CB mam i ja :)
  • piotrek_os
    • 8162
    kajacek, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...asc&start=1725 na dole strony moje fotki jak miałem radyjko w 01
    • kajacek
      • 66
      Zamieszczone przez piotrek_os
      Pomysł niegłupi w sumie Muszę poszukać takiej zaślepki...
      Jeszcze pytanie: czy z tyłu jest dość miejsca na podłączenie anteny i jak podłączyłeś zasilanie - bezpośrednio do akumulatora?
      • CIS73
        • 522
        panowie a co powiecie na takie radio jest to podobno odpowiednik unidena 510 na rynek niemiecki http://www.allegro.pl/item941750697_...nt_m_3044.html
        CISOWÓZ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40594
        CISOWÓZ ZWEI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50866
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez kajacek
          Alan 100 plus - trzeba z tyłu troszku plastika "udułbac" ale np Ermes to jeszcze luz na co chcesz. Miałem kableki pochowane i tylko wtyczka wygladała do ginazda zapalniczki. Zaslepke kupisz na giełdzie ok 6 zeta lub w sklepie z radiami samochodowymi
          • smer
            • 2021
            Zamieszczone przez CIS73
            1. Nie widzę nigdzie RF-Gaina (dlatego to radio dyskwalifikuję na starcie).
            2. Jakieś ono dziwne.......
            Piszę poprawnie po polsku.
            • Kacza
              • 38
              smer, bo to jest odpowiednik Unidena 510, a one nie maja RF-Gaina...
              Nawet gruszka ta sama co w ubotach wiec pewnie to to samo radio tylko inny wyswietlacz
              • Awiater
                • 114
                Triflexa sirio mam i ja, dzisiaj zmieniłem orgy, na tri i bardzo mi się podoba. Wcześniej był Midland ML 145 na magnesie, ale już mnie ta walka z kablem zaczynała wkur...ć, dlatego wymieniłem. Z dzisiejszych nasłuchów w Stolycy jestem zadowolony, zobaczymy w trasce, póki co jest fajnie
                POZDRAWIAM AWIATER
                było: 105 KM i 249 Nm
                mod1: 131 KM i 335,7 Nm
                mod2: 147 KM i 352 Nm:-)
                i stówka pękła
                Nowa miłość:
                XL 1000 Varadero
                • smer
                  • 2021
                  Zamieszczone przez Awiater
                  Awiater, na cuda w trasie nie licz, ale 7km masz gwarantowane. Jak dla mnie jest to zasięg (odsłuchu) wystarczający.
                  • Awiater
                    • 114
                    Dlatego w bagażniku czeka ML. W traskę wrzucę na dach, a tak w mieście wisegda gatow:-)
                    POZDRAWIAM AWIATER
                    i stówka pękła
                    Nowa miłość:
                    XL 1000 Varadero
                    • tomasz_j73
                      • 28
                      hm...no to się pochwalę....od wczoraj jestem w posiadaniu radia President Johnny II wraz z anteną Wilsona (potem mam nadzieję zmienić tą antenę).....wrażenia takie jak myślałem....sporo szumów itp ...szukam jeszcze pomysłu na montaż....schowek po lewej stronie, czy na tunelu po prawej....hm?
                      ...budżet został znacznie przekroczony....
                      Tomek
                      • Awiater
                        • 114
                        A czy ktoś bywa czasami na tym kanale, bo próbowałem niejednokrotnie wywoływać kolegów na 14 i cisza była.
                        POZDRAWIAM AWIATER
                        i stówka pękła
                        Nowa miłość:
                        XL 1000 Varadero
                        • baca10
                          • 6225
                          No i ja sie pochwale
                          Na poczatku jakies dwa tygodnie tem zagoscilo radyjko CB Albrecht AE 5280, niestety nie wytrzymalo proby uderzeniowej zafundowanej przez mojego trzy letniego syna
                          Dzisiaj pod strzechy zagoscilo radyjko Midlanda Alan 199-A z antena Sirio AS 100 MAG,
                          P.S. nie bede zakladac nowego watku tylko sie tutaj zapytamczy te radyjko jest dobre :?:
                          • jankos31
                            • 33
                            Zamieszczone przez woma1
                            No więc, jak już wcześniej pisałem, założyłem ponownie Triflexa. Jak na razie wszystko OK. Uszczelka przylega idealnie. Mam jednak pewien problem z radiem. Chodzi o President Johnson II ASC. I z ASC jest teraz coś nie tak! W zasadnie to praktycznie nie filtruje żadnych sygnałów. Czasem zablokuje coś na poziomie 2-3, ale w większości nawet i to przepuszcza. Wszystkie szumy, przydźwięki itd. Wcześniej działało bez zarzutów. Słyszałem tylko silnie modulowane sygnały. Teraz praktycznie cały czas mi coś szumi! Nie widzę tu jakiegoś związku z anteną, chyba że ten egzemplarz jest lepiej wykonany (lub zamontowany) i zbiera więcej sygnałów. Tak czy siak, czy wie ktoś jak samemu podregulować ASC? Do Częstochowy nie będę wysyłał, bo już raz tam radio było (jeszcze na gwarancji) i nic go nie wyregulowali.
                            DUDS
                            Nie wiem w jakim serwisie poprawiali Ci radyjko, bo ja swojego JohnyII poprawiałem ( ASC i RF ) w SINAD i powiem szczerze, że po tym zabiegu radio jak dla mnie jest rewelka.
