #594
                                        Arek, kolega mowil ze mozna gdzies na allegro znalez gume do tego,... ja osobiscie tez mam gume przetarta ale podkleilem ja tasma klejaca ( taka szara grubsza do oklejania opakowan )
                                        • ===Tomy===
                                          • 552
                                          #595
                                          Zamieszczone przez Arek
                                          http://www.allegro.pl/item194282274_...president.html
                                          • sebasuperb
                                            • 1318
                                            #596
                                            Możesz też nakleić na miejsce magnesu na dachu, bezbarwna folie samoprzylepa w kształcie koła, pod podstawke
                                            [scroll:d01e0e5c3d]Zapraszamy na Spoty na Podkarpaciu :spin: [/scroll:d01e0e5c3d]
                                            • Arek
                                              • 3143
                                              #597
                                              i wszystko jasne,dzięx chłopaki
                                              • damian
                                                • 178
                                                #598
                                                a co do montażu radia, to tak trochę czytałem "po łepkach" ten post bo długi sie zrobił, i chyba nie doczytałem się takiego patentu jaki ja obczailem. Otóż z racji tego że radio często zmieniam pomiędzy dwoma autami, to znalazłem miejsce na szybki montaż / demontaż. Otóż wkładam radio pomiędzy podłokietnik (przedni, w pozycji opuszczonej) a mocowanie pasów pasażera (ten zatrzask). Wchodzi na sztywno, dobrze się trzyba, jest dobre dojście do potencjmetrów. Jak dla mnie OK.
                                                [ Dodano: Wto 22 Maj, 07 11:07 ]
                                                Aha, wszczęła się dyskusja co do zasięgu, ja na swoim starym passacie osiągnąłem zasięg w lini prostej 15 km. No i spokojnie się dogadywaliśmy. Po drodze jakiś las jeszce był. Sprzęt http://www.sklepcb.port2000.pl/index...&produkt=65656 na magnesie oraz stary ALAN 78
                                                A tak po za tym zasięgu nie sprawdzałem, ale myśle że powyzej tych 15 to pohula jeszcze
                                                Chcesz zarobić przez internet ??
                                                • nico21
                                                  • 2640
                                                  No to i jak sie decyduje na CB`ka. Mam tylko pytanie: gdzie na terenie śląska można kupić, zamontować, zestroić komplecik??
                                                  DACAR.team
                                                  • djczas
                                                    • 9612
                                                    #600
                                                    nico21, w ravisie w krakowie :szeroki_usmiech róg brodowicza i moniuszki