                            • wkowal10
                              • 237
                              Ale jak odłączysz triflexa a podłączysz ML to nie będzie działało radio, czy dobrze mówię ?Czy jest na to jakiś sposób?
                              • smer
                                • 2021
                                Zamieszczone przez wkowal10
                                A to niby czemu?
                                Radio CB będzie działało na ML, a radio FM będzie działało z trifcia, bo w triflexie są osobne końcówki do CB i FM.
                                • wkowal10
                                  • 237
                                  Zamieszczone przez smer
                                  A to niby czemu?
                                  Sorry . Racja . wszystko się zgadza. Pozdr.
                                  • Awiater
                                    • 114
                                    Doładnie tak jak mówi smer,
                                    POZDRAWIAM AWIATER
                                    i stówka pękła
                                    Nowa miłość:
                                    XL 1000 Varadero
                                    • thomasc
                                      • 28
                                      Witajcie!
                                      Od jakiegoś czasu jeżdże z anteną ale mam pewne obawy. Za każdym razem jak myję auto i ściągam antenę z dachu (magnesówka oczywiście) to pozostaje w tym miejscu doś widoczny ślad. Szczególnie widoczny jak auto jest mokre bo woda w tym miejscu inaczej się "układa" na lakierze - mam tu na myśli że układa się w takie pierścienie okrągłe jak podstawa anteny. Mam tu zasadniczo kilka pytań:
                                      1. Czym to jest spowodowane ?
                                      2. Czy jest ryzyko że ten ślad zostanie na stałe?
                                      3. Jak zapobiec temu? (poza oczywiście pozbyciem sie anteny)
                                      • Guguś
                                        • 1212
                                        thomasc, możesz nakleić naklejkę bezbarwną jako podkład pod magnez, wiele osób tak robi.
                                        • woma1
                                          • 24
                                          jankos31
                                          Moje radyjko (JohnsonII) było w serwisie Presidenta w Częstochowie jeszcze na gwarancji. Coś tam podregulowali, i z ASC było w miarę OK. Teraz nie da się korzystać bo praktycznie wszystko przepuszcza. Muszę go jakoś wyregulować, ale w Krakowie. Może ktoś da namiar! Byłem w paru serwisach CB, ale oni nie chcą się czymś takim zająć. W sumie to w Krakowie nie ma jakiegoś naprawdę dobrego i profesjonalnego serwisu CB. Te które są ograniczają się standardowego założenia radyjka i anteny oraz zestrojenia. Jak coś ponad szablon to już ponad ich możliwości.
                                          DUDUS
                                          • smer
                                            • 2021
                                            Chciałbym kiedyś posłuchać radia z "dobrze ustawionym" ASC, tzn. tak ustawionym, żeby przepuszczał wszystkie rozmowy i tłumił wszystkie/większość zakłóceń. Ciekawe czy to w ogóle możliwe? Niektórzy zapewniają, że tak właśnie mają... i że filtr nie produkuje im tych charakterystycznych urywanych strzępów rozmów.....
                                            • woma1
                                              • 24
                                              smer
                                              Powiem szczerze, iż przedtem tak miałem. No oczywiście, że czasem przebiły się jakieś szumy czy strzępy rozmów. Ale dość sporadycznie. Myślę że antena była źle zamontowana i zbierała dość słabo sygnał. Teraz, po zmianie anteny zauważam dużo większy zasięg i czułośc radia. No ale ten ASC mnie całkiem dobija. Może ktoś wie jak samemu wyregulować ASC? No muszą tam gdzieś być jakieś podkówki do tego, ale nie chcę grzebać tak na "czuja".
                                              DUDUS
                                              • jankos31
                                                • 33
                                                Możliwe.
                                                Powiem tak, urywane strzępy rozmów i przepuszczanie szumów itp. historie były normą przed poprawą. Właściwie ASC był przeze mnie nie używany. Po poprawie ASC i RF GAIN praktycznie zawsze jest włączone. Nie twierdzę, iż nigdy nic nie pożądanego się nie przedostanie szczególnie w mieście,ale są to pojedyncze przypadki. Jak dla mnie radyjko jest teraz bardzo komfortowe w użytkowaniu, tylko szkoda,że producent nie postarał się o wyregulowanie tego w procesie produkcyjnym, bądź co bądź nie taniego przecież radia.
                                                [ Dodano: Czw 01 Kwi, 10 23:55 ]
                                                jankos31
                                                DUDUS
                                                W firmie gdzie ja poprawiałem radio możesz załatwić to wysyłkowo. żeby radio działało naprawdę fajnie powinieneś poprawić też RF, będzie działał płynnie i w większym zakresie.
                                                • smer
                                                  • 2021
                                                  Skoro strzępy rozmów się przebiły, to znaczy że jakieś rozmowy w eterze krążyły i ich nie słyszałeś, bo ich większą część wyciął Ci filtr. A o istnieniu niektórych słabszych rozmów może w ogóle nie wiesz, bo filtr wycina Ci je w całości. Taki niestety jest "urok" korzystania z filtrów.
                                                  Jedyna metodą exploracji eteru na maxa jest zaniechanie stosowania filtrów; co najwyżej można sobie skręcić RF Gaina.
                                                  • woma1
                                                    • 24
                                                    smer,
                                                    W Johnsonie nie ma regulacji RF Gaina. Jest tylko SQ.
                                                    DUDUS
